自从2016年6月份NB-IoT首个协议版本冻结,短短两年时间,全球已有30多个国家的45个运营商部署了NB-IoT商用网络,激活站点达到百万。到今年年底,预计NB-IoT商用网络数量将达到100张,覆盖全球45%的面积和65%的人口。
物联网通向未来智能世界的万物互联必由之路,下一个万亿元级的通信业务,蕴育着巨大的市场空间,是未来促进社会发展刺激GDP增长的重要驱动力。基于授权频谱(Licensed)的NB-IoT技术,因其大容量、覆盖广、耗电低、高安全性等优势,在众多物联技术中脱颖而出,成为业界关注的焦点。
当前人与人连接增长乏力,传统业务近乎饱和,物联网成为运营商争相拓展的新蓝海,中国电信、中国移动、中国联通、沃达丰、德国电信等均将NB-IoT作为其重要战略之一。自从2016年6月份NB-IoT首个协议版本冻结,短短两年时间,全球已有30多个国家的45个运营商部署了NB-IoT商用网络,激活站点达到百万。到今年年底,预计NB-IoT商用网络数量将达到100张,覆盖全球45%的面积和65%的人口。
NB-IoT技术已成熟,业务呈现规模增长
在中国政府及工业与信息化部的政策指导和牵引下,自2016年NB-IoT首个协议版本冻结后,短短两年时间内NB-IoT技术得到了众多垂直行业的高度支持,三大运营商迅速商用部署,芯片订货超千万,产业高度繁荣发展,芯片发货及业务上线达到全球的90%,引领全球,成为海外运营商及伙伴的行业标杆。在政府政策关怀及业界的要求下,NB-IoT产业联盟、移动物联网产业联盟相继成立,合作伙伴已高达1500家,40多个行业应用已启动规模商用部署。
2018年,NB-IoT将会在多个垂直行会呈现爆发性增长,为行业带了新的机会和利润点。首先,智慧消防烟感是目前发展爆发最快的行业,目前看到的业界开标项目已经达到百万量级,预计年底将会达到500万的烟感数量,为传统的九小场所消防盲点地带加强了监管,解决了政府的后顾之忧。其次,抄表类行业(水务,燃气)经过2年的测试验证,多个城市都已经开始城市级规模化部署,测试效果优异,达到行业客户的认可,2018年抄表类业务也会迅速上量,轻松超过百万。第三,还有城市级电瓶车监控,为驾驶电瓶车闯红灯、逆向行驶等违章行为的查处提供有效技术手段,在西部某省会城市,年底前将会部署300万电瓶车监控,为城市添加一份安全感。当然还有更多行业冲刺上量,比如白色家电,路灯,井盖等应用。
网络优化和终端监管仍需要加强
NB-IoT解决方案在行业规模商用应用中得到了持续的验证,承受住考验,现在芯片和网络问题和障碍已经得到解决。从统计结果来看,目前的绝大多数问题都集中在终端侧,因为行业的定制化需求以及合伙伙伴的能力差异,影响了项目进度。为了更好的加强NB-IoT产业终端的质量并规范化话务模型,最大化网络资源的利用率,希望NB-IoT终端质量可以得到国家层面监管,强制检测,发放终端入网认证,否则不予入网。还有我们也发现一些问题是由于网络干扰等问题,网络优化仍然需要,据了解中国电信已全面启动异频频率组网调整和网络优化攻坚工作,很快将完成网络优化改善
当前有些开发者或者使用者抱怨NB-IoT不如GSM,这个是对NB-IOT不了解导致的。如果将NB-IoT简单理解为GSM使用方法一样,当成纯管道,不做任何业务模型适配,这样不加思考的设计,势必会对运营商网络的接入性能带来巨大的冲击,与之带来的是业务成功率下降。这些问题并不意味着NB-IoT技术本身不行,而是需要行业开发者基于业务模型分析后完成适配开发。
就拿共享单车来说,有厂家设计的单车使用2G通讯方式,传统2G的通讯方式在接入网络后终端处于长连接状态,好处是可以增加车和网络消息交互的实时性,比如记录更详细骑行轨迹,但也带来在热点区域网络易拥塞,开锁结费成功率低,用户体验差的问题。与此同时,整车功耗也大幅上升,单车必须需要额外配置发电装置以及充电电池等设备,这也大幅提高了单车的成本。那么NB-IoT技术不同于传统2G的长连接设计,采用了消息流的通讯方式,在单车关锁结费时才通过NB-IoT发送即时消息流至运营平台,且发送后即刻释放连接资源,避免长时间占用资源带来的网络拥塞,同时在非业务期间处于极低功耗的休眠态。这样设计可以大幅降低整车功耗,仅使用一节较大容量电池,就可以满足单车整个生命周期(一般是2到3年)的使用。同时,单车企业也因此大大降低每辆单车的成本。
呼吁2G物联网主动向NB+eMTC迁移
中国物联网用户最近两年高速增长,已经成为全球规模第一的国家,连接数高达4亿多,占全球60%以上。但是基本都是承载在2G网络上,而且目前每个月还是以2000万的速度在增长,2G网络已经不堪重负。另外2G网络关闭是未来趋势,目前美日等国家的运营商都已经关闭了2G网络,NB-IoT&eMTC将是未来物联网的必然方向。在今年3月份的3GPP全会上,全球代表一致通过,在R16协议,不再研究面向低功耗广域网的网络技术,标志着NB-IoT和eMTC将作为5G物联技术的一部分。所以,不管从未来网络技术的演进上,还是在技术的生命力上,NB-IoT和eMTC都将确定是未来物联网的主流技术。适时将需求引导到NB-IoT和eMTC上来将是明智之举。为了降低2G网络压力,顺应物联网的未来趋势,呼吁行业尽快把2G用户和连接尽快向NB-IoT和eMTC切换,同时希望政府在政策上向NB-IoT&eMTC技术上加大引导,鼓励牵引行业基于业务类型优先选择NB-IoT及eMTC网络部署业务。
物联网
2914文章
45014浏览量
377949 -
NB-IoT
412文章
1448浏览量
185087
原文标题:NB-IoT大规模商用势头无法阻挡
文章出处:【微信号:cqwu023,微信公众号:重庆物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NB-IOT物联网基站是如何通信的呢?
![<b class='flag-5'>NB-IOT</b>物联网基站是如何通信的呢?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/9D/wKgZO2d2Rl2AAQ_iAABjSWeNEeA566.jpg)
芯讯通NB-IoT模组E7025 R3实现大规模部署
Cat.1网络会取代NB-IoT技术吗?
Nordic与Sisvel达成LTE-M和NB-IoT专利许可新协议
深入解析NB-IoT与LoRa的区别与应用
是德科技成为德国电信卫星NB-IoT早期采用者计划合作伙伴
IoT设备物联网通信选型指南:NB-IoT、LTE-Cat.1与LTE-M
![<b class='flag-5'>IoT</b>设备物联网通信选型指南:<b class='flag-5'>NB-IoT</b>、LTE-Cat.1与LTE-M](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0D/wKgaomXxPjmAPKhnAAAU6qXsKhM227.png)
高集成度、低功耗、高性价比的NB-IoT模组
![高集成度、低功耗、高性价比的<b class='flag-5'>NB-IoT</b>模组](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/F3/wKgZomXpMD-ADCWmAABDSrD2dcI469.png)
NB-IoT智能水表远程抄表方案
![<b class='flag-5'>NB-IoT</b>智能水表远程抄表方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/E7/wKgaomXv--yAHWwIAAMLyOCNxt8265.png)
NB-IoT设备天线静电浪涌保护方案解析
![<b class='flag-5'>NB-IoT</b>设备天线静电浪涌保护方案解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/95/wKgaomXmoFSAXwmZAAA3gaSJL38170.png)
NB-IoT设备天线静电浪涌保护方案
![<b class='flag-5'>NB-IoT</b>设备天线静电浪涌保护方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
NB-IoT设备天线静电浪涌保护方案
![<b class='flag-5'>NB-IoT</b>设备天线静电浪涌保护方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/27/wKgZomXgUwmAGFT5AAMPvMM_Ov0735.png)
