举报投诉
控制器
112文章
16376浏览量
178215 -
凌力尔特
19文章
506浏览量
117475 -
串行接口
3文章
328浏览量
42622 -
开关稳压
15浏览量
11977 -
LTC3882
2浏览量
8314
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
大佬们,谁有ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的FPGA 代码可以参考下吗?比较急。
发表于 07-29 21:04
求助,关于LTC7820的启动问题求解
现象一:LTC7820电源电压设置在45V时可以正常启动,但高于45V就不能成功启动。在启动成功之后可以将电源加到更高电压并稳定工作。
现象二:有些时候启动失败后快速下电再上电可以成功启动,个人认为是输出电容上有一点电压后便可启动。
求教,这个是哪个启动设置的问题吗,可能有哪些解决方案
发表于 06-03 07:10
求助,关于LTC1655IS8的数字管脚电平的问题求解
1.用到贵司的LTC1655IS8这个芯片,想问下,如果VCC用5V供电,那么输入信号CLK (Pin 1),DIN (Pin 2),CS/LD (Pin 3)的电平标准还是3.3V吧?输出信号
发表于 05-29 06:49
LTC3119的MPPC功能为什么无法使用?
同样的帆板模型和电池模型,为什么LTC3129能很好的仿真出来,而LTC3119就不行?
先看LTC3129仿真电路:
左边太阳电池的模型Mppt: 13V, 2.2W, 170mA
发表于 01-08 08:24
LTC1760无法识别电池怎么处理?
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行
发表于 01-08 07:57
关于LTC3869输入电压和效率问题?
最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制、配置等,那么
发表于 01-05 08:25
求助,关于LTC4359的几点疑问
关于LTC4359有几点疑惑,请帮忙解答一下,多谢!
1 对于手册中的 Figure 5. Redundant Power Supplies,因为IN作为电源输入和供电引脚,请问为何在某一个IN对地
发表于 01-05 07:47
求助,关于LTC4370管脚及功能的几个问题
工程师,你好!关于LTC4370有几个问题需要咨询一下:
1、diode-OR怎么理解
2、管脚EN1和EN2起到什么作用?什么情况下起作用?
3、管脚VCC又是起到什么作用,为什么案例中VCC直接
发表于 01-05 07:31
关于LTC6804芯片SPI唤醒的问题求解
你好,我想咨询下LTC6804芯片SPI唤醒的问题,初步打算采用4线SPI(ISOMODE=V-)。VREG的输入由LT3990芯片提供,芯片的EN/VVLO通过DRIVE驱动 实现LTC
发表于 01-04 08:09
LTC6811与LTC6820菊花链电流配置导致采样误差怎么解决?
我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
发表于 01-04 06:27
LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,超级电容能否长期蓄电?
有以下几个问题:
1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
发表于 01-04 06:23
关于LTC3350的几个问题求解
哈罗
我有两个关于LTC3350的问题
1. 我注意到,在LTC3350数据表典型应用中,电流电荷高于输入流量限值
从我的理解,如果电流充电到输入当前限值, 芯片将受到保护。 为什么电流充电会高于
发表于 01-04 06:00
LTC3588耐压范围如何提高?
您好, 关于LTC3588的使用有些问题想向您咨询下,我们模块LTC3588前端用脉冲的电压,想知道输入电压的频率对于模块有没有影响?会导致模块损坏么? 我们的电路是TENG(电压来源,能量输入端
发表于 01-03 07:04
