闪烁灯电路结构与制成步骤
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-29 12:53 次阅读
日常生活中的闪烁电路很多,比如:马路的霓虹灯,汽车的转向灯,信号提示灯等……,工作原理大同小异,一般都是采用了晶体管振荡电路(主要就是三极管和阻容元件构成),集成方式振荡电路(如555集成电路,运算放大电路等),输出的信号波形一般为方波,电路原理简单,制作简单,成功率高,很适合初学电路或是有电子制作欲望的朋友。
闪烁灯电路结构与制成步骤
一、多谐振荡器(也称为无稳态电路)工作过程:
当电路接通3V电源的一瞬间,由于两个三极管内部特性不可能完全一致,总会有一个三极管先进入导通状态。假设此时VT1先导通,产生集电极电流IC1,流经LED1使其发光,相应VT1的集电极电压迅速下降到接近于零伏。这一变化的电压经电容器C1耦合至VT2基极,使VT2截止,发光二极管LED2不亮,这时VT2集电极电压迅速上升,约等于电源电压Vcc。这一电压变化通过C2耦合至VT1基极,促使VT1进一步导通。这是多谐振荡器的第一个暂时状态。与此同时,由于VT1进一步导通,三极管c极、e极间的电阻极小,相当一个接通的开关,电容器C2原先积累的电荷经VT1的b、e极放电,而C1右端电压在电源电压的作用下,开始上升,当达到0.7V左右时,VT2基极也为0.7V,VT2由截止翻转为导通,由此形成的集电极电流,使LED2发光。同时,VT2集电极电压下降到接近0V,这一变化的电压通过C2耦合至VT1的基极,迫使VT1由导通翻转为截止,LED1随之熄灭,于是出现了与前面状态相反的第二暂时状态。
电路中左右对称的两个三极管,相当于两个电子开关,而电容器C1、C2和电阻器R1、R2就是这两个开关的控制元件,适当调节R、C的数值,就能调节两只发光二极管LED1、LED2亮和灭的持续时间。
电路中,R3和R4为发光二极管的限流电阻。
二、制作步骤
制作之前,先要检查所有元器件的型号规格及数量,是否与图纸相符,最好能用万用表测试判别元器件质量的好坏;元器件检查无误之后,用小刀刮净元件引脚上的氧化物后搪锡,焊接在实验电路板上即可。
安装后,检查一下是否与原理图符合。确认安装无误后,可接通电源调试,两只发光管交替闪光的时间间隙约为1~2秒。如发现电路不振荡,多数是由于晶体管β值过大,使两个三极管通电后都饱和导通。只要换上β值稍小一点的三极管,电路就能正常工作了。
三 、扩展制作
上述电路只适合接几只LED,多了的话,电路就要做一定的修改,所以,可以选择下面这个电路。该电路原理前面已经说的很清楚了,但电阻R5、R6和继电器K1、K2的型号却未说明,要根据你实际采购的型号自己计算了,简单的欧姆定律,就不做说明了。建议,采用二极管并联电路,可以根据需求任意并联LED,前提是考虑继电器的最大吸合电流,电源功率和限流电阻的功率以及阻值。为了美观,可以把LED摆放成一列,奇数的又一个继电器控制,偶数的又另一个继电器控制,这样,就有流动的闪烁效果。
  • led
    led
  • 三极管
  • 多谐振荡器
原文标题:【小知识】DIY制作流水LED灯
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    闪烁控制电路
    闪烁控制电路 如图所示为闪烁控制电路。这种美妙的情景可通过装在前大
    发表于 02-25 17:05 5516次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    闪烁警示电路的工作原理
    闪烁警示电路可使220V/60W的照明灯泡闪烁工作,可应用于施工场所的夜间闪光警示。
    发表于 02-12 16:37 3140次阅读
    多普勒效应闪烁电路
    多普勒效应闪烁电路
    发表于 12-25 22:37 999次阅读
    多普勒效应<b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    自动闪烁指示电路
    自动闪烁指示电路图,白天自动熄灭,天黑自动点亮交闪烁,用于危险地方作指示,提醒人们注意。
    发表于 12-25 22:45 2456次阅读
    自动<b class='flag-5'>闪烁</b>指示<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    闪烁指示门铃电路
    闪烁指示门铃电路
    发表于 05-25 09:15 1648次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b>指示<b class='flag-5'>灯</b>门铃<b class='flag-5'>电路</b>
    1A闪烁电路
    1A闪烁电路
    发表于 03-31 08:35 1805次阅读
    1A<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>闪烁</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图
    闪烁电路
    闪烁电路
    发表于 05-08 14:37 5965次阅读
    实用的闪烁电路
    实用的闪烁电路 闪光器/灯光控制 该电路是两
    发表于 07-29 16:16 2758次阅读
    实用的<b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    闪烁电路的设计图解
    闪烁电路的设计图解 闪烁彩灯往往能够增加节日的气氛,试设计一个彩灯控制电路,要求彩灯能有规律地进行
    发表于 03-29 11:11 7919次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计图解
    LED闪烁程序【汇编版】
    LED闪烁程序【汇编版】LED闪烁程序【汇编版】LED闪烁程序【汇编版】LED
    发表于 12-28 17:40 0次下载
    LED闪烁制作教程
    本文将介绍LED闪烁,分为单组闪烁、两组交替闪烁和三组循环闪烁等类型。还介绍了单组闪烁
    的头像 发表于 02-22 11:02 2.6w次阅读
    LED<b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b>制作教程
    闪烁警示电路的工作原理是什么?
    的头像 发表于 06-23 16:59 9043次阅读
    <b class='flag-5'>闪烁</b>警示<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理是什么?
    DIY电子调频闪烁电路
    我们经常在短视频网站上看到别人分享的音乐闪烁的作品,样式繁多,效果非常好看,很多是根据音乐节奏闪烁的,但今天小编分享的这个电子音乐闪烁
    的头像 发表于 01-07 13:41 1573次阅读
    基于逆变器的闪烁电路设计
    您想构建一个使闪烁电路吗?这种基于逆变器的电路很简单,而且足够小,可以安装在面包板上。
    的头像 发表于 08-19 09:29 874次阅读
    基于逆变器的<b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法 LED闪烁是指在正常使用过程中,LED
    的头像 发表于 12-11 15:31 1.2w次阅读
