那为什么SSD要用PCIe接口?
SSDFans 来源:未知 作者:李倩 2018-06-25 10:54 次阅读
现在,SSD已经大跨步迈入PCIe时代。作为SSD的一项重要技术,我们有必要对PCIe有个基本的了解。
那为什么SSD要用PCIe接口?因为它快,比SATA快。它究竟有多快?我们首先从PCIe接口的速度开始我们的PCIe之旅。
PCIe发展到现在,从PCIe 1.0,PCIe 2.0,到现在的PCIe 3.0,速度一代比一代快。
图1-1 PCIe各代的带宽
2017年PCIe 4.0已经发布,但本章内容仅限于PCIe 3.0及更早版本。
链接速度这一行,我们看到x1,x2,x4,….,这是什么意思?这是指PCIe连接的通道数(Lane)。就像高速一样,有单根道,有2根道的,有4根道的,不过像8根道或者更多道的公路不常见,但PCIe是可以最多32个Lane的。
图1-2 PCIe Lane类比高速公路通道
两个设备之间的PCIe连接,叫做一个Link,如图所示
图1-3 PCIe Link的概念
从A到B,之间是个双向连接,车可以从A驶向B,同时,车也可以从B驶向A,各行其道。两个PCIe设备之间,有专门的发送和接收通道,数据可以同时往两个方向传输,PCIe spec称这种工作模式为双单工模式(Dual-Simplex),可以理解为全双工模式。
SATA是什么工作模式呢?
图1-4 SATA 工作模式
和PCIe一样,SATA也有独立的发送和接收通道,但与PCIe工作模式不一样:同一时间,只有一条道可以进行数据传输,也就是说,你在一条道上发送数据,另外一条道上不能接收数据,反之亦然。这种工作模式是半双工模式。
PCIe犹如我们的手机,双方可以同时讲话,而SATA就是对讲机了,一个人在说话,另外一个人就只能听不能说。
回到前面PCIe带宽那张表,上面的带宽,比如PCIe3.0x1,带宽为2GB/s,是指双向带宽,即读写带宽。如果单指读或者写,该值应该减半,即1GB/s的读速度或者写速度。
我们来看看表里面的带宽是怎么算出来的。
PCIe是串行总线,PCIe1.0的线上比特传输速率为2.5Gb/s,物理层使用8/10编码,即8比特的数据,实际在物理线路上是需要传输10比特的,多余的2比特用来校验。因此:
PCIe1.0 x 1的带宽=(2.5Gb/s x 2(双向通道))/ 10bit = 0.5GB/s
这是单条Lane的带宽,有几条Lane,那么整个带宽计算就是用0.5GB/s乘以Lane的数目。
PCIe2.0的线上比特传输速率在PCIe1.0的基础上翻了一倍,为5Gb/s,物理层同样使用8/10编码,所以:
PCIe2.0 x 1的带宽=(5Gb/s x 2(双向通道))/ 10bit = 1GB/s
同样,有多少条Lane,带宽就是1GB/s乘以Lane的数目。
PCIe3.0的线上比特传输速率没有在PCIe2.0的基础上翻倍,不是10Gb/s,而是8Gb/s,但物理层使用的是128/130编码进行数据传输,所以:
PCIe3.0 x 1的带宽=(8Gb/s x 2(双向通道)x(128 bit/130 bit))/ 8bit ≈ 2GB/s
同样,有多少条Lane,带宽就是2GB/s乘以Lane的数目。
由于采用了128/130编码,128比特的数据,只额外增加了2bit的开销,有效数据传输比率增大,虽然线上比特传输率没有翻倍,但有效数据带宽还是在PCIe2.0的基础上做到翻倍。
这里值得一提的是,上面算出的数据带宽已经考虑到8/10或者128/130编码,因此,大家在算带宽的时候,没有必要再考虑线上编码的问题了。
和SATA单通道不同,PCIe连接可以通过增加通道数扩展带宽,弹性十足。通道数越多,速度越快。不过,通道数越多,成本越高,占用更多空间,还有就是更耗电。因此,使用多少通道,应该在性能和其他因素之间进行一个综合考虑。单考虑性能的话,PCIe最高带宽可达64GB/s,即PCIe 3.0 x 32对应的带宽,很恐怖的一个数据。不过,现有的PCIe SSD,一般最多使用4通道,如PCIe3.0x4,双向带宽为8GB/s,读或者写带宽为4GB/s。
图1-5 Intel PCIe SSD 750规格
几个GB/s的传输速度,看起小电影来那是杠杠的。
在此,顺便来算算PCIe3.0x4理论上最大的4K IOPS。PCIe3.0x4理论最大读或者写的速度为4GB/s,不考虑协议开销,每秒可以传输4GB/4K个4K大小的IO,该值为1M,即理论上最大IOPS为1000K。因此,一个SSD,不管你底层用什么介质,闪存还是3D XPoint,接口速度就这么快,最大IOPS是不可能超过这个值的。
PCIe是从PCI发展过来的,PCIe的”e”是express的简称,快的意思。PCIe怎么就能比PCI(或者PCI-X)快呢?PCIe在物理传输上,跟PCI有着本质的区别:PCI使用并口传输数据,而PCIe使用的是串口传输。我PCI并行总线,单个时钟周期可以传输32bit或者64bit,怎么就比不了你单个时钟周期传输1个bit数据的串行总线呢?
腿长的姚明为什么跑不过腿短的刘翔?因为刘翔脚步频率更快。
在实际时钟频率比较低的情况下,并口因为可以同时传输若干比特,速率确实比串口快。随着技术的发展,数据传输速率要求越来越快,要求时钟频率也越来越快,但是,并行总线时钟频率不是想快就能快的。
图1-6 并行传输时序
在发送端,数据在某个时钟沿传出去(左边时钟第一个上升沿),在接收端,数据在下个时钟沿(右边时钟第二个上升沿)接收。因此,要在接收端能正确采集到数据,要求时钟的周期必须大于数据传输的时间(从发送端到接收端,flight time)。受限于数据传输时间(该时间还随着数据线长度的增加而增加),因此时钟频率不能做得太高。另外,时钟信号在线上传输的时候,也会存在相位偏移(Clock Skew ),影响接收端的数据采集;还有,并行传输,接收端必须等最慢的那个bit数据到了以后,才能锁住整个数据(Signal Skew)。
PCIe使用串行总线进行数据传输就没有这些问题。它没有外部时钟信号,它的时钟信息通过8/10编码或者128/130编码嵌入在数据流,接收端可以从数据流里面恢复时钟信息,因此,它不受数据在线上传输时间的限制,你导线多长都没有问题,你数据传输频率多快也没有问题;没有外部时钟信号,自然就没有所谓的Clock Skew问题;由于是串行传输,只有一个bit传输,所以不存在Signal Skew问题。但是,如果使用多条Lane传输数据(串行中又有并行,哈哈),这个问题又回来了,因为接收端同样要等最慢的那个Lane上的数据到达才能处理整个数据。不过,你不用担心,PCIe自己能解决好这个问题。
  • 接口
  • SSD
    SSD
  • PCIe
原文标题:PCIe SSD为什么那么快?
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三星980 PRO SSD详细评测,树立PCIe 4.0 SSD的性能标杆
    SSD固态硬盘的发展历程中,最重要的革新就是传输总线从SATA切换到PCIe,以及NVMe高速协议的引进,才真正意义上将HDD机械硬盘甩到“没影”。而在PCIe SSD的迭代更新中,
    的头像 发表于 12-21 16:47 6154次阅读
    PCIe 4.0 SSD尚未起飞,就要迎战速度翻倍的5.0
    PCIe 4.0 SSD 尚未起飞,就要迎战速度翻倍的5.0   不久前,存储厂商才纷纷投入PCIe 4.0 SSD的阵营,而下一代PCIe
    的头像 发表于 11-25 09:33 6492次阅读
    用于存储驱动器的PCIe SSD是否仍会被IOM提升?
    我最近买了一台配备英特尔Optane Memory(IOM)的预装PC来增强1TB硬盘。我还订购了三星m.2 PCIe 500GB SSD。已经连接了IOM'gumstick',我的主板上仍然有两个
    发表于 10-11 05:51
    在Xilinx ZCU102评估套件上启用NVMe SSD接口
    ®UltraScale +™MPSoC器件启用NVMe SSD接口,而该PCIe集成模块不可用。ZCU102的NVMe接口允许构建具有非常高的性能和最低的FPGA资源消耗的多通道RAI
    发表于 09-03 16:07
    3D NAND及PCIe NVMe SSD为什么能晋升巿场主流?
    3D NAND能否带动SSD市场爆炸性成长?如何提升SSD寿命及效能?3D NAND及PCIe NVMe SSD能晋升巿场主流的原因是什么?
    发表于 04-02 07:17
    数据中心常用的外形规格,支持PCIe 5.0 x4、NVMe 1.4+以及OCP Cloud 2.0的主机接口。Delta PCIe 4.0平台 / FADUFADU给出了这款SSD
    发表于 12-11 08:00
    请问S32R45是否支持PCIe NVMe SSD
    硬件:S32R45 评估板 Crucial 英睿达 P3 1TB PCIe M.2 2280 固态硬盘我通过一根M.2转PCIE线将SSD连接到EVB的PCI接口,如下图:EVB板启动
    发表于 04-03 08:56
    存储新态势!PCIe SSD与SATA SSD同价
    大数据时代,个人、企业、服务器等对数据存储需求与日俱增,对SSD的需求正以每年20%的增速成长。日前,国内最大的存储厂商江波龙发布了一款P800系列PCIe SSD,据介绍可与SATA SSD
    发表于 03-31 15:58 1263次阅读
    pciessd的区别介绍_哪个好
    如果你对电脑硬件稍微有些了解,想必你也会经常听说SSD好,组装主机、选择笔记本就要挑有SSD的产品。可不说不知道,其实我们日常见到的笔记本固态硬盘也有不同的接口(常见接口有SATA、m
    发表于 12-12 10:14 22.2w次阅读
    得一微电子入宣布战略投资深圳大心电子科技,携手力拓PCIe SSD市场
    PCIe 取代SATA接口大势所趋,预计到2019年,PCIe SSD的出货量将与SATA SSD的出货量持平。面对固态硬盘效能进一步提升的
    的头像 发表于 03-13 16:08 3694次阅读
    金士顿首款PCIe 4.0 SSD亮相 采用M.2转接PCIe方案
    PCIe 4.0 SSD产品已经非常多,而在CES 2020展会期间,在市场上占据统治地位的金士顿终于亮出了自己的第一款PCIe 4.0 SSD
    的头像 发表于 01-12 10:01 4557次阅读
    江波龙推出XP2100 PCIe SSD
     今年,部分PC OEM一线厂商已经开始陆续停止PCIe 3.0 平台的导入,逐步转向PCIe Gen4×4的“主战场”,各大存储厂商也纷纷推出自己的Gen4 SSD产品,江波龙就是其中之一,他们旗下的行业类品牌FORESEE在
    的头像 发表于 03-31 17:09 2243次阅读
    PCIe 5.0 SSD不用风扇会怎么样?
    PCIe 4.0 SSD初期就面临严重的发热问题,但至少被动散热片都可以搞定。PCIe 5.0 SSD更是直接飞起,首批产品几乎清一色都用上了主动风扇,性能也无法满血。
    发表于 09-15 10:38 465次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0 <b class='flag-5'>SSD</b>不用风扇会怎么样?
    PCIE的发展史及应用
    随着PCIE版本的不断升级,其应用范围也越来越广泛。除了传统的显卡、网卡、声卡等设备外,SSD、USB控制器、Thunderbolt接口等设备也开始支持PCIE
    的头像 发表于 01-21 10:25 1279次阅读
    PCIe接口的工作原理 PCIe与PCI的区别
    PCI Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于计算机内部硬件设备之间的连接。以下是PCIe接口的工作原理的简要概述: 串行通信 :与传统的并行PCI总线不
    的头像 发表于 11-06 09:19 1188次阅读
