脑的奥秘是人类面临的终极挑战。大脑由众多的神经元组成,这些神经元的兴奋和抑制,决定了个体的所有活动。如何精确控制特定神经元的活性,是研究神经网络和行为的关键技术,也是揭示大脑奥秘的重要手段。请看中国学者最新研究进展和MIT美国科学院院士Robert Desimone教授的精彩点评。
近年来兴起的光遗传学技术,被称为是21世纪神经科学领域最引人注目的革新,在猴、鼠、果蝇、线虫等模式生物中得到广泛应用。其主要原理是采用基因操作技术将细菌的光敏感蛋白转入到特定类型的神经元中进行表达,并通过不同波长的光照刺激光敏感蛋白,从而造成细胞膜两边的膜电位发生变化,达到对细胞选择性地兴奋或者抑制的目的。但是在哺乳动物中,光遗传学技术需要通过颅骨手术将特定波长的光线引入脑中,这种创伤性为其在活体的应用带来一定的局限。因此,越来越多的研究人员将目光转向其他无损伤的方法,比如超声。
超声是一种安全的刺激方式,可以无损伤的穿透深入大脑或其他组织内部,并且可以通过聚焦获得精确定位。近日,浙江大学医学院李月舟课题组和中科院深圳先进研究院郑海荣课题组合作在Nano Letters期刊发表了题为Ultrasonic control of neural activity through activation of mechanosensitive channel MscL的研究论文(图1)。该项研究将超声辐射力和机械敏感性离子通道结合起来,首次在神经元上通过超声刺激激活机械敏感性离子通道,并进而精确控制神经元的兴奋性。该成果开拓了超声在脑科学研究中的新方向,为超声遗传学技术的进一步发展奠定了基础,具有重要的理论意义和应用价值。
图1: 超声刺激引起表达于神经元的机械敏感性离子通道MscL(图中黄色所示)的开放,导致离子跨膜运输(图中绿色箭头所示),改变神经元膜电位,诱发神经冲动(图中红色所示动作电位)。
由于细胞对超声的响应能力有限,为了达到通过超声精确控制神经元的目的,需要找到一种介质既可以很好的响应超声刺激,又可以在神经元表达并赋予神经元灵敏的超声敏感性。考虑到超声的机械效应,机械敏感性离子通道是一个很好的选择。机械敏感性离子通道是近年来发现的一种新型离子通道,有别于传统的电压敏感,以及配体门控类型的离子通道,它感受细胞形变等方式导致的膜张力的变化而开放,引起细胞内外离子的跨膜运输,参与介导众多的生命活动,其功能愈来愈受到重视。浙江大学医学院李月舟课题组长期以来致力机械敏感性离子通道开放机制和功能,中科院深圳先进研究院郑海荣课题组掌握了独特的超声辐射力神经调控技术,在超声神经调控仪器研制方面积累了丰富的经验,两者的合作促成了该项研究。
实验中,课题组选择了来自细菌的机械敏感性离子通道MscL。MscL具有作为纳米开关的天然优势。它结构简单,只有136个氨基酸,容易在真核生物表达;它自身可以直接被膜张力所激活,并且不需要其它成分的参与;它开放形成30Å左右的巨大孔径,通透效率高;它不和其它蛋白相互作用,不会干扰细胞的其它功能。课题组首先构建了重组MscL基因的病毒,然后通过病毒感染在原代培养的大鼠神经元中表达MscL通道。结果表明MscL可以在神经元上功能性表达,并对机械刺激保持敏感 (图2)。
图2:通过病毒感染技术在原代培养的神经元上表达的机械敏感性离子通道MscL具有完整的功能,可用很好的响应机械刺激。
在基金委重大科研仪器支持下,中国科学院深圳先进院郑海荣课题组设计开发了一系列跨尺度超声神经调控工具(图3)。超声辐射力神经刺激芯设计基于不同主频叉指换能器指条宽度,形状,对数和声孔径尺寸,通过标准微纳加工技术光刻,溅射叉指换能器电极,制备微型声场可调超声神经刺激芯片,产生高强度局域声场及超声辐射力可有效作用于神经元细胞。该芯片可与钙成像、膜片钳等生物学手段相兼容,实时监测超声诱发的生物效应,为超声神经调控治疗神经类疾病提供基础和理论依据。同时研制的动物超声神经刺激系统可对深部脑核团和神经环路开展无创、动态和网络式的神经刺激与调控。该技术和工具的研制可在脑疾病的研究、神经科学基础研究及其相关领域科学广泛应用。
图3:(a)超声神经刺激芯片以及(b)小动物超声刺激系统。
利用超声刺激芯片,研究表达有MscL的神经元对超声刺激的响应。实际上,只要达到一定的刺激强度,神经元对超声都会有所响应。因此,为了做到精确的超声神经调控,一个挑战是如何降低背景神经元的超声响应,如何只让特定神经元产生超声响应。得益于对MscL开放机制的长期研究,通过优化改造,课题组构建了对机械刺激超级敏感的突变体通道I92L-MscL。这使得我们可以用尽可能低的超声强度,去激活I92L-MscL并兴奋神经元,而没有表达I92L-MscL的神经元却不会被兴奋,从而提高超声神经调控的安全性、灵敏度和信噪比。的确,在实验中观察到表达有I92L-MscL的神经元可以被低至0.25 MPa的超声刺激所兴奋,而同时背景神经元却没有任何响应(图4)。这一强度大大低于目前认为的有可能对脑产生损伤的超声刺激强度(~1 MPa)。
图4:优化改造获得的MscL突变体I92L,具有超敏感的机械敏感性,可以响应超声刺激并诱发神经元兴奋性。
同时,课题组对超声刺激模式进行了优化。通过程序化的脉冲刺激可以精确控制表达有I92L-MscL的神经元的兴奋性,每次超声刺激均诱发一次动作电位,最高可以形成5 Hz的神经冲动(图5)。该研究结果为后续的活体超声遗传学奠定了基础。并有望通过进一步开发的多面阵、多焦点的深部脑刺激超声调控仪器解析神经环路,并对帕金森症、抑郁症等脑疾病提供新的研究,甚至是治疗的有效新工具。
图5:脉冲超声刺激通过激活I92L-MscL通道精确控制神经元的兴奋性。
Robert Desimone教授
Director, McGovern Institute, Doris and Don Berkey Professor, Brain and Cognitive Sciences, 美国科学院院士, 麻省理工学院 Robert Desimone教授对此工作进行了点评:
The development of methods to use light to control the firing of neurons in the brain has revolutionized neuroscience research. But light based methods generally require a probe implanted in the brain to deliver the light. If one could use a noninvasive source of energy, such as ultrasound, to control neurons, this would have major research and clinical applications. The results of Jia Ye et al with ultrasound look extremely promising, and I am sure they will stimulate more research to test the use of ultrasound in many neural applications, both basic and clinical.
浙江大学医学院的博士生叶佳、唐思阳,以及深圳先进研究院的孟龙副研究员,是本文的第一作者。郑海荣和李月舟是本文的通讯作者。参与该工作的还有浙江大学医学院的段树民院士、胡海岚教授、李相尧教授,浙江大学附属儿童医院的舒强院长、江米足教授、尚世强教授,深圳先进研究院的牛丽丽副研究员、邱维宝研究员。该研究得到国家自然科学基金(81527901,11534013,31270878)、科技部973计划(2014CB910302)等项目的资助。
神经网络
42文章
4762浏览量
100529 -
超声
1文章
102浏览量
21483
原文标题:中国学者基于机械敏感性离子通道的超声神经调控 | 大家点评
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
