概述
SF6作为极其优越的绝缘、灭弧介质并且广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器及变电设备中,但是在装有SF6设备的开关室等较为密闭的空间,平时由于通风不良可能造成缺氧或者由于SF6气体泄漏及其分解物在室内沉积,严重威胁操作、检修人员的健康甚至生命。SF6气体泄漏报警系统可及时发现泄漏现象和缺氧情况,并实时显示现场的SF6和O2信息,供操作人员分析。根据现场境况,提出报警或自动启动排风设备以保障工作人员健康。
目前市场上的SF6气体泄漏报警系统基于双波长非色散红外线光谱仪(NDIR)的技术原理,灵敏准确快速检测空气中SF6微小泄漏,并且将气体浓度数据通过RS485总线上传到主机系统进行实时显示;氧气浓度监控则是使用电化学原理的氧气传感器,检测空气中氧气含量,为现场气体检测提供安全保障。
SF6气体泄漏报警系统行业现状
目前市场上的SF6气体泄漏报警系统在氧气检测这里使用的主要是日本费加罗的电化学氧气传感器KE-25。电化学氧气传感器会随着使用时间的推移,输出值不断衰减,理论上它的寿命是5年(普通空气中),输出值衰减到 原始值的70%。但是实际上,传感器在空气中衰减到氧浓度输出值为18%时,寿命衰减值为85%。所以,容易导致误报故障,在开关柜的使用,就显得不太合适。
考虑到电力开关柜设备维护周期一般为1年,故而长期稳定性好的气体传感器就显得尤为重要。
氧气传感器推荐
电力开关柜需要的氧传感器应该具有高精确度,高重复性,寿命长;并且使用简单,少维护和校准等特点。基于这一目的,工采网推荐英国SST 公司研发的基于荧光猝灭氧气原理的氧气传感器Lox-02。
荧光氧传感器基于荧光遇到氧分子猝灭原理,氧气吸收光线中蓝色部分的光谱。氧气会使特殊钌化合物激发出的荧光产生猝灭效应,以致发出的光的光强发生变化,荧光强度变化时间跟氧气浓度有关。光学氧原理每次检测都不会对被测的环境气体造成影响。检测时不会消耗氧气,这一点与传统的电化学氧气传感器有很大区别。电化学氧气传感器会消耗氧气从而改变被测气体的成分比例。在标定氧气浓度获得准确的氧气测量值时,传感器是完全惰性且不消耗任何待测的氧气。同时,传感器内置气压芯片,内置软件已经算出氧气浓度。使用时只需要通过发送命令即可读取氧分压值、温度、大气压值以及氧浓度值。
氧气传感器
91浏览量
13116
云南矿业成功调试SF6定量泄漏监控报警系统
极限电流氧传感器SO-D0-250在监测SF6中的应用
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
SF6 N2混合气体回收分离设备的操作顺序——每日了解电力知识
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
