关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-28 11:21 次阅读
0 引言
随着道路交通增长,我国桥梁劳损加速,结构病害的发生几率与恶化风险显著提高[1,2],运营安全保障工作日渐繁重。对桥梁结构展开监测,实现异常预警、病害识别跟踪、损伤评估等功能,其带来的安全效益受到重视[3]。对于斜拉桥、系杆拱桥等索结构桥,索的拉张状况具有决定交通承载力和结构稳定度的关键意义,但相对外露易受损伤,又不便日常巡检,因此对其展开索监测意义更加显著。旧金山的金门大桥[4]、韩国Jindo双桥[5],以及国内无锡蓉湖桥、南通新江海河桥等[6]先后实施了此类监测。但以上系统中索监测设备在体积、功耗、网络灵活性等方面存在各自的不足,应用推广还有待进一步优化提升。
频率法测索力是以上索监测采用的典型方法[7],但原始数据多,现场采集配合远程分析的使用模式面临线缆供电不可靠、无线通信与网络部署开销高等问题。本文提出的监测用无线索力计通过硬件和基本系统低功耗化,将索频算法嵌入设备内,大幅减少数据传输开销,并以无线自组网接入取代线缆布设,增强了桥索监测系统的灵活性。
1 系统整体结构
整体系统的设计主要由硬件设计、索力检测算法设计、网络接入设计三大部分组成。
系统的硬件部分结构示意图如图1。系统包括主控制器、射频模块、传感器接口等。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
软件系统层次如图2所示,其与硬件适配构成了低功耗无线网络化的传感平台,采集控制、索力分析、数据输出依托其上。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
2 硬件系统设计
本索力计选择Microchip的无线微控制器Mega256rfr2作为主控兼通信芯片。最高逾20 MIPS的运算能力,配合256 KB闪存及32 KB RAM,为索力数据分析的嵌入与网络协议栈运行提供支持;低至2 μW的休眠功耗及动态可调的运行频率,则使设备具备低功耗长续航基础条件;片内集成的IEEE802.15.4射频收发机拥有100 dB以上充裕的链路预算以及可降低多径衰减影响的接收分集功能,无线通信覆盖与稳定性得以加强。
振动频率采集单元采用NXP公司的3轴MEMS加速度传感器MMA8451,其通过高速I2C接口与主控通信。内部过采样可达800 Hz,确保覆盖索力监测频段的5倍以上量程;±8g的最大测量范围和250 μg最佳分辨率满足桥索不同振动强度时的监测需要;输出缓冲区的存在有效避免采集过程唤醒主控。
电源方面借助德州仪器的TPS62740转换电压令系统各部分电压保持较低水平,从而减少芯片内嵌压降单元上的能量损耗。
另外硬件系统配置SPI接口的片外Flash存储芯片AT45DB641E,使本索力计可存储一定时间内的历史数据,必要时可导出供第三方工具分析研究。
3 嵌入式索力算法设计实现
3.1 频率法理论模型[8-10]
频率法测量索力首先利用传感系统采集的振动数据,再对这些原始数据进行分析和处理、提取自振频率,最后通过自振频率和索力之间存在的固有关系推算出索力。
索振动方程如下:
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
式中,fn是第n阶固有频率。除fn以外,其他参数均已由设计和施工材料给出,测得fn及其阶数即可推算出索力值。
3.2 索力采集分析设计
本文索力计测量索力在选取最优轴、完成振动采样频率校准的基础上,主要通过峰值提取和窗口加权评估两个阶段分析获取索力。
3.2.1 峰值提取
本阶段主要目的是对振动FFT功率谱进行信息提取,去掉对于基频提取无效的干扰信息,保留功率谱中与基频提取相关的峰值,以便之后进一步进行基频提取。主要步骤如下:
(1)设置特殊参数M,FFT功率谱点数为2N时,M的取值在[1,2log2N]之间可调。
(2)对FFT功率谱进行滑动平均处理,得到平滑功率谱。滑动平均处理所取的窗口宽度为5~20个频点。
(3)将平滑功率谱的前M点直接置零。从第M点到第N点扫描FFT平滑功率谱,保留FFT平滑功率谱中的所有极大值,其他非极大值点全部置0。
(4)再次从第M点到第N点扫描FFT平滑功率谱中的非零点,设第k点为当前扫描非零点,k-1点为上一个扫描到的非零点,k+1为下一个扫描到的非零点。
(5)若第k点的幅度大于第k-1点和第k+1点的幅度,则不做处理,继续扫描第k+1点,否则,依据第k点与最近非零点的距离做处理。如果第k点与最近非零点的距离小于K,则将第k点置零,否则,不作处理,继续扫描第k+1点。
扫描完所有的点,得到FFT峰值功率谱G(n)。
3.2.2 窗口加权评估
对频点x,如果在x和它的各次谐波频点处构建以其为对称中心的凸函数形状窗函数w(n-kx),则可以形成如式(3)所示、与相关度类似的指标。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
本阶段以上述指标为依据,寻找E(x)的最大值,该处x即对应最可能的索力基频。
4 网络接入设计
小体积、电池供电和无线通信的设计为本文索力计带来部署便利性,但也使之能源受限。射频模块属于索力计的大功耗单元,其上网络协议设计需要兼顾自组网和低功耗特性,避免索缆高处的索力计节点电池快速耗尽情况造成维护问题。
本文首先将无线索力计定义为监测网络的末端节点,避免其承担转发、路由等高开销任务。在此基础上设计具有高占空比射频休眠状态的自组织网络接入机制如图3。索力计通过此方式接入灵活部署的自组织网主干部分,实现常年连续的监测。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
5 应用与验证
本文研究团队2017年在泰安长江大桥部署了无线智能传感器网络进行结构监测,所用索力传感器即本文设计的无线索力计。其在系统中运行稳定,索力测算值与理论值范围相符,各索的数据变化趋势相互印证。图4展示了2017年1月25日到3月5日期间该桥某跨6枚索力计上报的数据情况,所在区域2月20日到2月26日的大面积降雨积水影响在图中体现为索力最大波动区段,其余时段变化较平缓一致。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
表1统计了同一跨段12根索的索力监测值,并与设计值进行对比。从偏差情况可见,本文算法所得各索张力与相应参考值偏差不超过3.7%,符合监测应用的工程需要。
关于桥梁监测系统无线索力计的设计及应用
6 结语
本文以Mega256rfr2射频SOC及MEMS加速度传感器等搭建了无线索力计平台,在其上实现了索力算法嵌入和网络接入优化,软硬件系统与网络接入的稳定性、内嵌索力算法的准确性均通过了实际工程验证。本文的索力计对于索力监测具有较大的应用价值。
  • 监测系统
    基于无线传感网络的桥梁监测系统
    一种基于3G无线传感的桥梁集群健康实时监测系统系统将3G无线模块与ZIGBEE
    发表于 07-26 11:39 4652次阅读
    基于<b class='flag-5'>无线</b>传感网络的<b class='flag-5'>桥梁</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测系统
    网络节点的组成不尽相同, 但一般都由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块四部分组成。对于我们研究的桥梁结构健康监测系统,传感器部分有内模块和外模块之分, 内模块检测温度、
    发表于 11-02 15:13
    远程监控系统监测桥梁状况
    通过安装在桥梁上的传感器对物理变量进行连续测量,该系统能够监测桥梁状况,并能通过整合有用信息来拟定正确的校正动作,从而把因桥梁结构损坏而引起
    发表于 11-04 10:42
    桥梁健康监测系统下位机系统怎么实现?
    发表于 04-15 06:09
    桥梁监测的“火眼金睛”——桥梁变形测试新技术
    ,实时无线监测;(4)检测精度可达±0.1mm;(5)云平台存储,跨平台Web和手机APP方便用户进行数据查询和处理。 基于激光基准的桥梁挠度多维度智能实时监测
    发表于 09-17 07:48
    桥梁结构健康监测系统ABC-监测哪些参数?
    。图1 桥梁参数梁监测示意图由于桥梁监测系统监测的是桥梁
    发表于 09-20 07:30
    桥梁结构健康监测系统的功能是什么?也就是监测系统是做什么用的?
    和几只应变(后来补加)。虎门大桥路监测系统安装的起初目不是为了“健康监测”,而是用于交通管理。虎门大桥主跨888米为当时国内第一大跨度桥梁
    发表于 09-28 08:07
    桥梁安全监测及巡检养护系统的探索与实践——桥梁安全监测系统集成
    ,对桥梁专业人员来说,BHM系统集成的核心就是软件集成。随着桥梁管养需求的不断提升,BHM逐渐表现出集群化管理、链条式发展的特点:横向上为契合桥梁集群
    发表于 10-08 08:26
    桥梁安全监测及巡检养护系统的探索与实践—— 监测平台
    监测信息在移动终端的查看。 3.2.1平台管理模块BHM系统多采用“一桥一开发”的模式实现,既不能满足桥梁集群监测管理需求,也会因重复开发造成资源浪费,更不利于
    发表于 10-09 14:00
    明远智睿5G工业网关助力港珠澳桥梁结构安全监测系统功能
    内容桥梁在线安全监测系统包括应力应变监测、变形监测、环境监测、索
    发表于 11-11 14:24
    基于3G无线传感的桥梁集群健康监测系统
    介绍了一种基于3G无线传感的桥梁集群健康实时监测系统系统将3G无线模块与ZIGBEE
    发表于 08-08 14:48 41次下载
    基于3G<b class='flag-5'>无线</b>传感的<b class='flag-5'>桥梁</b>集群健康<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于无线传感网络的桥梁监测系统
    基于无线传感网络的桥梁监测系统
    发表于 01-12 22:08 8次下载
    桥梁智能结构安全监测系统的详细说明
    桥梁智能结构安全监测系统是将大数据平台结合传感器以及无线采集传播设备的一种桥梁结构健康判断,以及危险报警的
    发表于 07-30 16:25 1877次阅读
    锚索测力与振弦采集仪组成桥梁安全监测
    锚索测力与振弦采集仪组成桥梁安全监测桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全
    的头像 发表于 11-29 13:46 480次阅读
    锚索测力<b class='flag-5'>计</b>与振弦采集仪组成<b class='flag-5'>桥梁</b>安全<b class='flag-5'>监测</b>
    桥梁结构安全监测方案,护航桥梁安全!
    、沉重的荷载以及长期使用等诸多因素,均有可能对桥梁造成损伤和病害,进而对桥梁的安全性构成威胁。 解决方案 桥梁结构安全监测方案主要由倾角
    的头像 发表于 03-13 15:19 794次阅读
    <b class='flag-5'>桥梁</b>结构安全<b class='flag-5'>监测</b>方案,护航<b class='flag-5'>桥梁</b>安全!
