Type-C和PD有何不同?CC、UFP、DFP、DRP关键名词用途解析
UtFs_Zlgmcu7890 来源:未知 作者:李倩 2018-06-26 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当前PC、手机等消费类市场,TypeC犹如孙大圣大闹接口市场,如日冲天,大有一统江湖之势!但你可知道PD和TypeC有何不同?市场上有多少种类的TypeC,而我们又该如何有效识别?下面请让小编来为大家揭晓真假美猴王!
一、Type-C和PD有何不同?
USB Type-C是一个全新的正反插USB连接器规范,能够支持USB 3.1(Gen1和Gen2)、Display Port和USB PD等一系列新标准,最高速率可达10Gbps,Type-C端口默认最高可支持5V3A。
USB PD(USB Power Delivery):PD是一种通信协议,它是一种新的电源和通讯连接方式,它允许USB设备间传输最高至100W(20V/5A)的功率,同时它可以改变端口的属性,也可以使端口在DFP与UFP之间切换,它还可以与电缆通信,获取电缆的属性。
如果在USB Type-C端口中实现了USB PD,它就能支持USB PD规范中定义的100W功率(20V/5A)。因此,拥有USB Type-C端口并不意味着它支持USB PD。
二、CC、UFP、DFP、DRP关键名词用途解析
1. CC(Configuration Channel):
配置通道,这是USB Type-C里新增的关键通道。它的作用有检测正反插,检测USB连接识别可以提供多大的电压和电流,USB设备间数据与VBUS的连接建立与管理等。
2. DFP(Downstream Facing Port):
下行端口,可以理解为Host,DFP提供VBUS,可以提供数据。在协议规范中DFP特指数据的下行传输,笼统意义上指的是数据下行和对外提供电源的设备。典型的DFP设备是电源适配器。
3. UFP(Upstream Facing Port):
上行端口,可以理解为Device,UFP从VBUS中取电,并可提供数据。典型设备是U盘,移动硬盘。
4. DRP(Dual Role Port):
双角色端口,DRP既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device),也可以在DFP与UFP间动态切换。典型的DRP设备是笔记本电脑
三、市场上Type-C/PD有哪几种分类呢?
市场上TypeC的产品种类很多,但真正全功能的很少。因为如果你把这个 Type C 所有的功能都集成进去的话,这个口的整个的成本会变得非常贵。实际上很多情况下,设备只是具备了 Type C 的某一部分功能:
只有Type-C,即支持正反插,普通数据传输;
支持Type-C,支持PD协议,可快速充电;
支持Type-C,支持PD协议,支持高速信号,支持超快充电;
全功能,支持Type-C,支持PD协议,支持高速信号,支持超快充电,支持HDMI、DisplayPort等其他协议。
四、准确识别Type-C的标示
Type-C类别不同的传输速率,支持不同的协议,标识也是不同的。
只带有USB标识:表示支持USB2.0,普通的速率480Mb/s;
带有USB标识,外加SS字样:表示支持USB3.1,速率5Gb/s;
带有USB标识,外加SS字样,右上角多了数字10:表示支持USB3.1,速率10Gb/s;
带有USB标识,外加SS字样,右上角多了数字10,右边增加D字样:表示支持USB3.1,速率10Gb/s,支持视频显示;
带有USB标识,且有一个黑色的背景:全部支持PD协议,其中5Gb/s的字体为白色,其余均与上文一致!详情参看以下图示。
  • 通信协议
  • PD
    PD
  • type-c
原文标题:真假美猴王之TypeC
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB Type-C设备到底是否需要CC逻辑检测与控制芯片?
    (Configuration Channel):配置通道,这是USB Type-C里新增的关键通道,它的作用检测USB连接,检测正反插,USB设备间数据与VBUS的连接建立与管理等。 USB
    发表于 06-03 15:41
    浅谈Type-C
    规格识别分开,专门增加了CC1、CC2引脚作为充电技术规格的识别以及PD协议的判断。当然,为了向下兼容USB 2.0标准,USB Type-C标准保留了USB2.0标准的所有接口(假以
    发表于 09-15 14:37
    USB Type-C:你敢跟我聊成功人生,我就跟你聊引脚定义!
    关键CC引脚作用  数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:  探测连接,区分正反面,区分
    发表于 01-15 16:07
    实现USB Type-C上行埠高速讯号多工器展妙用
    。在基本的USB Type-C UFP应用中,CC接脚用于检测电缆方向和USB Type-C电流能力。另外,SBU线是低速讯号线,仅分配给备用模式使用。实现
    发表于 05-18 14:40
    USB Type-C接口应用
    CH554支持智能识别功能的USB Type-C CC控制器芯片。芯片支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFPUFP
    发表于 08-15 14:24
    45W USB Type-CPD DFP适配器
    输出性能可以在PMP40183电源板参考设计和USB Type-CPD控制板参考设计之间实现快速充电,TIDA-01582用作USB Type-CPD
    发表于 07-30 09:44
    可显示HDMI输出的USB Type-C和USB PD DRP参考设计
    描述PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB
    发表于 12-26 15:41
    从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑
    TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:• 探测连接,区分正反面,区分DFPUFP,也就是主从• 配置Vbus,
    发表于 01-07 09:29
    type-c音频参考设计电路 让type-c手机实现边听边冲功能
    1、概述LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB
    发表于 03-01 11:40
    关于type c接口充电的疑问,CC引脚检测
    Type-CType-C的传输数据线,因为CC引脚,就会存在CC检测和PD协议。那
    发表于 07-25 14:06
    艾睿电子推出USB TYPE-C/PD DFP 65W参考设计
    USB TYPE-C/PD DFP 65W参考设计板采用赛普拉斯CCG3 USB TYPE-C控制芯片,及安森美半导体的电源控制芯片作为基本电源部分和QC3.0回路控制,对USB
    的头像 发表于 10-16 06:13 9990次阅读
    Type_C PD管理芯片tps65986
    Type_C PD管理芯片tps65986(直流电源技术指标的作用是什么)-tps65986是TI全功能USB Type_C电源管理芯片,支持DFP/
    发表于 09-29 09:22 5次下载
    <b class='flag-5'>Type_C</b> <b class='flag-5'>PD</b>管理芯片tps65986
    干货满满|TYPE-C接口和PD何区别?CC,UFP,DFP,DRP名词解析
    PD何不同?Type-C是一个全新的正反插USB规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2) 、 Display Port和USB PD
    的头像 发表于 07-15 17:36 2.6w次阅读
    DFPDRPUFP分别是什么?
    DFPDRPUFP分别是什么? DFPDRPUFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理
    的头像 发表于 10-27 14:31 7798次阅读
    ‌HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器技术文档总结
    HD3SS3220是一款带 DRP 端口控制器的 USB SuperSpeed (SS) 2:1 多路复用器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V
    的头像 发表于 08-10 10:19 1635次阅读
    ‌HD3SS3220 USB <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DRP</b>端口控制器技术文档总结
