最近小编收到某公司刘先生对电容器的一些常见问题,以下是我与客户之间的问答,大家也可当做增加电容知识来参考下。
刘先生问:薄膜电容过波峰焊,无铅焊接,大概200多度?高温容易对电容造成损坏,或者影响寿命。不知道这个行业是如何控制和处理的?是否需要手工补焊?电容规格书中是否有温度的限制?标注的时候焊点温度还是本体温度?
答:您好,薄膜电容器过波焊峰的温度可以是275℃,浸锡时间是3S-5S。其他是预热温度与时间。薄膜电容器是可以承受这个温度的。不影响电气特性。规格承认书上有可焊性温度和耐焊接热温度注明。前者是针对电容引脚的可焊性,后者是讲焊接温度对薄膜电容器的特性影响。
问:X2电容是否有针对阻容降压电路应用的产品?比如防潮性和容差更好的产品,并没有使用咱们的产品,而是客户在过去生产过程中的疑问,希望了解下行业内的情况。
答:X2电容的精度较小,防潮阻燃都是符合国际标准的,通常还可以选择CBB电容。高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
问:咱们是否有安规陶瓷电容封装的软件工具,可以让客户在设计使用时,直接拖拽到自己的设计软件界面使用的?
答:这里是指电容图形吗?安规陶瓷电容器封装是自动化的,电容有相关的尺寸数据可以提供。客户在绘图设计时应用,应该是有软件可以支持贴图。
电容器
64文章
6971浏览量
108615 -
电容
100文章
6530浏览量
160194 -
薄膜电容
2文章
416浏览量
17554
TDK B25695* MKP DC HT薄膜电容器:特性、应用与使用要点
金属化薄膜电容是什么?结构原理、材料分类与应用全面解析
客户对薄膜电容的常见疑问
