家里的电视机或是含有电路板的电器设备里都含有有一对Y电容器,甚至是多对Y电容器。那么你知道这些电路板上哪些电容是Y电容吗?今天小编就来与你分享关于Y电容的识别方法。
①由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
②不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF
③色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
当然了,这个方法有时候也会失灵,因为有些时候其他电容也有可能与Y电容的颜色一样,所以我们要有科学的识别方法。Y电容主要是有消磁的作用的,所以我们一般Y电容的应用于上下工夫,因为Y电容是链接电力线和接地线的跨接电容。所以我们只要找到电力先与地线之间的电容,那就是Y电容了!
其实电容的种类有很多,小编介绍几种我们常用的电容,不妨跟着小编往下看吧!
电容从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等。
从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、安规电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
下面是各种电容的优缺点:
1)无感CBB电容
2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。无感,高频特性好,体积较小不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。
2)CBB电容
2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。有感,其他同上。
3)安规Y电容
①适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中
②可以用作天线耦合跨接和旁路电路中
4)独石电容
体积比CBB更小,其他同CBB,有感电解电容两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。容量大。高频特性不好。钽电容用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。稳定性好,容量大,高频特性好。造价高。(一般用于关键地方)
以上内容就是如何分辨电视机电路板中的Y电容和其他一些常见电容介绍,希望可以对大家有帮助。
电容器
63文章
6067浏览量
98271 -
电路板
140文章
4783浏览量
95816 -
Y电容
132浏览量
13754
