固纬测试脚本功能的独特之处在于可以通过Microsoft Excel直接设置变化的电压和电流参数,并将编辑后的Excel文件通过U盘上传到固纬电源,以自动执行输出,从而简化测试操作人员的复杂测量工作。 以下四种不同测试模式的测试应用可轻松通过固纬测试脚本功能执行,无需软件编程。
测试脚本允许用户通过设置参数,如输出电压、电流、时间、周期,OVP,OCP,Bleeder等来重复运行循环测试。固纬有四款电源支持测试脚本,PFR,PSU,PSB,和PSW。
模式1:脉冲输出
设置:设置并执行一种模式,电流设置为3A时,可进行6次将12V / 1秒切换为5V / 1秒。
测试脚本设置:
模式2:上升时间可控适用于老化测试
电流设置为10A时,输出电压50秒内从0V上升到5V,并保持设置30分钟,然后输出自动关闭。
测试脚本设置:
模式3:可设定脉冲群噪声
脉冲信号应用于恒压输出中。例如,一个连续的输出电压产生在12V与8V之间波动的脉冲噪声。在恒定12V输出时,每10分钟(600秒)出现100 ms的脉冲信号,持续1.5s。
测试脚本设置:
波形测量
模式4:寿命测试
模 式 设 置
对于诸如灯,加热器等的耐久性测试,输出开启18小时,关闭6小时,持续100天的重复测试如下。
测试脚本设置:
波形测量
模式设置 波形测量
自复位PTC的测试示例通过16级分辨率将电流从0增加到3A来验证其开路特性。测试脚本可以在恒定电压设置下轻松执行一系列不同电流,以测试自复位PTC的熔断和复位特性。
测试脚本设置:
欲下载测试脚本及其设置程序,请至固维电子(苏州)有限公司官网。
固纬有四款电源支持测试脚本: PFR,PSU,PSW及 PSB。
测试测量
25文章
891浏览量
90600 -
波形
3文章
379浏览量
31540
