举报投诉
凌力尔特
19文章
506浏览量
117419 -
电流源
4文章
382浏览量
29268 -
LT3092
9浏览量
11856 -
低温度系数
3浏览量
1497
MOSFET-零温度系数点ZTC(Zero Temperature Coefficient)
MOSFET完全导通时,RDS(ON)处于正温度系数区,局部单元的温度增加,电流减小温度降低,芯片具有自动平衡
求助,关于THS3491构成的Howland恒流源电路的输入阻抗问题求解
您好!我应用了THS3491这一高带宽、高压摆率电流运算放大器来做一个100Mhz、300mA的矩形波电流源。由于单位增益性能不确定,我将Howland进行了改进以保证输出波形最大程
发表于 07-29 07:34
负温度系数和正温度系数的区别是什么
负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)是两种不同的温度敏感元件,它们在电子设备和系统中发挥着重要作用。这些元件通常用于
LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
发表于 03-06 08:25
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
的原理图使用Lt3092时,却发现在同样条件下LT3092的输出电流始终很稳定,但是这个器件的输出电流太小,我需要1A级别的电流(
发表于 01-05 07:44
使用LT3092配合LT1634组成10mA电流源,测试中发现LT1634参考电压存在约20mV的波动怎么处理?
按照LT3092技术手册方案,使用LT3092配合电压参考元件LT1634组成10mA电流源。本以为按该方案可以得到纹波(噪声)极小的
发表于 01-04 07:52
LT3092电流源输出纹波过大的原因?怎么解决?
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,
发表于 01-04 06:11
电容低温下绝缘阻抗会变小吗?
对于电容器来说,在不同的温度环境下,其绝缘阻抗可能会有所变化。这是因为温度的改变会影响电容器内部的材料性能和电流的流动方式。那么,电容器低温
