PTC自恢复保险丝选型指南
保险丝-自恢复保险丝 技术文章 2018-06-26 11:57 次阅读
PTC (高分子正温度系数)器件可帮助防护过电流浪涌及过温的故障。热敏电阻型器件可在故障条件下限制危险的大电流流过。
但是它不同于只能使用一次就必须更换的传统保险丝,集电通通过多年精心打造的PTC器件在故障排除和断开电源之后能够复位,进而减少了元件成本、服务和维修费用。
PTC电路保护器件是由高分子PTC原料掺加纳米导体微粒所制成的。在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。
然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致器件温度高于动作温度时,在高分子中的导体融化而变成无规律排列,体积膨胀并导致阻抗迅速提高.
高分子PTC用作过电流保护
在电路中正温度系数(PTC)过电流保护器件是在电路中串联使用, 当电流急速增加的时候,PTC从低电阻变高电阻来保护电路。这即称为器件‘动作’。
在正常工作状态中此器件电阻值远小于电路中的其余的电阻。但是对过流情况做出反应,器件电阻提高(动作),从而将电路中的电流减少为任意电路器件均可以安全承载的值。这一保护动作是因其内部I2RT所产生的热量或PTC周围器件发热高温,使器件温度快速升高造成的。
PTC器件动作原理是一种能量的平衡,当电流流过PTC器件时,由于I2RT的关系会产生热量,而产生的热量便会全部或部份散发至环境中,没有散发出去的便会提高PTC器件的温度。
PTC选型方法与步骤
第1步:决定电路参数
您需要确定电路的以下参数
最大工作环境温度
标准工作电流
最大工作电压
最大中断电流
第2步:选择能容纳电路最大环境温度和标准工作电流的PTC器件
使用折减比率[环境温度(℃)的保持电流(A)]表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流的值。现在查看该行的最左边,查阅最适于该电路的器件系列。
第3步:将所选器件的最大电气额定值与电路最大工作电压和中断电流做比较
使用电气特性表来验证您在第2步中所选的零件是否将采用电路的最大工作电压和中断电流。查阅装置的最大工作电压(Vmax)和最大中断电流(Imax)。确保Vmax和Imax大于或等于电路的最大工作电压和最大中断电流。
第4步:决定动作时间
动作时间是当故障电流通过器件时将此器件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确PTC器件的动作时间是很重要的。如果您选择的器件动作过快,则有可能会出现异常动作或有误动作。如果器件动作过慢,则在器件动作并限制电流之前,受保护的器件可能已损坏。
使用25℃时的典型动作时间曲线来决定PTC器件在预期的故障电流下动作时间特性能否接受,如果不能,则再回到第2步选择另一替代器件。
第5步:验证环境工作温度
确保应用场合的最小和最大环境温度在PTC器件的工作温度范围内。大多数PTC器件的工作温度范围介于-40℃到85℃,某些特殊情况下会达到125℃。
第6步:验证PTC器件的外形尺寸
使用外形尺寸表来将您选择的PTC器件的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。
参数定义说明:
IH 25℃环境温度下之最大工作电流
IT 25℃环境温度下PTC器件动作保护的最小电流
Vmax PTC器件安全断开之最大工作电压
Imax 25℃环境温度下PTC器件能安全动作之最大故障电流
Rmax 25℃环境温度下PTC器件未动作前之初始最大阻值
Rmin 25℃环境温度下PTC器件未动作前之初始最小阻值
本文由秦晋电子撰写编辑,如有转载请注明出处。
  • 保险丝
  • 自恢复保险丝
  • PTC
    PTC
  • 自复保险丝
    自恢复保险丝及其选型
    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过
    的头像 发表于 02-08 11:18 356次阅读
    <b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>及其<b class='flag-5'>选型</b>
    电源反接保护电路:MOS、自恢复保险丝过流
    自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的自恢复
    的头像 发表于 01-07 09:19 811次阅读
    电源反接保护电路:MOS、<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>过流
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
    的头像 发表于 01-06 10:04 209次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    智能保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:06 0次下载
    智能<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    保险丝的工作原理及分类
    保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的
    的头像 发表于 12-04 09:11 1699次阅读
    适用于电子保险丝的TPS25985评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《适用于电子保险丝的TPS25985评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:42 0次下载
    适用于电子<b class='flag-5'>保险丝</b>的TPS25985评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    自恢复熔断器的定义和作用
    自恢复熔断器,又称为可复位保险丝PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)保险丝,是一种具有特殊功能的电子保护元件。它能够在电路发生过载或
    的头像 发表于 10-15 18:15 1135次阅读
    自恢复保险丝的常见问题有哪些
    自恢复保险丝,也称为PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient)或高分子PTC热敏电阻,是一种特殊的过流保护元件。它在电路发生过载、短路或过热
    的头像 发表于 10-15 18:09 1125次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复
    的头像 发表于 10-15 18:07 1707次阅读
    自恢复保险丝的特点与优势
    自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体
    的头像 发表于 09-24 15:41 531次阅读
    智能电表中的保险丝
    电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:42 0次下载
    智能电表中的<b class='flag-5'>保险丝</b>
    汽车智能保险丝
    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 1次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>
    逆变电源保险丝用场,功率容量有关
    逆变器有保险丝。一般小于1000W的逆变器才会有外置的保险丝接置端口,而大于1000W的逆变器都会有在外端设有保险装置。保险丝的主要作用是保护逆变器设备,避免短路和故障的发生,也能防止
    的头像 发表于 05-28 08:54 1294次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>保险丝</b>用场,功率容量有关
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 947次阅读
    关于汽车保险丝的常见问题
    汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝
    的头像 发表于 04-01 11:38 1083次阅读
