关于运用CCS7.0仿真PGA970无法跳出FaultISR()中断解决方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-28 10:15 次阅读
PGA970提供单芯片全集成LVDT(线性可变差动变压器)模拟前端采集方案,内部集成激励信号发生器;两路路独立PGA,ADC与数字解调单元进行SIN/COS信号调理;独立PGA与ADC获取温度环境温度。另外内部集成ARM M0内核可实现对传感器进行补偿,实现各种不同接口(OWI,SPI,Analog Output)的通信
在使用CCS7.0和XDS200对PGA970进行调试与仿真时,需要参考[1]中步骤进行编译器配置。由于CCS7.0默认编译器版本与PGA970固件开发时使用的编译器版本不同,编译过程中出现警告,该警告并不会对编译结果产生直接影响,从而容易会被忽视,导致PGA970固件程序会反复进入FaultISR()中断,固件开发无法顺利进行。本篇Blog旨在展示该问题现象,帮助开发者顺利进行PGA970的固件开发。
1.PGA970硬件配置环境与软件环境
TI提供PGA970评估模块帮助客户进行项目前期的评估和初期开发。PGA970评估模块提供两种调试模式:
1. 使用USB2ANY转接口和TIPGA970GUI,通过USB转SPI通信对PGA970内部寄存器进行配置。该调试方法主要用于PGA970单个模块(例如:波形发生器,滤波器带宽)调试。
2. 使用XDS200仿真器,通过直接对固件代码直接进行修改和烧录,实时测试PGA970性能。在该模式下可以进行补偿算法,软件状态机流程调试等。完成后的代码可以在最后阶段烧写进PGA970OTP,形成最终程序。
使用方法2进行PGA970开发时,需要使用CCS。下载CCS7.0后,分别根据[1][2]完成XDS200仿真器链接,PGA970工程文件导入,Target Configuration配置,之后对PGA970Reference Firmware工程文件进行编译会得到Figure 1警告:
Warning:
“This project was created using a version of compiler that is not currently installed:5.2.6 [ARM].Another version of the compiler will be used during build:16.9.0.LTS. See 'Help > Check for Updates' or visit CCS App Center to get the latest compilers. See 'Help > Install New Software...' to install older compilers. Alternatively, migrate the project to one of the available compiler versions by adjusting project properties.”
出现该警告的原因是PGA970Reference Firmware是基于CCS6.0 ti-cgt-arm_5.2.6编译器进行开发。CCS7.0默认编译器为16.9.0.LTS版本。根据[4]中说明,在大多数情况下,新版本的编译器应该对老版本编译器向下兼容。同时,CCS7.0在PGA970工程项目编译完成之后,并无错误提示。在编译器端,无重要问题出现。
Figure 1 编译器编译器不匹配报警
在PGA970Reference Firmware编译完成后,进入Debug仿真。开始仿真后,如Figure 2 Firmware程序会始终运行在FaultISR(void)中断内,进行各种尝试,始终无法跳出该中断。PGA970内M0内核工作不正常,各个模块无法进行正确配置。
Figure 2PGA970仿真无法跳出FAULTISR()中断
Figure 3PGA970编译器配置
此时在Project:PGA970Reference Firmware -> Properties -> General 目录下,Compiler version为TI v16.9.0.LTS,如Figure 3所示。
二.PGA970CCS7.0 Compiler Version更换
解决上述问题的方法就是使用5.2.6 [ARM]替换CCS7.0使用的默认编译器TI v16.9.0.LTS。步骤:
打开CCS -> Help -> Install New Software。
如Figure 4所示,在Work with 窗口中选中”All Available Sites”。搜索栏输入arm Compiler。
必须将选项”Show only the Latest version of available software”撤销。
勾选”ARM Compiler Tools” 版本5.2.6,然后选择”Next”进行安装。
Figure 4 ARM5.2.6编译器下载
安装完成后,在Project:PGA970Reference Firmware -> Properties -> General 目录下将”Compiler Version” 从TI v16.9.0.LTS切换为TI v5.2.6。
完成编译器修改后, 先CleanPGA970Reference Firmware,再重新编译。编译完成后,Figure 1中的Warning消失。之后,进行Debug仿真,如Figure 5所示,Firmware成功进入main.c下的配置函数CFG_Peripheral_Config()与参数计算函数APP_Calculate_Coeff()。
Figure 5 正常情况下PGA970Debug运行while(1) loop
    安装的是CCS7.0,在新建工程的时候,为什么找不到PGA900这个芯片?
    我安装的是CCS7.0,在新建工程的时候,找不到PGA900这个芯片。另外,CCS7.0下载页面还有一个文件MD5,这是什么文件,有什么作用,怎么用?
    发表于 12-27 06:43
    PGA970上电用上位机软件连接时,连接不上怎么解决?
    新买了一个PGA970EVM,上电用上位机软件连接时,连接不上,显示如下图所示,求帮助,谢谢!
    发表于 12-13 11:47
    PGA970驱动输出采用差分模式,最大能输出多少Vpp电压?
    看了一下PGA970 Datasheet,有个疑问,驱动输出采用差分模式,最大能输出多少Vpp电压?我的LVDT传感器需要3.25Vrms,这样峰值就要达到4.6V,是不是PGA970无法达到?得需要外面运放放大?谢谢
    发表于 12-13 06:47
    请问如何加载PGA970正弦波数据?
    老老实实按上面步骤做了,只是第4点,加载Load the waveform RAM with quarter-waveform values.不知道怎么搞,是PGA970内部自己加载,还是我自己先准备好正弦表通过SPI写到PGA970里面去? 结果就是正弦波没出来,
    发表于 12-05 08:14
    PGA970频率为1.8kHz时,滤波参数是多少?
    (求助)PGA970频率为1.8kHz时,滤波参数是多少?谢谢
    发表于 12-03 08:13
    为什么PGA970和XDS200总是无法连接?
    我使用开发板的时候能够正常连接,但是单独使用芯片的时候就无法烧录程序,一烧录就报错,使用的软件是CCS5.0,单个芯片引出脚是AVDD,SEDIO.SECLK和GND,求教一下是我引出的引脚问题还是什么其他的问题,谢谢
    发表于 12-03 07:41
    PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里?一般情况运用下能通用吗?
    PGA2311P和PGA2311PA主要区别体现在哪里,一般情况运用下能通用吗,感谢!!!
    发表于 10-31 07:13
    想通过单片机来控制PGA280芯片,总是无法达到预期效果,为什么?
    本人使用TI公司的MSP430g2553型号的单片机,想通过单片机来控制PGA280芯片。在按照“PGA280 Communication via SPI”这个文档给PGA280写程序时,总是
    发表于 09-18 07:44
    PGA460超声波换能器全桥驱动器解决方案应用报告
    电子发烧友网站提供《PGA460超声波换能器全桥驱动器解决方案应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:25 1次下载
    <b class='flag-5'>PGA</b>460超声波换能器全桥驱动器<b class='flag-5'>解决方案</b>应用报告
    PGA309 -USB DAQ板标定PGA309的过程中,ADC无法采集到电压信号,为什么?
    在用PGA309 -USB DAQ板标定PGA309的过程中,ADC无法采集到电压信号,后查找原因发现U20(ADS1100A01IDBVT)以及Q4(MMBT4003)损坏,换完这两个器件后
    发表于 09-13 07:31
    Cadence展示完整的PCIe 7.0 IP解决方案
    十多年来,Cadence 对 PCIe 技术的坚定承诺和支持,在业界有目共睹。我们深知强大 PCIe 生态系统的重要性,并感谢 PCI-SIG 提供的平台。在 PCI-SIG 开发者大会迎来 32 周年之际,Cadence 宣布面向 HPC/AI 市场推出完整的 PCIe 7.0 IP
    的头像 发表于 08-29 09:14 554次阅读
    Cadence展示完整的PCIe <b class='flag-5'>7.0</b> IP<b class='flag-5'>解决方案</b>
    PGA970 LVDT传感器信号调节器数据表
    电子发烧友网站提供《PGA970 LVDT传感器信号调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>PGA970</b> LVDT传感器信号调节器数据表
    求助,关于PGA855仿真问题求解
    仿真PGA855遇到问题,输入信号是正负10V 1kHz的信号,增益设置为1,即A2:A1=110。那么我的VS+VS- LVDD LVSS 的电压是多大?为什么我设置为+-13v不行呢,必须
    发表于 07-26 06:44
    新思科技PCIe 7.0验证IP(VIP)的特性
    在近期的博文《新思科技率先推出PCIe 7.0 IP解决方案,加速HPC和AI等万亿参数领域的芯片设计》中,新思科技宣布推出综合全面的PCIe Express Gen 7(PCIe 7.0)验证IP(VIP)
    的头像 发表于 07-24 10:11 738次阅读
    新思科技PCIe <b class='flag-5'>7.0</b>验证IP(VIP)的特性
    新思科技推出业界首款PCIe 7.0 IP解决方案
    PCIe 7.0 IP解决方案,加速万亿参数领域的芯片设计 新思科技推出业界首款完整的PCIe 7.0 IP解决
    的头像 发表于 06-29 15:13 642次阅读
