流量计的工作原理及常见故障及排除方法
传感器技术 来源:未知 作者:李倩 2018-06-25 14:38 次阅读
流量计的作用就是对输出的油液体积进行计量。流量计最基本、最重要的指标是计量准确度。
加油机中使用的流量计一般是容积式流量计,也就是每通过一定固体的油液,流量计传动轴产生一定的角位移,相应的,编码器就输出一定数量的脉冲。
工作原理
1、从油气分离器来的压力油,经流量计下部先进入油通道再进入中间的方形空腔,按次序推动活塞运动。在活塞运动的同时,经过活塞端部空间计量后的油液由相邻活塞的环状通道及缸套上方的椭圆孔进入流量计上方的环形通道内,从出油弯头流出。
2、当活塞在压力推动下,四个活塞按顺序各完成一次进油、排油的时候就完成了一个工作循环。在一个工作循环中,活塞和连杆的端面推动胶木轮的外圆周,使胶木轮中心绕流量计中心转动,通过传动弯头使传动轴恰好转过360度。
3、在流量计工作过程中,这个循环持续进行,流量计就源源不断的把计量后的油液输送出去。
常见故障及排除方法。
流量计故障一般分为准确度降低和活塞被卡死两大类:
>>准确度降低
一般检修步骤为:
(1)仔细检查流量计传动轴与传动轴铜套的结合面有无渗漏现象。铜套内的O型密封圈损坏会造成外泄漏,影响流量计的准确度。若有渗漏现象,就应该更换铜套内的O型密封圈。方法是卸下铜套,取出传动轴与接头之间的连接销,取下接头,将传动轴从铜套内取出,更换O型密封圈后再按相反顺序复装。
(2)若无外漏现象,下一步则为调节调量活塞。调节方法为:卸下流量计端盖上的盖形螺母,拧动调量活塞的行程。流量计内连接上下连杆的连接块孔径磨大,使活塞行程增加,造成准确度降低,也可用调节调量活塞行程的方法解决。
(3)如果还没有解决问题,就可以判断为是流量计的内部故障了。O型密封圈损坏或者胶木轮磨损变形都有可能影响流量计的准确度。解决方法为:打开流量计的四个端盖,把流量计顶部的铜套和传动轴、传动木头一起卸下,把四个活塞也卸下,取出上下连杆及胶木轮。如果是O型密封圈及胶木轮损坏则更换;如果O型密封圈及胶木轮没有损坏则流量计就不能再使用了,需要返厂修理,因为很有可能是缸套及活塞磨损过大造成的内泄露增加。
>>流量计活塞卡死
造成这个故障的原因有很多,活塞上定位销松脱、上下连杆中心的销轴松脱、活塞与连杆的连接松动、油品质量不好都有可能造成活塞卡死。解决方法为:拆开流量计,把松脱的零件重新紧固、装配好,更换损坏的零件,若是活塞及缸套锈蚀,就用细砂纸仔细打磨,清除锈蚀,最后重新复装。
  • 编码器
  • 流量计
原文标题:金属活塞流量计的工作原理及常见故障
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计常见故障及处理方法
    电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁
    发表于 04-06 16:19
    科里奥利式质量流量计工作原理
    嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样
    发表于 09-23 14:17
    椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
    紧固件,清除不灵活处;  2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;  3、排除字轮部件的故障。  三、流量计负误差大  原因:  1、旁路阀门渗漏;  2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭
    发表于 12-07 15:28
    电磁流量计的安装及故障
    一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
    发表于 07-26 10:20 746次阅读
    最全涡街流量计常见故障及其处理小技巧
    本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法
    发表于 06-05 08:48 9368次阅读
    最全涡街<b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及其处理小技巧
    浮子流量计工作原理
    浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂
    发表于 03-11 14:24 8774次阅读
    质量流量计常见故障及处理方法
    气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计
    发表于 09-09 10:02 1.5w次阅读
    转子流量计工作原理_转子流量计怎么读数
    本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法
    发表于 11-28 09:55 1.7w次阅读
    气体流量计的3种常见故障
    气体流量计适用于单相气体(包括压缩气体)标准体积总量的计量,是石油、化工、冶金及城市燃气管网等行业气体计量的理想仪表。气体流量计若是操作不当会出现3种常见故障,不用担心,只要按以下方案,就能完美解决。
    发表于 01-02 15:08 3538次阅读
    氮气流量计常见故障排除方式
    对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气
    发表于 03-15 15:58 2904次阅读
    V锥流量计常见故障及解决方法
    V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计
    发表于 12-08 13:58 2078次阅读
    蒸汽涡街流量计常见故障分析
    蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
    发表于 07-28 09:03 1691次阅读
    电磁流量计常见故障
    电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
    的头像 发表于 01-03 17:05 691次阅读
    电磁流量计常见故障及处理方法
    电磁流量计流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障及处理
    的头像 发表于 10-31 11:28 243次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计常见故障排除方法
    靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、
    的头像 发表于 12-11 16:55 206次阅读
