负载点电源的优势与挑战
安森美 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-26 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
集成是有好处的有很多原因,但每次集成度的增加通常都伴随着对更多电力的需求。负载点电源 (POL) 稳压器很好地在需要处并以适当的电平提供电力,但也面临着挑战。
这些挑战包括高能效和合适的功率密度,当然,还有扩展到可编程性和灵活性、具有快速的瞬态响应、严格的容限和精度。所有这一切,必须结合在一个方案中,具有可靠的电流和电压保护及卓越的热管理。
电源转换和调节需要达到新的能效水平,以便在不消耗热量预算的情况下提供更多的电力。同时,制造商想要更高的集成度和更小的 PCB 占位,那么是否有可能满足所有这些要求呢?
高电流的 POL 应用确实存在着一系列的挑战,但是 FAN6500XX 产品系列已经被设计用来处理这些问题。FAN65004B/5A/8B 系列能提供高达 100 W 的功率及达95%的高能效,提供出色的热性能,在小的 6x6mm PQFN 35封装中温度仅升29°C。此外,FAN 65 系列有一个节能模式,以实现轻载条件下的更高能效。
FAN6500xx 是一个多芯片模块,包含产生一个中间总线所需的所有有源器件,用于 POL 应用,包括同步降压 PWM 控制器驱动器和两个 MOSFET (高边和低边)。这高集成度减少了对多个外部器件的需求,同时支持使用最优输出滤波电感和电容。优化的封装设计、强大的模拟专知、和卓越的品质因数的 (FOM) MOSFET 使 FAN6500XX 成为同类最佳的方案。
开发所有器件在一个多芯片方案中的一个巨大优势是能在门极驱动器和 MOSFET 之间进行设计优化。FAN6500XX 采用安森美半导体的 PowerTrench® MOSFET 技术。这种屏蔽门 (shield gate) 技术提供更低的开关节点振铃和降低的击穿或交叉传导的风险。可靠性也得到了提高,因为模块化方案意味着现在电源设计中只有单个故障点。
该宽 Vin(65V) 产品系列按输出电流分为6A、8A 或10A。所有器件之间的引脚兼容性和扩展性确保了原始设备制造商 (OEM) 能够为其应用选择最理想的器件,即使 PCB 设计已经完成。固定频率电压模式 PWM 控制拓扑结构支持易于补偿、低输出纹波和低电磁干扰 (EMI)。FAN6500XX 为高占空比 (后缀 “A”) 和低占空比 (后缀 “B”) 的应用提供优化的性能。
更高的功率要求通过可编程和可同步的开关频率 (100 kHz-1 MHz) 特性解决,当多个 FAN6500XX 器件被并行使用时,可以保证低的输入纹波。
FAN6500XX 器件支持 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围,适用于工业和消费电子领域的广泛应用,从服务器、基站电源到家庭自动化。它们也适用于电池管理系统,以及 USB 供电 (PD) 应用。
  • 电源
  • MOSFET
  • POL
    POL
原文标题:负载点电源:大电源带来大挑战
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源为何需要进行负载保护 航裕电源负载的保护措施
    在直流电源连接负载的实际应用中,由于负载属性的不同,经常会对电源的运行带来多种挑战。例如,感性负载
    的头像 发表于 12-11 12:30 2780次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>为何需要进行<b class='flag-5'>负载</b>保护 航裕<b class='flag-5'>电源</b>对<b class='flag-5'>负载</b>的保护措施
    三相负载箱与单相负载箱的区别与优势对比
    三相负载箱与单相负载箱在电力系统中扮演着不同的角色,它们各自具有独特的优势和适用场景。以下是对这两种负载箱的区别与优势对比: 区别 工作原理
    发表于 02-08 13:00
    使用电子负载老化电源优势
    传统电阻型负载的弊端: 1.电阻阻值固定几种规格可选; 2.电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流; 3.被老化电源不能准确100%负载老化; 4.电阻老化更改
    发表于 10-23 14:40
    负载电源带来什么挑战
    集成是有好处的有很多原因,但每次集成度的增加通常都伴随着对更多电力的需求。负载电源(POL)稳压器很好地在需要处并以适当的电平提供电力,但也面临着挑战。这些
    发表于 10-30 09:03
    负载电源电源管理中面临什么挑战
    发表于 08-09 07:53
    如何选择合适PMBus负载
    储存在非易失性存储器中,设计人员能够在设备运行期间配置IC,从而在较短的时间周期内生成并验证全新设计。TI支持广泛的基于PMBus的DC/DC转换器、负载 (POL)、单输出/多输出和单相位/多相
    发表于 11-21 06:43
    如何通过PMBus数字接口调整负载电源
    ADI Guneet Chadha探讨电源系统管理(PSM)如何通过PMBus数字接口精确地调整负载电源,以满足严格的容差要求
    的头像 发表于 07-24 06:18 5668次阅读
    用于分布式负载应用的简单电源跟踪
    用于分布式负载应用的简单电源跟踪
    发表于 03-21 00:52 7次下载
    用于分布式<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b>应用的简单<b class='flag-5'>电源</b>跟踪
    什么是负载开关 集成式负载开关的优势是什么
    负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载控制以方便电源排序。智能手机得到
    的头像 发表于 11-24 14:40 5886次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负载</b>开关 集成式<b class='flag-5'>负载</b>开关的<b class='flag-5'>优势</b>是什么
    可编程逻辑控制器的负载电源设计方案
    PLC 在恶劣、恶劣的制造环境中运行,在设计负载电源解决方案时需要特别注意。在创建高性能和可靠的产品时,诸如线路电压瞬变、接地回路电流、热预算和为处理器供电等挑战很容易解决。
    的头像 发表于 06-08 14:48 2327次阅读
    可编程逻辑控制器的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>电源</b>设计方案
    解决可编程逻辑控制器的负载电源设计挑战
    (CPU) 模块、控制模块和电源。PLC 在恶劣、恶劣的制造环境中运行,在设计非隔离负载电源解决方案时需要特别注意。设计人员必须考虑负载
    的头像 发表于 12-02 11:42 1861次阅读
    解决可编程逻辑控制器的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>挑战</b>
    为什么DC-DC转换器应尽可能靠近负载负载(POL)电源
    效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源,这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载转换器
    的头像 发表于 09-19 11:15 2004次阅读
    为什么DC-DC转换器应尽可能靠近<b class='flag-5'>负载</b>的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b>(POL)<b class='flag-5'>电源</b>?
    面向工业设计的负载(POL)电源解决方案
    电子发烧友网站提供《面向工业设计的负载(POL)电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:07 1次下载
    面向工业设计的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b>(POL)<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    POL负载电源设计中有何诀窍?有两很关键,你必须知道
    的头像 发表于 12-06 16:06 3958次阅读
    POL<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>电源</b>设计中有何诀窍?有两<b class='flag-5'>点</b>很关键,你必须知道
    POL 负载 电源特点以及ate检测系统知识分享
    在电子设备的电源设计中,POL电源负载)正逐渐成为核心焦点,本文纳米软件将为大家介绍负载
    的头像 发表于 08-06 15:54 1947次阅读
    POL <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>点</b> <b class='flag-5'>电源</b>特点以及ate检测系统知识分享
