5G时代已经加速到来,其对承载网在带宽、容量、时延和组网灵活性方面提出了新的需求。如何利用一张统一的承载网来满足5G不同业务的承载需求是5G承载网面临的巨大挑战。光传送网(OTN)技术结合了光域传输和电域处理的优势,不仅可以提供端到端的刚性透明管道连接和强大的组网能力,而且可以提供长距离、大容量传输能力。OTN技术如何在 5G 这场划时代的技术演进潮流中不断自我创新,保持竞争力和应用优势,实现5G网络的高效承载,已经成为整个光通信行业关注的重心和研究热点。
在2017年度的中国光网络研讨会上,美高森美联合中国移动、中国电信、华为、中兴通信和烽火通信等就“从产业链角度看OTN在5G承载中的角色”主题,共同探讨面向5G承载的OTN新架构与技术演进方案,以迎接即将来临的5G承载挑战。时隔一年,2018年中国光网络研讨会的现场,各方对于“OTN是5G承载技术的完美选择”这一观点已经达成一致,谈论的重点已经转向如何实现业界的合作与进展。
出席研讨会的有Microsemi副总裁兼通信事业部总经理Babak Samimi、Microsemi资深产品经理郎涛、中国电信/NGOF 5G承载工作组组长李俊杰、中国联通/NGOF城域光模块工作组组长张贺、中国信通院/NGOF云&专线承载工作组组长赵文玉等。
Microsemi的承诺从未改变
Babak首先介绍道,虽然目前Microsemi已成为Microchip的全资子公司,但是公司对光网络产品线的发展目标、规划和承诺从未改变。
同时,他指出,5G研究当下最关切的问题有四个:如何将OTN从城域/骨干延伸到5G承载/接入?5G X-Haul的技术如何收敛?如何加速“后100G”时代光传输的推进?如何实现1T以上OTN板卡并保证功耗依然满足要求?
对于以上问题,Microsemi的应对之策是推动并引领OTN 3.0的应用。Microsemi作为下一代光传输网络论坛(NGOF)的创始成员之一,一直参与到制定OTN在移动承载中的优化和标准工作当中,并且推出了第五代产品DIGI-G5,以此引领OTN 3.0时代。
Babak表示:“作为支持全球范围分组光传输网络的OTN处理器市场领导者,我们的投资重点是助力运营商利用规模经济来实现运营效率,对于5G承载而言,就是将OTN从城域网扩展到接入网以作为L1层的拓扑。。”
5G承载网的演变 vs OTN的演变
Microsemi资深产品经理郎涛
据Microsemi资深产品经理郎涛介绍,在5G承载的需求中, 有一些是OTN本身固有支持的,比如硬切片。OTN的通道之间是时分复用的,所以是完全物理隔离的。OTN交叉,对大容量,大带宽的支持,以及完善的OAM机制,这些都是OTN本来就具有的的优势。同时,OTN也在不断演进,从10G为主的1.0时代,到100G普及了的2.0时代,现在OTN正开启超100G速率的3.0时代。
OTN 3.0有两大特征:(1)单波长传输速率超过100G,并且从以前离散的固定的速率(OTU1/2/3/4),转变成灵活可变的速率(OTUCn)。OTUCn可以是100G以上,以5G为增量的任何速率。这极大提高了波长和网络的利用率。比如某段光纤通过相干调制后单波长可以支持350G带宽,用OTU4的话只能承载3个OTU4或300G,剩下50G带宽被浪费了。而用OTUCn则可以支持350G速率,完全利用带宽资源。(2)专门针对移动承载进行优化。比如:优化硬件和软件设计,降低时延至1微秒的水平;增加新的25GE/50GE客户侧接口,方便接入5G射频单元的eCPRI 信号;提升硬件以支持纳秒级的时钟戳精度, 并实现在OTN上传送高精度时间的机制。
通过提升和优化,OTN 3.0 真正能满足5G承载中L1层的需求,成为5G承载中L1层的理想选择。它和底下的光层交叉(ROADM),上面的分组交换或三层路由共同组成了完整的多层次的5G承载网。每个层次上可以独立交叉或交换,最大限度地减低了网络时延,扩大了网络容量。
DIGI-G5 开创超100G时代
Microsemi致力于OTN和5G X-Haul的研究开发,希望把OTN 3.0的巨大优势引入到5G承载中去。最新发布的DIGI-G5产品已经是第五代OTN芯片,也是第一款完全支持OTN 3.0 的产品,同时还是市场上第一个采用最新标准化25千兆以太网(GE)、50GE、200GE、400GE、Flexible OTN(FlexO)和Flexible Ethernet(FlexE)的解决方案,并且集成了安全引擎以实现灵活的加密光连接。DIGI-G5具有单片600G的OTN交换处理能力,支持灵活的超100G速率,在时延,时间戳精度,功耗等设计上都做了大幅度优化和改进,能完全满足OTN3.0和5G承载的要求。
Babak Samimi表示:“DIGI OTN处理器组合在促进服务提供商网络转换为大规模部署100G OTN交换网络方面发挥了重要作用。DIGI-G5开创先河,通过三倍的端口密度和每端口降低50%的功耗,帮助业界实现太比特可扩展性,过渡到新的OTN 3.0架构。”
OTN
113浏览量
41253 -
Microsemi
2文章
47浏览量
62119 -
5G
1368文章
49231浏览量
641504
原文标题:【业内热点】Microsemi:开启OTN 3.0新时代 契合5G承载网关键需求
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
