举报投诉
传感器
2578文章
55527浏览量
794010 -
嵌入式
5209文章
20668浏览量
337126 -
凌力尔特
19文章
506浏览量
119039 -
无线传感器
15文章
778浏览量
100395
热点推荐
客户案例分享 | 动态环境?轻松拿捏!LP20系列连接器用于扭矩传感器
动态扭矩传感器动态扭矩测量,毫厘之间见功夫在持续振动与高速旋转的严苛环境中连接稳定性是数据精准的基石凌科LP20系列连接器以可靠电气连接,保
AD5410/AD5420:单通道 12/16 位串行输入 4mA 至 20mA 电流源 DAC 的深度解析
AD5410/AD5420:单通道 12/16 位串行输入 4mA 至 20mA 电流源 DAC 的深度解析 在工业过程控制领域,对于高精度、高稳定性的电流输出设备有着极高的要求。AD5410
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选 在工业控制领域,智能发射器对于数据的准确传输和处理至关重要。
德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选 在工业过程控制、智能传感器等领域,4 - 20mA 电
深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选 在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA电流变送器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的XTR10
探索MAX14626:4 - 20mA电流环路保护器的卓越性能
探索MAX14626:4 - 20mA电流环路保护器的卓越性能 在工业自动化和传感器应用中,4 - 20
深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选
深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选 在工业自动化和过程控制领域,4 -
AD693:4 - 20 mA传感器变送器的卓越之选
AD693:4 - 20 mA传感器变送器的卓越之选 在工业自动化、过程控制和系统监测等领域,信号调理与传输至关重要。AD693作为一款出色的单片信号调理电路,能将各种
工业采集的“全能选手”:多通道+智能处理+4-20mA/0-10V兼容
远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测
基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感器设计
在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
瑞之辰压力传感器:全金属封装与MEMS技术驱动优势
保持1%FS的高精度监测。该传感器通过24位ADC同步采集温度和压力数据,支持IIC通信协议与模拟信号输出(0.5~4.5V或4~20mA),应用于动力电池安全监测
传感器网关有哪些类型
传感器,实时采集模拟量(如0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V)或数字量信号(如Modbus RTU协议数据),并通过以太网、4G、WIFI、LoRa等通讯方式传输至云端或
TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流回路保护器数据手册
TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富、完全集成的电流回路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20 mA、0
4~20mA 传感器与 SmartMesh IP 的连接
