步进电机、伺服电机、舵机三者的主要区别
sBue_gongkongBB 来源:未知 作者:李倩 2018-06-26 15:09 次阅读
有人说「伺服电机其实是个系统」,也有人说的「伺服电机确实就是电机」谁对呢?其实都不算错。这里的区别主要在于如何定义电机。
如果从原理角度来看,只把最核心的定子转子算作电机,那伺服电机当然是个系统,因为伺服控制电路是在电机之外的。如果从设备分类来看,整个外壳里面都算电机,那伺服电机就是个单独的电机啦。
其实在工程上并不像做理论研究那样需要特别严格的定义,至少在伺服电机到底是什么东西这点上,大家都是没有分歧的,也不可能有人单独拿一个不带伺服电路的核心电机出来销售吧。
现在就来说说这三者的主要区别。其实三者不是并列关系,因为步进电机和伺服电机是可以在功能上对比的;而舵机指的是伺服电机在航模、小型机器人等领域下常用的一个特殊版本,一般来说比较轻量、小型、简化和廉价,并附带减速机构。而步进电机和伺服电机本质上的最大区别在于,一个是开环控制,一个是闭环控制。
步进电机接收的是电脉冲信号,根据信号数量转过相应的步距角。通俗来讲就是你推一下,我动一下。动的角度就是步距角,是步进电机的固有属性。假如步距角是15°,表示每接收一个脉冲电机就转过15°。所谓开环,就是只管控制,不管反馈。
步进电机接收脉冲后转动,但不保证一定能转到。比如脉冲频率过高或者负载较大,就会造成失步,也就是没转到位。所以说使用步进电机的场合,要么不需要位置反馈,要么在其他设备上进行位置反馈。比如模型小车的车轮、光驱的光头、摄像机云台,以及各种行业机械设备等。
步进电机一般长这样:
内部结构则是这样:
步进电机与普通直流交流电机的原理均不同,步进转动靠的是定子线圈绕组不同相位的电流以及定子和转子上齿槽产生的转矩。而伺服电机则是闭环控制,即通过传感器实时反馈电机的运行状态,由控制芯片进行实时调节。
一般工业用的伺服电机都是三环控制,即电流环、速度环、位置环,分别能反馈电机运行的角加速度、角速度和旋转位置。芯片通过三者的反馈控制电机各相的驱动电流,实现电机的速度和位置都准确按照预定运行。伺服电机能保证只要负载在额定范围内,就能达到很高的精度,具体精度首先受制于编码器的码盘,与控制算法也有很大关系。
与步进电机原理结构不同的是,伺服电机由于把控制电路放到了电机之外,里面的电机部分就是标准的直流电机或交流感应电机。一般情况下电机的原始扭矩是不够用的,往往需要配合减速机进行工作,可以使用减速齿轮组或行星减速器。伺服电机常用于需要高精度定位的领域,比如机床、工业机械臂、机器人等。
常见的伺服电机长这样:(里面有三环控制电路)
内部结构是这样:(这款是空心杯无刷直流电机)
而舵机则是国人起的俗称,因为航模爱好者们最初用它控制船舵、飞机舵面而得名。伺服电机的英文是servomotor。舵机呢?有人也叫servomotor,有人简称为servo。大概就是「伺服电机」和「小伺伺」的关系吧。
从结构来分析,舵机包括一个小型直流电机,加上传感器、控制芯片、减速齿轮组,装进一体化外壳。能够通过输入信号(一般是PWM信号,也有的是数字信号)控制旋转角度。由于是简化版,原本伺服电机的三环控制被简化成了一环,即只检测位置环。
廉价的方案就是一个电位器,通过电阻来检测,高级的方案则会用到霍尔传感器,或者光栅编码器。给模型用的舵机很多干脆就是塑料外壳加塑料齿轮组。比如著名的廉价舵机SG90,俗称9g舵机(因为重量是9g):
稍一拆解就看到里面是这样的:
可以看到塑料齿轮组、电机、电位器、电路板等。随着消费级小型机器人在近两年的热潮,小型轻量的舵机一下子成了最合适的关节元件。但机器人关节对性能的要求远高于船舵,而作为商业产品也比DIY玩家对舵机质量要求高得多。
一些有追求的消费级机器人公司,会在六足全地形机器人HEXA上使用的19个舵机均使用了全铝合金外壳、金属轴承、钢齿轮组。全是为了保证这个小东西被买回家后也能一直活蹦乱跳下去而不是玩几天就坏掉。
不过这样的舵机成本不低,同品质的在市场上至少需要150元,况且我们自己实现的不受力时进入省电模式、超静音无抖动、360度无死角自由定位等特性,在其他舵机上根本是没有的。
  • 电位器
  • 步进电机
  • 伺服电机
原文标题:步进电机、伺服电机、舵机的主要区别
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精辟!伺服电机舵机步进电机区别
    伺服电机舵机步进电机区别,尽量的让大家通熟易懂。其实
    发表于 01-07 14:03
    步进电机伺服电机主要区别在什么地方?
    步进电机伺服电机主要区别在什么地方?
    发表于 06-28 08:15
    伺服电机舵机步进电机区别是什么
    转载于:点击打开链接 怎么去区分伺服电机舵机步进电机呢?电机种类有很多种,不同的
    发表于 06-28 09:10
    伺服电机舵机步进电机区别是什么
    伺服电机舵机步进电机区别
    发表于 06-28 11:07
    步进电机/伺服电机/舵机有什么区别
    步进电机/伺服电机/舵机有什么区别
    发表于 09-26 08:08
    步进电机伺服电机主要区别在哪里
    步进电机伺服电机主要区别在哪里?步进电机
    发表于 09-28 08:42
    请问步进电机/舵机/伺服电机区别
    步进电机舵机伺服电机区别
    发表于 06-19 11:50
    伺服电机步进电机区别
    伺服电机步进电机区别 伺服电机内部的转子是永磁铁,
    发表于 01-09 20:24 3.6w次阅读
    一文看懂步进电机舵机伺服电机区别
    本文首先介绍了步进电机舵机伺服电机区别,其次介绍了步进
    发表于 05-11 08:45 13.2w次阅读
    舵机伺服电机有什么区别
    本文首先阐述了舵机伺服电机区别,其次介绍了舵机的类型与结构,最后介绍了伺服
    的头像 发表于 05-11 14:18 7.4w次阅读
    步进电机伺服电机之间的主要区别是什么呢?
    在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机
    的头像 发表于 09-10 17:47 2.8w次阅读
    步进电机伺服电机主要区别
    发表于 08-21 10:14 2712次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>主要区别</b>
    步进电机伺服电机主要区别
    的头像 发表于 08-22 08:08 6341次阅读
    舵机对比伺服电机步进电机有哪些优点?
    介绍了舵机的优点、舵机的类型与结构,与伺服电机步进电机做一个对比
    的头像 发表于 09-19 16:21 2688次阅读
    <b class='flag-5'>舵机</b>对比<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>,<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>有哪些优点?
    步进电机伺服电机主要区别
    步进电机伺服电机都是现代工业自动化领域中不可或缺的驱动元件,它们在许多方面都有显著的区别和差异。本文将从控制方式、低频特性、矩频特性、过载
    的头像 发表于 05-24 14:59 1600次阅读
