压敏电阻可以保护雷击对电子元器件的伤害,优越的性能得到大家的喜爱。那么关于压敏电阻的通流量如何确定了,可能有些新手不太懂压敏电阻的通流量,就由小编为大家普及一下这个方面的知识。
在选择压敏电阻器时,要充分考虑电子镇流器的实际工作环境因素,满足线路的安全防护要求。选择的压敏电压值高,残压就高(相同峰值电流情况下) ,同一型号的压敏电阻器经受的峰值电流大,残压也会有所加大。例如一组Ф7、Ф10 或Ф14 等不同片径的压敏电阻器通流试验情况,得出的结果是,对于不同片径的压敏电阻器,其所能承受的浪涌电流也不一样。
通常,对于使用同一配方制作的压敏电阻器,片径大,压敏电阻器能承受的大峰值电流也就大,相应的残压也会有所增加,但其增加的程度远远低于通流的增加幅度。因此,选型时应根据线路的耐压水平,外界可能产生的电涌电压,尽可能选择通流比较大的压敏电阻器,以保证线路长期持续的正常工作。
对压敏电阻选型时可以根据小编所说的注意一下,这样就可以快速选到满意的型号。
举报投诉
电容器
64文章
6215浏览量
99516 -
电阻
86文章
5502浏览量
171877 -
压敏电阻
5文章
879浏览量
34533
压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解: 选用压敏电阻的考虑因素 1、工作电压:
塑封贴片装高通流量压敏电阻(MOV)
在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻(MOV)代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已经批量出货,为客户替换5D471K, 7D471K和10D471K,提供小封装,大通流量支持
压敏电阻的通流容量与压敏电阻直径
压敏电阻用于电路过压保护,通流容量是其重要参数。直径越大,通流能力越强,散热好,能承受更大脉冲电流,保护电路元器件不受损害。
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压
