隔离变压器和控制变压器及信号隔离器与信号隔离安全栅的定义
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-06-27 09:47 次阅读
第一部分
隔离变压器和控制变压器
一、两者的定义
控制变压器是根据电器设备需要的电压和电流高低,把它们控制在一个需要的使用范围之内。
控制变压器与普通变压器的区别:普通变压器主要是改变电压,控制变压器是传递信号的。
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。由于次级线圈不和大地相连,次级任一根线与大地之间没有电位差(即两根线无零、火之分,任意一根对人体都不会形成闭合回路),使用安全。常用作维修电源
二、两者的区别
(一)、用途不同
控制变压器是作为电气控制回路的供电电源使用的,目的是为了满足不同用电电气元件的电压需求。
隔离变压器的作用:
1、将变压器两端不同电压或要求的需要传送的电压信号,经过隔离变压器隔离传送,使该变压器两端不同的电压不会相互干扰或影响,例如某些可控硅IGBT电路的驱动线圈;
2、需要不同阻抗匹配的,如某些音响功率放大器
3、为了人身安全,如行灯变压器。
(二)、作用不同
控制变压器是为电气设备运行中为控制系统提供电源的,侧重于供电。
隔离变压器是为防止用电设备受电源的谐波干扰,实际它是个性能较差的滤波器。一般控制变压器输出电压有6.3V、12V、24V、36V、50V、110V、220V等,为降低成本,有些控制变压器只输出单一低电压,或三到五个电压;而隔离变压器一般地说变压比是1:1,两类变压器功能不同,因而无法通用。
三、两者的联系
比如在一个进口行车电气回路中,所有继电器接触器等电气都是220伏的,电源输入是3相4线的,本来可以直接利用零线组成控制回路的。但是这个行车有操控手柄,电气设计人员就利用了一个隔离变压器,次级作为电气控制回路的电源,由于这个次级回路没有接地端,即使人接触了这220伏的控制电压的其中一点也不会触电,所以这个变压器既是控制变压器,也是隔离变压器。
在这里我们也可以看出,一个变压器名称的定义也是由变压器本身的用途决定的,如:起隔离作用的叫隔离变压器!
第二部分
信号隔离器与信号隔离安全栅
一、两者的定义
信号隔离器:一般指弱电系统中的信号隔离器,既保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。
信号隔离安全栅:接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。
安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。
二、两者的工作原理
1、信号隔离器工作原理
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理,保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
2、齐纳式安全栅的工作原理
安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。齐纳管Z用于限制电压,当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。电阻R用于限制电流,当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。
3、隔离式信号隔离安全栅的工作原理
与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,回路限能单元为安全栅的核心部分。此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理。
三、两者的功能及优点
1、信号隔离器功能
(1)保护下级的控制回路;
(2)消弱环境噪声对测试电路的影响;
(3)抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。
2、隔离式安全栅
采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格较贵,但它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益。
(1)由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
(2)对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
(3)由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
(4)隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
(5)隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用。
  • 变送器
  • 信号隔离器
  • 隔离变压器
原文标题:傻傻不分?【控制变压器与隔离变压器】&【信号隔离器与信号隔离安全栅】
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号隔离器安全栅和电涌保护在功能和用途上的区别
    防爆的形式有很多种,最常用的有隔爆和本安,而本安回路由现场的本安仪表+本安关联设备和系统构成,缺一不可。昌晖仪表通过对安全栅信号隔离器、电涌保护三者的功能及结构原理进行对比,区分三
    发表于 09-12 17:14
    数字隔离器协助分担变压器负荷
    以在系统电源、整流、滤波上提供一些额外的抽头,然后通过LDO传输信号即可。较大的电源变压器通常符合一定的安全标准,而额外绕组则不一定。很
    发表于 10-18 09:34
    隔离变压器安全隔离变压器技术要求 GB 13028-91
    本标准等效采用国际标准EEC7 420983)(隔离变压器安全隔离变压器要求》。1 主肠内容与适用范围1.1 主题内容本标 准 规 定了对
    发表于 03-02 22:50 116次下载
    隔离变压器是什么_隔离变压器作用
    隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器
    发表于 01-27 15:33 9190次阅读
    隔离器安全栅的区别是什么
    本文对隔离器安全栅分别进行了介绍,其中包括了隔离器的作用原理、隔离器的技术参数,还包括了安全栅的工作原理及
    发表于 02-08 08:43 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b>和<b class='flag-5'>安全栅</b>的区别是什么
    隔离变压器型号大全
    本文主要介绍了几款隔离变压器的型号以及它们的参数。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器
    发表于 04-09 16:52 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>变压器</b>型号大全
    信号隔离安全栅信号隔离器的区别
    因此,对比齐纳式和隔离安全栅的特点和性能后可以看出,隔离安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工
    的头像 发表于 12-26 17:16 1.2w次阅读
    隔离变压器为什么安全
    隔离变压器也叫“安全变压器”,但是很多人都会有这样的疑问,隔离变压器输入输出端的电压都是大于人体
    的头像 发表于 06-10 16:37 1.1w次阅读
    隔离变压器选型
    隔离变压器变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离
    的头像 发表于 06-10 16:39 1.7w次阅读
    变压器隔离安全栅原理图
    目前应用最多的安全栅变压器隔离安全栅。应用变压器隔离原理使
    发表于 11-13 11:06 8315次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>安全栅</b>原理图
    安科瑞隔离安全栅信号隔离器 带防爆认证
    安科瑞隔离安全栅信号隔离器 带防爆认证。
    的头像 发表于 02-14 14:26 686次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>安全栅</b>、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 带防爆认证
    【产品中心】安科瑞隔离安全栅信号隔离器
    【产品中心】安科瑞隔离安全栅信号隔离器
    的头像 发表于 02-21 16:11 737次阅读
    【产品中心】安科瑞<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>安全栅</b>、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    隔离变压器控制变压器区别
    隔离变压器控制变压器区别 隔离变压器控制
    的头像 发表于 09-04 15:34 3682次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    控制变压器隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制
    的头像 发表于 09-06 11:25 822次阅读
    隔离变压器安全隔离变压器的区别
    隔离变压器安全隔离变压器虽然都属于变压器的一种,但它们之间在多个方面存在显著的差异。以下是对两
    的头像 发表于 09-29 17:32 1770次阅读
