工业传感器概述,根据模拟信号传感器的性能选型
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-06-25 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业传感器概述
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。
要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口.
开关量传感器就是一个无触点的开关,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。模拟量传感器是把不同的物理量(如压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器微处理器CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA,联络信号采用1-5VDC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。因为信号起点电流为4mA,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA,不与机械零点重合,这种活零点有利于识别断电和断线等故障。
根据模拟信号传感器的性能选型
1、两线制电流/电压输出传感器(无供电电源,由负载提供16—24V配电,输出4-20mA/0-5V)。
1.1两线制无源4-20mA输入型传感器,经电流隔离配电器配电后与PLC连接。如图1所示,称重、测距传感器正端接16—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图1 两线制4-20mA隔离配电器典型应用图
1.2两线制无源电压信号输入型传感器,经电压配电器配电后与PLC连接。如图2、图3所示,位移、电子尺传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图2 非隔离两线无源电压配电器
图3 隔离型电压配电器
如图4、图5所示,应力片、称重电桥传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图4 隔离型电压信号转换放大
图5 隔离型电桥电压配电器
1.3两线制传感器输出4-20mA电流环路经隔离器隔离后与PLC连接。如图6所示,压力、流量传感器正端接9—32VDC,负端输出4-20mA电流。
图6 两线制4-20mA电流环路隔离器典型应用图
1.4 两线制传感器输出4-20mA电流经隔离调理匹配(解决输入输出间冲突)后与PLC连接。 如图7所示,温度、转速传感器正端接12—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图7 两线制4-20mA信号与PLC匹配隔离调理典型应用图
2、四线制电流/电压(输入/输出)型传感器(有自己的供电电源24VDC,输入/输出:4-20mA或0-5V)。
2.1 四线制电流输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图8所示,温度、湿度传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图8 四线制传感器信号I/I隔离放大后与PLC连接典型应用图
如图9所示,压力、转速传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图9 四线制传感器信号I/V转换后与PLC连接典型应用图
2.2 四线制电压输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图10所示,压力、转速传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图10 四线制传感器信号V/I转换后与PLC连接典型应用图
如图11所示,液位、流量传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图11 四线制传感器信号V/V隔离后与PLC连接典型应用图
  • 传感器
  • plc
    plc
  • 模拟信号
原文标题:【重磅】PLC与各种传感器连接方案
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器模拟信号数据采集与PLC系统匹配方案选型
    发表于 08-09 10:10
    传统模拟传感器和新兴科技数字式传感器
    ,致使系统工作不稳定或计量性能降低。而数字式传感器的输出信号均在3~4V左右,抗干扰能力也远大于模拟信号的百万倍。(2)、解决射频干扰问题:模拟
    发表于 11-09 15:43
    传感器选型的原则
    平时工作中我们在为传感器选型的时候,应该怎么去选呢?由专家的推出的建议是根据以下6个选型原则: 1、根据测量对象与测量环境确定类型  要进行
    发表于 01-22 11:42
    数字式传感器模拟传感器的八个区别
    ,致使系统工作不稳定或计量性能降低。而数字式传感器的输出信号均在3~4V左右,抗干扰能力也远大于模拟信号的百万倍。(2).解决射频干扰问题模拟
    发表于 08-13 10:31
    拉线位移编码_传感器选型技巧
    选择100mm的。二 根据使用的采集系统来选择输出模式拉线位移传感器按照输出方式分为数字输出型和模拟输出型的,选择拉线位移传感器的输出信号
    发表于 08-11 10:08
    传感器模拟信号输入ADC701 SHC702电路图
    发表于 06-27 16:48 1023次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟信号</b>输入ADC701 SHC702电路图
    PLC与传感器连接解决方案选型参考
    信号和0-75mV/0-5V/1-5V电压信号。要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器
    发表于 11-15 14:33 10次下载
    基于模拟信号输出称重传感器的应用案例
    模拟信号输出的系列称重传感器的应用很广泛,可以讲在工业、农业、国防建设,日常生活、教育事业和科学研究等领域,模拟称重传感器无处不在。
    的头像 发表于 11-03 08:00 9480次阅读
    工业传感器概述搜索
    工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号
    的头像 发表于 01-24 16:06 4985次阅读
    模拟信号角位移传感器中的这三种信号
    角位移传感器,顾名思义,就是测量角度的位移传感器,而现在的采集系统也是多种多样的,所以对角位移输出的信号要求就更多了,增量脉冲信号的角位移传感器
    发表于 08-06 11:37 3288次阅读
    PLC与各种传感器连接方案
    的头像 发表于 03-21 09:38 2239次阅读
    如何为湿度传感器设计模拟信号调理
    精度的湿度传感器。通过仔细选择构成模拟前端的器件来定制电路。如何为物理化学科学公司1型EMD-200o湿度传感器设计模拟信号调理,描述如下
    的头像 发表于 07-28 17:08 2178次阅读
    如何为湿度<b class='flag-5'>传感器</b>设计<b class='flag-5'>模拟信号</b>调理<b class='flag-5'>器</b>?
    多通道振弦传感器信号转换 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号模拟信号输出
    的头像 发表于 08-01 09:16 1518次阅读
    压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题
    压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现
    的头像 发表于 08-24 10:03 1886次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟信号</b>(频率)转数字<b class='flag-5'>信号</b>的问题
    磁致伸缩位移传感器为何使用专用DAC输出模拟信号
    磁致伸缩位移传感器用专用DAC输出模拟信号,满足高精度、实时性和抗干扰性需求,确保信号高质量传输、减少延迟、提高兼容性,简化系统设计,提升传感器可靠性和灵活性,适用于高精度
    的头像 发表于 02-24 15:25 1160次阅读
    磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>为何使用专用DAC输出<b class='flag-5'>模拟信号</b>
