1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);
3、变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%)
6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%);
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);
5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
S≤100 I=3.5S; 200<S≤600 I=2.5S
100<S≤200 I=3S; S>600 I=2S
注:铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器
变压器
159文章
7503浏览量
135830 -
三相电机
13文章
295浏览量
21616 -
额定电流
1文章
313浏览量
16890
原文标题:电气实用速算法实用小知识
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
