VFD和PLC都得益于处理器技术和存储器容量的进步
机器人在线订阅号 来源:未知 作者:李倩 2018-06-28 15:55 次阅读
变频驱动器(VFD)和可编程逻辑控制器PLC)都得益于处理器技术和存储器容量的进步。在其使用PLC的情况下,会导致更容易的编程、更小的组件和处理更复杂的数学和逻辑应用的能力。
这些相同的进步也有利于VFD提供更好的电机控制、简化的用户界面和执行更复杂的应用的能力。具有嵌入式泵专用应用的VFD的能力现在正取代PLC在泵应用中对终端用户具有的许多优点。
PLC选项的主要问题是PLC编程的专有性质。除非终用户在职员上有梯形逻辑程序设计器,运行PLC的源代码的创建是由外部公司或独立承包商编写的。这种必要性使终用户与程序员进行初始编程后,任何后续的修改、添加或故障排除都要付出额外的代价。程序员可能不想开放源代码,因为它代表程序员使用和拥有的商业秘密。
四泵与三滞后泵系统的样品示意图
因此,尽管PLC有一些优点,例如在功能和输入/输出(I/O)方面的可伸缩性上,以及执行复杂逻辑和数学功能的能力上,但也存在一些缺点。
PLC的缺点
1、源代码是程序员专有的。
2、终用户需要编写程序员使用的详细规范来开发所请求的PLC功能。
3、在规范中可能已经省略的变更要求终用户以成本改变订单。
4、终用户对PLC代码中可能存在的问题能力有限。
5、终用户并不总是能获得PLC操作的功能文档。
6、程序员可以退出业务,留下的终用户却没有改变或检查代码的能力。
虽然VFD对于某些复杂的泵浦应用来讲可能无法替代PLC,但在大多数简单的泵浦应用中,甚至是一些更复杂的应用中,如泵浦复用,都可以使用VFD来代替PLC。即使在使用PLC时,适当编程的抽运VFD的添加也可以减少PLC所需的I/O,从而减少硬件和编程成本。
用三个VFD串行通信的增援站与无PLC复用
具有嵌入式泵功能的VFD的优点
1、由VFD制造商列出的标准编程功能是现成可用的文档。
2、终用户可以使用VFD编程。
3、VFD制造商为终用户的员工提供编程培训课程。
4、终端用户有能力根据需要进行编程更改。
5、终用户的技术援助可由VFD制造商以多种形式提供,如知识渊博的销售人员、授权的服务提供商和电话技术支持。成本将由制造商和一些免费提供的技术支持,因此,用户提问什么类型的帮助是可用的这是很明智的。
具有嵌入式泵功能的VFD可以执行的操作
1、线填充或预充电功能,以减少空线填充速度,以防止水锤线填充时完成。
2、诸如恒压、水平或流量等重要变量的自动调节。
3、多个传感器输入允许自动响应系统变化,例如恒压系统的抽吸控制。
4、复用泵允许在需求变化的同时保持效率。
5、泵损失检测
6、具有动作、故障或报警的高、低反馈检测。
7、无流量检测,或睡眠,自动重新启动的需求。
8、助力器应用中润滑油泵、油罐液位或低城市压力的辅助控制。
9、流量控制或限制和积累。
10、多个设置点和多个不同制造商的功能。
两个泵系统,一个在VFD上,一个在线路上运行,并由VFD控制
在过去的几年中,PLC最为复杂的应用之一是多路复用泵,并随着需求的变化而使它们打开或关闭。
这是优选的泵在预期的最大需求上的尺寸,这可能导致泵在性能曲线的左边运行。这是一个可以加速泵磨损的情况,也会导致导线对水效率的损失。在某些情况下,终端用户过大地预期了未来对泵的需求,导致泵在低效率模式下长时间运行。如果这一增长没有实现,结果就是浪费了资本投资。
150惠普垂直涡轮与一个运行在VFD和三运行跨线多路复用
一个更好的选择是将多个泵组合在一起,排放到一个共同的歧管中。
使用能够复用的VFD允许终端用户购买与当前需求匹配的泵,并且如果需求需要额外的流量,则在以后的日期添加额外的泵。所有需要的是附加泵中的垂直歧管。这种技术已成功应用于农业和建筑增压站十多年。
四个泵在一个VFD上运行一个泵,另一个在三线上运行
这些系统的大小从多个10马力(HP)泵在建筑增压器的应用到多个500马力(HP) 提升站提供的大的枢轴农场。目前,美国有数百个这样的系统运行。
即使最大需求是已知的,并且如果在任何一点上的实际需要是可变的,则最大需求可以与多个泵分开以更好地匹配它们的性能曲线。
任何形式的多路复用都为用户提供了多种选择,而失去一个泵不会导致整个系统下降。如果任何泵发生故障,还有其他泵仍在运行;如果VFD故障,其余的泵可以在旁路运行。快速更换一个VFD比在短时间内得到一个可替换的PLC更好。
在所有应用中,VFD可能无法取代PLC。然而,VFD现在具备降低采购成本、加强安装控制、可用技术支持、员工培训和全面标准化的良好形式,VFD制造商一直在努力增加特性,因此未来将属于更多的VFD与嵌入式泵专用固件。
  • 驱动器
  • plc
    plc
  • 存储器
原文标题:VFD如何替代PLC:具有嵌入式泵功能的驱动器的优点
文章出处:【微信号:im_robotic,微信公众号:机器人在线订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    存储器技术发展概述
    半导体存储技术在电子设计中占有重要的地位,在几乎任何包含处理器的系统中都会用到各种各样的存储器。 随着处理器的进化和发展,
    发表于 02-06 11:18 1835次阅读
    <b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>技术</b>发展概述
    存储器是如何组织的?是如何与处理器总线连接的?
    第一套在8086的微计算机系统中,存储器是如何组织的?是如何与处理器总线连接的?#BHE信号起什么作用?答:8086 为 16 位处理器,可访问 1M 字节的存储器空间;1M 字节的
    发表于 07-26 06:06
    NAS网络存储器处理器
    NAS网络存储器处理器          同普通电脑类似,NAS产
    发表于 01-09 10:27 683次阅读
    什么是处理器缓存
    什么是处理器缓存处理器缓存: Cache(高速缓冲存储器)是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于CPU的速度远
    发表于 02-04 12:02 863次阅读
    便携存储器存储容量
    便携存储器存储容量            存储容量是指该便携存储产品最大所能
    发表于 01-09 14:51 746次阅读
    串行外设接口(SPI)扩展大容量数据存储器
    在许多实际应用中经常面临的问题是需要支持大容量的数据存储功能。 但是采用常规扩展外部 数据存储器 的方法,需要大量的地址总线和数据总线引脚,因而在访问外部数据存储器时,其
    发表于 04-08 09:20 4964次阅读
    串行外设接口(SPI)扩展大<b class='flag-5'>容量</b>数据<b class='flag-5'>存储器</b>
    变频在实际应用中能否取代PLC
    变频驱动VFD)和可编程逻辑控制PLC)都受益处理器
    发表于 07-05 17:51 1462次阅读
    PLC常用的几种物理存储器
    PLC存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器。系统程序相当于个人计算机的操作系统,它使PLC具有基本的智能,能够完成
    的头像 发表于 03-15 16:04 1.6w次阅读
    视频安防系统得益于高压反激式控制
    视频安防系统得益于高压反激式控制
    发表于 03-20 10:00 1次下载
    视频安防系统<b class='flag-5'>得益于</b>高压反激式控制<b class='flag-5'>器</b>
    PLC系统存储器与用户存储器的功能
    PLC系统存储器与用户存储器的功能(嵌入式开发板有哪些功能接口)-该文档为PLC系统存储器与用户存储器
    发表于 08-04 09:47 11次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>系统<b class='flag-5'>存储器</b>与用户<b class='flag-5'>存储器</b>的功能
    PLC存储器有哪些?
    根据存储信息的不同性质,plc中通常使用以下类型的存储器:  1.只读存储器。 只读存储器的内容由可编程逻辑控制
    发表于 12-24 13:50 1.6w次阅读
    磁盘存储器存储容量怎么算
    磁盘存储器是以磁盘为存储介质的存储器,它具备数据传输率高、存储数据可以长期保存以及存储容量大的优点,那么一个磁盘
    发表于 01-29 16:37 1.3w次阅读
    PLC系统的存储器分类介绍
    PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC存储器包括系统存储器和用户存储
    的头像 发表于 06-26 14:02 6354次阅读
    plc存储器清除后还能正常用吗
    可编程逻辑控制PLC)是工业自动化领域中的核心设备,其存储器存储着程序、数据和系统配置等重要信息。当PLC
    的头像 发表于 07-01 09:57 764次阅读
    PLC主要使用的存储器类型
    PLC(可编程逻辑控制)中的存储器是其重要组成部分,用于存储程序、数据和系统信息。PLC存储器
    的头像 发表于 09-05 10:45 1442次阅读
