有效降低传导辐射干扰最全小技巧
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-29 09:30 次阅读
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
但是,有时无论布局和原理图的设计多么谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,这些不连续电流会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。
因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。
图1 EMI滤波器示意简图
图1是一个简化的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。 通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。 但其实这两个滤波器对于整个频段的EMI噪声都有一定的抑制作用。
图2显示了一个不带滤波器的输入引线噪声,包括正向噪声和负向噪声,并标注了这些噪声的峰值水平和平均水平。 其中,该被测系统主要采用芯片LMR14050SSQDDARQ1输出5V/5A,并给后续芯片TPS65263QRHBRQ1供电,同时输出1.5V/3A,3.3V/2A以及1.8V/2A。 这两个芯片都工作在2.2MHz的开关频率下。 另外,图中显示的传导EMI标准是CISPR25 Class 5(C5)。有关该系统的更多信息,请查阅应用笔记SNVA810。
图2 C5标准下的噪声特性(无滤波器)
图3显示了增加一个DM滤波器后的EMI结果。 从图中可以看出,DM滤波器衰减了中频段DM噪声(2MHz至30MHz)近35dBμV/ m。此外高频段噪声(30MHz至100MHz)也有所降低,但仍超过限制水平。这主要是因为DM滤波器对于高频段CM噪声的滤除能力有限。
图3 C5标准下的噪声特性(带DM滤波器)
图4显示了增加CM和DM滤波器后的噪声特性。 与图3相比,CM滤波器的增加降低了近20dBμV/ m的CM噪声。 并且EMI性能也通过了CISPR25 C5标准。
图4 C5标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器)
图5显示了不同布局下带CM和DM滤波器的噪声特性,其中滤波器与图4相同。但与图4相比,整个频段的噪声增加了大约10dBμV/ m,高频噪声甚至还超出CISPR25 C5标准的平均值。
图5 C5标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器,不同布局)
图4和图5之间噪声结果的不同主要是由于PCB布线差异所致,如图6所示。图5的布线中(图6的右侧),大面积覆铜(GND)包围着DM滤波器,并和Vin走线形成了一些寄生电容。 这些寄生电容为高频信号旁路滤波器提供了有效的低阻抗路径。 因此,为了最大限度地提高滤波器的性能,需要移除滤波器周围所有的覆铜,如图6左侧的布线。
图6 不同的PCB布线
除了增加滤波器外,另一种优化EMI性能的有效方法是增加屏蔽罩。 这是因为连接着GND的金属屏蔽罩可以阻止噪声向外辐射。 图7推荐了一种屏蔽罩的摆放方法。该屏蔽罩恰好覆盖了板上所有的元器件
图8显示了增加滤波器和屏蔽罩之后的EMI结果。 如图所示,整个频段的噪声几乎都被屏蔽罩消除,EMI性能非常好。 这主要是因为等效为天线的长输入引线会耦合大量辐射噪声,而屏蔽罩恰好隔绝了它们。在本设计中,中频噪声也会采用这种方式耦合到输入引线上。
图7 带屏蔽罩的PCB 3D模型
图8 C5标准下的噪声特性(带CM,DM滤波器以及屏蔽罩)
图9也显示了带滤波器和屏蔽罩的噪声特性。与图8 不同的是,图9中屏蔽罩是一个金属盒,它包裹了整个电路板,且只有输入引线裸露在外面。 虽然有了这个屏蔽罩,但一些辐射噪声仍然可以绕过EMI滤波器并耦合到PCB上的电源线,这将会导致比图8更差的噪声特性。有趣的是,图4,图8和图9中(相同的布局布线)高频带的噪声特性几乎相同。 这是因为在增加EMI滤波器后,能耦合到输入线上的高频段辐射噪声几乎已经不存在了。
图9 C5标准下的噪声特性(带CM,DM滤波器以及屏蔽金属盒)
综合来说,增加EMI滤波器或者屏蔽罩都能有效的改善EMI性能。但是与此同时,滤波器的布局布线以及屏蔽罩的摆放位置需要仔细斟酌。
  • 滤波器
  • 耦合
  • 电磁
    开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策
    开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁
    发表于 03-07 15:31
    用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的方法
    开关稳压器的EMI分为电磁辐射传导辐射(CE)。 本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。 为什么要
    的头像 发表于 01-09 16:15 222次阅读
    电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
    )与电磁辐射的区别 定义 电磁干扰(EMI)是指由于电磁能量的传播,导致设备或系统性能下降的现象。它通常是由外部电磁场引起的,这些场可能来自于其他电子设备、电力线或自然现象。电磁干扰可以是传导
    的头像 发表于 11-20 14:51 714次阅读
    EMI测量模式
    当电子设备存在突然变化的电压或电流,便会产生交变的电磁场,从空间辐射或导体传导传输出去,影响到周边其他的电子设备。电磁干扰的测量通常分为传导干扰
    的头像 发表于 10-23 16:16 414次阅读
    EMI测量模式
    emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    1. 测试目标 辐射发射测试 :主要用来评估电子设备在工作过程中,通过空间向外界辐射的电磁能量或电磁波的强度。这种测试关注设备是否会产生过量的电磁辐射,从而可能干扰其他电子设备的正常
    的头像 发表于 10-06 15:41 2847次阅读
    电磁干扰是怎么产生的
    的基本概念 电磁干扰是指由于电磁场的作用,导致电子设备或系统的性能下降或功能失效的现象。电磁干扰可以是有意的,如无线电干扰;也可以是无意的,如设备间的相互干扰。 2. 电磁
    的头像 发表于 09-02 17:28 1843次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰EMI
    一、什么是EMI?EMI是ElectromagneticInterference的简称,即电磁干扰。指任何可能引起电子设备性能降低或产生负面影响的电磁现象,通常分为传导干扰
    的头像 发表于 08-30 12:16 855次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏电磁<b class='flag-5'>干扰</b>EMI
    典型干扰输入信号的形式有哪些
    是一种常见的干扰信号,它是由电子设备产生的电磁波对其他设备产生的干扰。电磁干扰可以分为两类:辐射干扰传导
    的头像 发表于 08-08 11:20 1197次阅读
    最全开关电源传导辐射超标整改方案
    电子发烧友网站提供《最全开关电源传导辐射超标整改方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:31 19次下载
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    浅谈电磁干扰系统
    任何在传导或者在有电磁场伴随着电压、电流的作用下而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,还有可能对生物或者物质产生不良影响的电磁现象。它通常可以分为传导干扰
    的头像 发表于 05-10 18:09 1033次阅读
    电磁干扰系统技术有哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰(EMI)是指电磁波对电子设备和通信系统造成的干扰。为了降低电磁干扰对传输方式的影响 智慧华盛恒辉电磁干扰EMI,有
    的头像 发表于 05-10 17:53 760次阅读
    美军电磁干扰系统
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统是一个综合且高度先进的体系,旨在在各种作战环境中提供有效的电磁干扰和防护能力。 智慧华盛恒辉电磁干扰(EMI),有传导
    的头像 发表于 05-10 17:26 547次阅读
    有效降低传导辐射干扰的技巧
    一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di/dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
    的头像 发表于 04-26 08:27 417次阅读
    <b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>辐射干扰</b>的技巧
    EMI传导的测试与量测方式
    开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300M
    发表于 04-06 09:30 4190次阅读
    EMI<b class='flag-5'>传导</b>的测试与量测方式
