液压故障:压力失控的表现
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-28 14:16 次阅读
液压设备的压力失控,是最常见的故障,主要表现在:系统无压力,压力不可调,压力波动与不稳,以及卸荷失控等。
01
系统无压力
设备在运行过程中,突然系统压力下跌至零并无法调节,多数情况下是调压系统本身的故障,应从下列方面去找原因:溢流阀阻尼孔被堵住;溢流阀的密封维面上有异物;溢流阀主阀芯在开启位置上卡死;卸荷换向阀的电磁铁烧坏,电线断或电位号未发出;对于比例溢流阀还有可能是电控制信号中断。
设备在停开一段时间后,重新启动,压力为零,可能原因有:溢流阀在开启位置锈结;液压泵电机反转;液压泵因过滤器阻塞或吸油管漏气未吸上油。
设备在检修,元件装拆更换后出现压力为零现象,可能原因如下:液压泵未装紧,不能形成工作容积;液压泵内未装油,不能形成密封油膜;换向阀芯装反;换向阀装反,如果系统中有U型中位机能的换向阀,一旦装反,便使系统泄压(如图2-1所示)。
02
系统压力不高
这类问题一般由内泄漏引起,主要原因有:
1.液压泵磨损,形成间隙,调不起压力,同时也使输出流量下降。
2.溢流阀主阀芯与配合面磨损,使溢流阀的控制压力(二级压力)下降,引起系统压力下降。
3.执行件(液压缸或液压马达)磨损或密封损坏,使系统压力下降或保持不住原来的压力,如果系统中存在多个执行件,某一执行动作压力不正常,其它执行件压力正常,则表明此执行件有问题。
4.系统内有关的阀,阀板存在缝隙,形成泄漏,使压力下降。
03
系统压力居高不下且调节无效
这类问题的原因一般都在溢流阀上,即溢流阀失灵。当主阀芯在关闭位置上被卡死,绣结住,必然会出现系统压力上升且无法调节的症状。当溢流阀的先导控制油路被堵死时,控制压力剧增,使系统压力也突然升高。
例,某液压设备溢流阀,因不慎将先导阀座前端螺塞拧得过紧,将先导油路切断(如图2-2所示),结果使系统压力升至9MPa,还超出正常调整压力4MPa。
04
系统压力漂移与波动
压力漂移上指系统压力不能在调定值上稳定,随运行时间发生变化。压力波动是指系统的压力出现明显的振动。引起系统压力漂移的主要原因是油温的变化,使油粘度下降,引起系统压力变化。
系统设计不合理,如液压泵过大,而实际负载流量较小,大部分油经溢流阀溢流,引起系统节流发热,油粘度下降,导致压力下降。系统中存在泄漏口,也会因节流发热而使系统压力漂移。
系统冷却能力不是或是失效也会引起这一问题。
此外,溢流阀的调节螺松,没有用螺母固定,也会使其调节状态变化,引起系统压力下降。
比例压力阀因控制电路参数漂移,引起信号的漂移,最终引起控制压力的漂移。系统压力波动的原因比较复杂,主要是:
1.溢流磨损,内泄漏严重,使调节压力不稳定。
2.溢流阀内混入异物,其内部状态不确定,引起压力不稳定。
3.油内混入空气,系统压力较高时气泡破裂,引起振动。
4.导轨安装及润滑不良,引起负载不均,进而引起系统工作压力的波动。
5.液压泵磨损,如叶片泵定子内曲线磨损,泵轴承磨损等均会引起明显的压力波动与噪声,且症状随着工作压力的升高而增大。
6.柱塞式液压马达因结构原因,会产生脱落与撞击现象,引起压力波动。
05
卸荷失控
液压系统中的卸荷控制方式一般通过换向阀控制溢流阀或采用M型中位机能的换向阀来实现,其液压回路分别如图2-3和图2-4所示。
对于通过溢流阀卸荷的液压系统,主要症状是卸荷压力不为零,引起此类问题的原因是:溢流阀主阀芯不能完全打开。当溢流阀主弹簧预压缩量太大,弹簧过长或主阀芯卡滞等都会造成卸荷不彻底。
溢流阀在卸荷状态时,因外部原因,主阀芯压力平衡状态失控。当换向阀卡死,不能充分打开时,也会使系统压力不能正在卸荷。
采用M型中位机能换向阀的液压系统,卸荷失控问题可能有下列情形:
换向阀装反,引起不卸荷;换向阀装反(M型换向阀主阀芯不对称),引起不卸荷;换向阀复位弹簧折断,阀芯不回中位,必然影响卸荷;比例压力阀在未得到控制信号时自动卸荷,如果比例电磁铁得到意外的电信号,系统压力自然不卸荷。此外,比例阀的主阀弹簧可调,如果调得过紧,也不能充分卸荷。
  • 液压
原文标题:液压故障:压力失控问题及排除(一)
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响液压千斤顶工作压力的五个关键点
    `工作压力液压千斤顶最基本的功能之一。在很大程度上决定了液压千斤顶工作性能的优劣。工作压力的大小取决于负载的大小。工作压力失常
    发表于 08-04 14:23
    需要设计一个液压机如何用labview控制液压泵的开关来控制压力
    各位大仙,我最近有一个项目需要设计一个液压机。我买了液压泵和压力传感器,现在需要通过控制液压泵的开关来实现设定的压力,比如
    发表于 08-07 22:30
    伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招
    伺服液压系统的故障往往是多种多样的,这就代表着液压系统故障诊断是一个技术上比较难的工作,那么如何排除液压系统电气
    发表于 10-18 10:02
    液压力机的原因及解决办法
      我们先来看看是什么原因导致的气液压力机,在对应原因解决问题。  一般的原因有:  一、气源压力过低,达不到使用标准;  二、汽液增压缸预压行程未走完。  三、模具弹簧力大于预压力;  四、储油筒
    发表于 01-08 15:57
    压力传感器模块如何应用于液压系统
    压力传感器模块如何应用于液压系统?在液压系统中发挥了什么作用?
    发表于 05-08 15:04
    液压系统过压力和欠压力报警电路
    液压系统过压力和欠压力报警电路
    发表于 02-09 14:04 1024次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>系统过<b class='flag-5'>压力</b>和欠<b class='flag-5'>压力</b>报警电路
    液压系统的组成及其故障维修
    液压系统一般由动力元件、控制元件、执行元件和辅助装置等组成,其中油箱保证贮备一定数量的工作油液;过滤器负责对工作油液进行过滤,保证工作油液的清洁;液压泵产生一定压力和流量的液压油供
    发表于 10-15 13:18 12次下载
    <b class='flag-5'>液压</b>系统的组成及其<b class='flag-5'>故障</b>维修
    砼泵液压系统故障分析
    液压系统是机、电、液耦合的复杂系统,实践表明工程机械有70%的故障是由液压系统引起的,液压系统的故障诊断已成为国内外学者研究的热点,其中智能
    发表于 03-27 10:41 0次下载
    液压压力小怎么办
    液压机内动力源杂质过多,特别是些易于缠绕的污染物,很容易使液压马达叶片缠绕,液压马达转速不匀,造成液压油流量受阻,造成压力不匀。这类
    的头像 发表于 10-27 11:36 1.8w次阅读
    液压机怎么调节压力
    压力靠调节液压系统压力阀,可以看着压力表调节泵的压力,完后调节液压缸的
    的头像 发表于 10-29 16:07 6.8w次阅读
    液压系统突然没压力了_液压系统无压力_压力偏低或压力过高是什么原因
    液压系统压力建立不起来是由于压力损失造成的。压力损失有沿程损失和局部损失2种.
    发表于 04-29 11:38 3.1w次阅读
    液压系统中的压力取决于什么_液压系统的主要功能
    液压系统的压力是由于负载对液压油的挤压作用而产生的,所以液压系统的压力大小取决于负载的大小。
    发表于 04-29 15:54 1.3w次阅读
    液压系统由哪几部分组成 液压系统常见故障及解决方法
    液压系统是由液压液、液压泵、液压阀、液压执行器、油箱、管路等部分组成的。液压液是
    的头像 发表于 02-03 10:28 1156次阅读
    液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
    ‍‍在液压系统中,压力确实扮演着至关重要的角色,它不仅是所有液压执行器(如液压缸、液压马达等)的工作动力源泉,也是大多数
    的头像 发表于 07-03 08:43 726次阅读
    <b class='flag-5'>液压</b>系统的“眼睛”——<b class='flag-5'>液压压力</b>传感器的原理及应用
    液压分配器压力调整方法有哪些
    液压系统设计和运行中的重要环节。合理的压力调整可以保证液压系统的正常工作,提高系统的效率和稳定性,延长设备的使用寿命。反之,不合理的压力调整可能导致
    的头像 发表于 07-10 10:53 1894次阅读
