变频器的日常维护保养应注意哪些方面?
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-28 11:28 次阅读
变频器的定期检查
应一年进行一次:① 检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动。②输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象(正常应大于几十兆欧)。③导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。④ 测量开关电源输出各电路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。⑤接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器。⑥ 确认控制电压的正确性。⑦ 进行顺序保护动作试验,确认保护显示回路无异常。⑧ 确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。
定期除尘检查风扇进风口是否堵死
每月清扫空气过滤器冷却风道内部灰尘
日常维护保养内容
(1)定期对变频器进行除尘,重点是整流柜、逆变柜和控制柜,必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板拆出后进行除尘。变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞。变频器因本身散热要求通风量大,故运行一定时间以后,表面积尘十分严重,须定期清洁除尘。
(2)将变频器前门打开, 后门拆开, 仔细检查交、直流母排有无变形、腐蚀、氧化,母排连接处螺丝有无松脱,各安装固定点处坚固螺丝有无松脱,固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形,如有应及时更换,重新紧固,对已发生变形的母排须校正后重新安装。
(3)对线路板、母排等除尘后,进行必要的防腐处理,涂刷绝缘漆,对已出现局部放电、拉弧的母排须去除其毛刺后,再进行处理。对已绝缘击穿的绝缘板,须去除其损坏部分,在其损坏附近用相应绝缘等级的绝缘板对其进行隔绝处理,紧固并测试绝缘并认为合格后方可投入使用。
(4)整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常,停机时,用手转动,观察轴承有无卡死或杂音,必要时更换轴承或维修
(5)对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检查,发现烧毁及时更换。
(6)中间直流回路中的电容器有无漏液,外壳有无膨胀、鼓泡或变形,安全阀是否破裂,有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换,对新电容或长期闲置未使用的电容,更换前须对其进行钝化处理。滤波电容的使用周期一般为5年,对使用时间在5年以上,电容容量、漏电流、耐压等指标明显偏离检测标准的,应酌情部分或全部更换。
(7)对整流、逆变部分的二极管、GTO用万用表进行电气检测,测定其正向、反向电阻值,并在事先制定好的表格内认真做好记录,看各极间阻值是否正常,同一型号的器件一致性是否良好,必要时进行更换。
(8)对A1、A2进线柜内的主接触器及其它辅助接触器进行检查,仔细观察各接触器动静触头有无拉弧、毛刺或表面氧化、凹凸不平,发现此类问题应对其相应的动静触头进行更换,确保其接触安全可靠。
(9)仔细检查端子排有无老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头接插是否牢固。进出主电源线连接是否可靠,连接处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
(10)电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味。
另外,有条件的可对滤波后的直流波形、逆变输出波形及输入电源谐波成分进行测定。
  • 变频器
  • 电抗器
原文标题:变频器的维护保养及检修内容大全
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    夏季高压变频器的运行维护注意事项
    清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。  在夏季高压变频器
    发表于 08-17 09:12
    变频器维护及检修
    介绍变频器日常维护, 检修时的注意事项及修理步骤, 并以变频器故障分析和处理实例进行说明。
    发表于 04-06 14:49 112次下载
    高压变频器日常运维需注意什么
    在夏季高压变频器维护时,注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。
    发表于 06-12 15:11 1430次阅读
    VFD-V变频器保养维护的详细中文资料概述
    变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存贮、使用过程中必须对变频器进行
    发表于 06-12 08:00 12次下载
    VFD-V<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>保养</b>和<b class='flag-5'>维护</b>的详细中文资料概述
    ABB变频器维护保养
    ABB变频器应用广泛,人平时接触的机会的也比较多。不过,我们都不是专业人员,也当然也不会太懂得去维护和保护。下面我们就听听专家们向大家介绍关于ABB变频器维护
    的头像 发表于 11-30 14:08 5343次阅读
    变频器日常维护及故障判断
    随着自动化领域的不断发展,变频器的应用也深入到各行各业,变频器的发展也在不断地推陈出新,功能越来越大,可靠性也相应地提高。但是如果使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况改变缩短设备的使用寿命。因此,
    发表于 04-06 16:01 964次阅读
    变频器日常维护注意事项
    随着自动化领域的不断发展变频器的应用也深入到各行各业,变频器的发展也在不断地推陈出新,功能越来越强大,可靠性也相应地提高。但是如果使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况改变缩短设备的使用寿命。因此,
    发表于 04-06 16:04 8363次阅读
    夏季变频器维护保养
    夏季是变频器故障的多发季节,要确保变频器能长期稳定和可靠地运行,关键在于日常维护保养,为了保证变频器
    发表于 02-14 16:46 1151次阅读
    有效的延长变频器使用年限的八个维护保养建议
      大家都知道变频器的使用环境温度每上升10℃,使用年限就减半。因此,在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负荷特征,制定合理的检查周期和制度,每个使用周期后,全面维护
    的头像 发表于 11-16 11:46 1438次阅读
    变频器维护方式
    变频器维护: 1.专人定期进行清扫 日常经常检查变频器的周围,保持其环境清洁、干燥。严禁在
    发表于 12-14 08:38 557次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>维护</b>方式
    变频器维护方法
    发表于 01-29 10:03 776次阅读
    变频器日常维护保养
    变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下
    的头像 发表于 08-17 09:59 1839次阅读
    西门子变频器维修的日常维护
    西门子变频器维修的日常维护
    的头像 发表于 11-29 08:54 1014次阅读
    注塑机变频器应该如何日常维护
           一、变频器日常维护与检修       首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器
    的头像 发表于 06-18 17:14 474次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。在夏季高压变频器维护时,注意
    的头像 发表于 11-20 15:20 200次阅读
