关于C语言编程时常犯的错误汇总
C语言编程学习基地 来源:未知 作者:佚名 2018-06-26 09:19 次阅读
C编译的程序对语法检查并不像其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便,尤其对初学C语言的人来说,经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误。看着有错的程序,不知该如何改起,通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯的错误,以供参考。
1、书写标识符时,忽略了大小写字母的区别。
main(){int a=5;printf(“%d”,A);}
编译程序把a和A认为是两个不同的变量名,而显示出错信息。C认为大写字母和小写字母是两个不同的字符。习惯上,符号常量名用大写,变量名用小写表示,以增加可读性。
2、忽略了变量的类型,进行了不合法的运算。
main(){float a,b;printf(“%d”,a%b);}%是求余运算,得到a/b的整余数。整型变量a和b可以进行求余运算,而实型变量则不允许进行“求余”运算。
3、将字符常量与字符串常量混淆。
char c;c=”a”;
在这里就混淆了字符常量与字符串常量,字符常量是由一对单引号括起来的单个字符,字符串常量是一对双引号括起来的字符序列。C规定以“”作字符串结束标志,它是由系统自动加上的,所以字符串“a”实际上包含两个字符:‘a’和‘’,而把它赋给一个字符变量是不行的。
4、忽略了“=”与“==”的区别。
在许多高级语言中,用“=”符号作为关系运算符“等于”。如在BASIC程序中可以写if (a=3) then …
但C语言中,“=”是赋值运算符,“==”是关系运算符。如:
if (a==3) a=b;前者是进行比较,a是否和3相等,后者表示如果a和3相等,把b值赋给a。由于习惯问题,初学者往往会犯这样的错误。
5、忘记加分号。
分号是C语句中不可缺少的一部分,语句末尾必须有分号。
a=1b=2
编译时,编译程序在“a=1”后面没发现分号,就把下一行“b=2”也作为上一行语句的一部分,这就会出现语法错误。改错时,有时在被指出有错的一行中未发现错误,就需要看一下上一行是否漏掉了分号。{z=x+y;t=z/100;printf(“%f”,t);}对于复合语句来说,最后一个语句中最后的分号不能忽略不写(这是和PASCAL不同的)。
6、多加分号。
对于一个复合语句,如:{z=x+y;t=z/100;printf(“%f”,t);};复合语句的花括号后不应再加分号,否则将会画蛇添足。又如:
if (a%3==0);I++;本是如果3整除a,则I加1。但由于if (a%3==0)后多加了分号,则if语句到此结束,程序将执行I++语句,不论3是否整除a,I都将自动加1。再如:
for (I=0;I<5;I++); {        scanf(“%d”,&x);        printf(“%d”,x); } 本意是先后输入5个数,每输入一个数后再将它输出。由于for()后多加了一个分号,使循环体变为空语句,此时只能输入一个数并输出它。
7、输入变量时忘记加地址运算符“&”。
int a,b;scanf(“%d%d”,a,b);这是不合法的。scanf函数的作用是:按照a、b在内存的地址将a、b的值存进去。“&a”指a在内存中的地址。
8、输入数据的方式与要求不符。
①scanf(“%d%d”,&a,&b);输入时,不能用逗号作两个数据间的分隔符,如下面输入不合法:
3,4输入数据时,在两个数据之间以一个或多个空格间隔,也可用回车键,跳格键tab。②scanf(“%d,%d”,&a,&b);C规定:如果在“格式控制”字符串中除了格式说明以外还有其它字符,则在输入数据时应输入与这些字符相同的字符。下面输入是合法的:
3,4此时不用逗号而用空格或其它字符是不对的。 3 4 3:4又如:
scanf(“a=%d,b=%d”,&a,&b);输入应如以下形式: a=3,b=4
9、输入字符的格式与要求不一致。
在用“%c”格式输入字符时,“空格字符”和“转义字符”都作为有效字符输入。 scanf(“%c%c%c”,&c1,&c2,&c3);如输入a b c
字符“a”送给c1,字符“ ”送给c2,字符“b”送给c3,因为%c只要求读入一个字符,后面不需要用空格作为两个字符的间隔。
10、输入输出的数据类型与所用格式说明符不一致。
例如,a已定义为整型,b定义为实型 a=3;b=4.5; printf(“%f%d ”,a,b);编译时不给出出错信息,但运行结果将与原意不符。这种错误尤其需要注意。
11、输入数据时,企图规定精度。
scanf(“%7.2f”,&a);这样做是不合法的,输入数据时不能规定精度。
12.switch语句中漏写break语句。
例如:根据考试成绩的等级打印出百分制数段。switch(grade){case ‘A’:printf(“85~100 ”);case ‘B’:printf(“70~84 ”);case ‘C’:printf(“60~69 ”);case ‘D’:printf(“<60 ”);   default:printf(“error ”); }  由于漏写了break语句,case只起标号的作用,而不起判断作用。因此,当grade值为A时,printf函数在执行完第一个语句后接着执行第二、三、四、五个printf函数语句。正确写法应在每个分支后再加上“break;”。例如 case ‘A’:printf(“85~100 ”);break;
13、忽视了while和do-while语句在细节上的区别。
(1)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);while(I<=10) {a=a+I; I++; } printf(“%d”,a); }
(2)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);do{a=a+I;I++;}while(I<=10); printf(“%d”,a); }
可以看到,当输入I的值小于或等于10时,二者得到的结果相同。而当I>10时,二者结果就不同了。因为while循环是先判断后执行,而do- while循环是先执行后判断。对于大于10的数while循环一次也不执行循环体,而do-while语句则要执行一次循环体。
14、定义数组时误用变量。
int n;scanf(“%d”,&n);int a[n];数组名后用方括号括起来的是常量表达式,可以包括常量和符号常量。即C不允许对数组的大小作动态定义。
15、在定义数组时,将定义的“元素个数”误认为是可使的最大下标值。
main(){ static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; printf(“%d”,a[10]);}
C语言规定:定义时用a[10],表示a数组有10个元素。其下标值由0开始,所以数组元素a[10]是不存在的。
16、在不应加地址运算符&的位置加了地址运算符。
char str[20];
scanf(“%s”,&str);
C语言编译系统对数组名的处理是:数组名代表该数组的起始地址,且scanf函数中的输入项是字符数组名,不必要再加地址符&。应改为: scanf(“%s”,str);
17、同时定义了形参和函数中的局部变量。int max(x,y)int x,y,z;{z=x>y?x:y;return(z);}
形参应该在函数体外定义,而局部变量应该在函数体内定义。应改为:
int max(x,y)int x,y;{int z;z=x>y?x:y;return(z);}
  • C语言编程
  • 运算
  • 函数库
原文标题:17个C语言新手编程时常犯的错误及解决方式
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    18个C语言新手编程时常犯错误及解决方式
    ,经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误。看着有错的程序,不知该如何改起,本人通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯
    发表于 01-03 15:35 1125次阅读
    C语言初学者,编程易犯错误
    。看着有错的程序,不知该如何改起,通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯错误,以供参考。1、书写标识符时,忽略了大小写字母的区别 main
    发表于 06-27 08:14
    关于MDK下C语言的基础知识汇总
    MDK5的使用技巧有哪些?关于MDK下C语言的基础知识汇总
    发表于 02-25 06:47
    C语言编程时常犯十八个错误
    发表于 05-06 09:04 64次下载
    C语言编程时常犯的18种错误
    C语言的最大特点是:功能强、使用方便灵活。C编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个
    的头像 发表于 02-27 14:51 6401次阅读
    17个C语言新手编程时常犯错误及解决方式
    。看着有错的程序,不知该如何改起,通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯错误,以供参考。 1、书写标识符时,忽略了大小写字母的区别。 ma
    发表于 09-06 12:57 517次阅读
    C语言编程时容易犯的18歌错误 千万要小心哦~
    看着有错的程序,不知该如何改起,本人通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯错误,写给各位同学以供参考。
    的头像 发表于 09-22 15:42 3003次阅读
    你用C语言编程时,会犯下面的错误吗?
    知道错在哪里的错误。看着有错的程序,不知该如何改起,通过对C的学习,积累了一些C编程时常犯错误
    发表于 10-24 18:37 395次阅读
    开发单片机程序时常犯的一个错误
    这里利用一个实际发生的例子,针对初级工程师经常犯的一个小错误,或者经常要走的一个弯路,做了针对性的纠正。
    的头像 发表于 12-23 14:11 4376次阅读
    C语言编程字符串函数汇总资源下载
    C语言编程字符串函数汇总资源下载
    发表于 04-15 16:18 9次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b>字符串函数<b class='flag-5'>汇总</b>资源下载
    C语言编程函数库分类汇总资源下载
    C语言编程函数库分类汇总资源下载
    发表于 04-15 16:40 17次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b>函数库分类<b class='flag-5'>汇总</b>资源下载
    C语言编程文件操作函数库汇总资源下载
    C语言编程文件操作函数库汇总资源下载
    发表于 04-15 16:42 13次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b>文件操作函数库<b class='flag-5'>汇总</b>资源下载
    C语言编程常用的文件处理函数汇总下载
    C语言编程常用的文件处理函数汇总下载
    发表于 04-15 16:44 9次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b>常用的文件处理函数<b class='flag-5'>汇总</b>下载
    电工常犯的15大错误
    电工常犯的15大错误(航空直流电源技术特点)-电工常犯的15大错误
    发表于 09-24 10:13 6次下载
    电工<b class='flag-5'>常犯</b>的15大<b class='flag-5'>错误</b>
    选择示波器探头时常犯错误(下)
    前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯错误呢?下面西安普科科技小编
    的头像 发表于 11-11 14:47 2087次阅读
    选择示波器探头<b class='flag-5'>时常犯</b>的<b class='flag-5'>错误</b>(下)
