密歇根大学制造的0.3毫米的计算机
最近,密歇根大学制造出了全长只有0.3毫米,超越了IBM公司今年3月展示1x1毫米大小的计算机,成为世界上最小的计算机。这款设备比米粒还小,利用可见光接收和传输数据。
除了速度外,计算机在体积最小方面也不断刷新纪录。
最近,美国密歇根大学制造出了世界上最小的计算机,全长只有0.3毫米,超越了IBM公司今年3月展示1x1毫米大小的计算机。
密歇根大学制造的最小计算机比米粒还小,由于它太小,无法拥有传统的无线电天线,因此利用可见光接收和传输数据。
密歇根大学和IBM公司似乎在微缩计算机领域进行一场比赛。IBM今年3月份展示的计算机,在当时打破了密歇根大学在2015年制造的2x2x4毫米的Michigan Micro Mote(简称M3)的世界最小记录,现在,密歇根大学最新的微缩计算机又重回世界最小的计算机宝座。
IBM公司今年3月展示的1x1毫米大小的计算机
密歇根大学制造的M3
通过可见光接收和传输数据,一旦断电就会失去所有先前数据
“我们不确定它们是否应该被称为计算机,更重要的是他们是否具备计算机所需的最低功能。”负责领导新系统开发的密歇根大学电气和计算机工程(ECE)教授David Blaauw说,他和CEC的Dennis Sylvester教授、Jamie Phillips教授一起完成了这项工作。
M3系统即使在没有外部供电的情况下也能保留其编程和数据,不同于M3,密歇根大学制造的新型微型设备一旦断电,就会失去所有先前的编程和数据。
除了RAM和光伏电池外,新的计算设备还有处理器和无线发射器和接收器。由于它们太小而不具有传统的无线电天线,因此它们通过可见光来接收和传输数据。基站为电源和编程提供光源,并接收数据。
让计算机大小只有IBM的十分之一面临的最大挑战之一是,如何在系统封装必须透明的情况下以非常低的功耗运行。来自基站的光线和来自设备自身的发射LED可以在其微小的电路中感应电流。
“我们基本上是发明新的电路设计的方法,这种方法功率同样低,但也可以耐受光(tolerate light)。”Blaauw说。
例如,这意味着交换二极管,可以像微小的太阳能电池一样,用于开关电容器。
另一个挑战是在低功耗下实现高准确度,这使得许多常见的电信号(如电荷、电流和电压)更加嘈杂。
计算机能够精确测量温度,有助于癌症治疗
新设备是借助一种精密传感器设计的,它将温度转换成时间间隔,用电子脉冲来定义。这些间隔是根据基站发送的稳定时间间隔在芯片上测量的,然后转换成温度。因此,计算机可以报告极小区域的温度——比如一组细胞——误差约为0.1摄氏度。
该系统非常灵活,可以根据各种目的重新设计,但由于肿瘤学的需要,该团队选择了精确的温度测量。
一些研究表明,肿瘤比正常组织温度更高,但这些温度数据不够稳固,并不足以让人们对这一问题产生信心。因此,微缩设备的温度测量也可能有助于评估癌症治疗。
他们的长期合作者,放射学和生物医学工程教授Gary Luker说,“由于温度传感器很小,并且与生物相容,我们可以把它植入有癌细胞生长的老鼠体内。”Luker等人正在使用这种温度传感器来研究肿瘤与正常组织的温度变化,以及是否可以使用温度变化来确定治疗的成败。
除了Luker的实验,Blaauw,Sylvester和Phillips也期望他们最新的微缩计算设备能应用到更多领域。
Blaauw称:“当我们首次研制出这种毫米级系统时,其实并不清楚它所有的用途。但是当我们将它公之于众,我们就开始收到无数的咨询。”
目前,M3已经在如下领域有广泛的应用前景:
青光眼诊断眼底压力感应
癌症研究
油藏监测
生化过程监控
监测:音频和视觉
其他微小领域的研究
密歇根大学世界最小计算机的研究于6月21日在2018年VLSI Technology and Circuits上发布。该论文的标题是 A 0.04mm3 16nW Wireless and Batteryless Sensor System with Integrated Cortex-M0+ Processor and Optical Communication for Cellular Temperature Measurement.
处理器
68文章
19461浏览量
231415 -
IBM
3文章
1774浏览量
74911 -
计算机
19文章
7553浏览量
88798
原文标题:全长仅0.3毫米!世界最小计算机问世!
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
计算机基础知识
基于微波信号的超级量子计算机测量
计算机应用
什么是计算机辅助制造(CAM)
美高校研发9立方毫米ARM核心传感器
计算机系统结构的过去和未来
超薄时代:NEC研制新电池厚度仅0.3毫米
ISSCC上的微型计算机的优势
密歇根大学制造出世界上最小的计算机,长度仅有0.3毫米
京东方发布全球首款长度1209毫米、宽度63毫米条形屏
晶圆尺寸从300毫米过渡到450毫米的技术挑战
![晶圆尺寸从300<b class='flag-5'>毫米</b>过渡到450<b class='flag-5'>毫米</b>的技术挑战](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/EA/poYBAGKPOjGAQIz_AABHDW2suP4013.jpg)
