开关电源的介绍
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-29 13:10 次阅读
EMC设计的目的就是想办法使自己设计或生产的电子设备产生各种干扰信号的幅度符合别人的要求;同时还要想办法让自己设计或生产的电子设备在受到其它电子设备产生干扰的情况下还能正常工作。因此,EMC标准一般都是强制性的。可以用金属机壳对电磁场进行屏蔽,以及对电源输入电路用变压器进行隔离,并且还要对变压器也进行静电感应和磁感应屏蔽。但由于金属机壳比较笨重,并且成本很高,另外50周的电源变压器体积很大,并且对其进行静电感应和磁感应屏蔽也比较麻烦。 这种方法只有一些要求特别高的场合才会使用,例如:精密测试仪表,对于一般的普通电器设备,目前已很少使用。在塑料机壳内表面喷涂导电材料也是一种对电磁屏蔽很有效的方法,比如,在塑料机壳内表面喷涂石墨,对超高频电磁屏蔽效果就非常好,因为,石墨既导电又有电阻,是吸收电磁波的良好材料,它不容易对电磁波产生反射,并对电磁波产生衰减作用。如果只从屏蔽效果来比较,石墨对电磁场屏蔽的效果的确不如导电良好的金属,但金属屏蔽也有缺点,它最大的缺点就是产生电磁波反射,并使电磁反射波相互迭加,严重时会产生电磁振荡。 当被屏蔽干扰信号的波长正好与金属机壳的某个尺寸接近的时候,金属机壳很容易会变成一个大谐振腔,即:电磁波会在金属机壳内来回反射,并会产生互相迭加,这种情况在电脑机壳内最容易实现,当电脑机壳的边长正好等于某干扰信号的半个波长,且干扰信号源正好位于电脑机壳的中央位置的时候,干扰信号很容易就会在机壳内部产生电磁振荡。当某一干扰信号频率正好在谐振腔中产生谐振的时候,电磁波的能量反而会被加强。被加强了的干扰信号,一方面会破坏设备自身的正常工作,另一方面干扰信号也会从金属机壳的裂缝逃逸出去,产生辐射干扰,雷达设备经常使用的裂缝天线就是这个工作原理。特别指出,电磁波在金属机壳中产生辐射或谐振,与外壳接地或不接地无关。 大多数电器设备传导干扰都是由开关电源引起的,为了提高开关电源的工作效率,一般都希望开关管导通和关断速度越高越好,即:方波的前、后沿越陡越好,这样的结果会使开关电源产生的干扰更加严重,要进行抑制更加困难。因此,在对开关电源进行设计时,不要无条件地追求开关电源的工作效率为越高越好。
Y电容为安全电容,必须经过安全检测部门人证过后才能使用。Y电容的耐压一般都标有安全认证标志和AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达5000V以上,因此,Y电容不能随便用AC250V,或DC400V之类的电容来代用。抑制V3干扰信号最有效的方法,同样也是在V3的两端并联一个电容,由于这个电容连接的位置比较特殊,也需要符合安全标准,因此,一般人们都称他为X电容。 X电容同样也属于安全电容,其容量可以比Y电容大,但必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来电压的30%。 X电容也是安全电容,必须经过安全检测部门认证过后才能使用。 X电容的耐压一般都标有安全认证标志和AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压达2000V以上,使用的时候不要随便用AC250V,或DC400V之类的电容来代用。 X 电容一般都选用纹波电流比较大的聚脂薄膜安全电容,这种电容体积一般都很大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,即:内阻比较小。普通电容纹波电流的指标一般都很小,动态内阻比较大,用普通电容代替X电容,除了耐压条件不能满足以外,一般纹波电流指标也是难以满足要求的。 实际上,光靠用Y电容和X 电容就想把传导干扰信号完全滤除是不可能的。因为干扰信号的频谱非常宽,基本覆盖了几十KHz到几百MHz甚至上千MHz的频率范围。对低端干扰信号的滤除需要很大容量的滤波电容,但受到安全条件的限制,Y电容和X电容的容量都不能用大;对高端干扰信号的滤除,大容量电容的滤波性能又极差,特别是聚脂薄膜电容的高频性能一般都比较差,因为它是用卷绕工艺生产的,并且聚脂薄膜介质高频响应特性与陶瓷或云母相比相差很远,一般聚脂薄膜介质都具有吸附效应,它会降低电容器的工作频率,聚脂薄膜电容工作频率范围大约都在1MHz左右,超过1MHz其阻抗将显著增加。 因此,抑制电子设备产生的传导干扰除了选用Y电容和X电容进行滤波以外,一般还要同时选用多个电感滤波器一起组合对干扰除进行滤波。电感滤波器属于低通滤波器,但电感滤波器也有很多种类和无数多种规格,例如有:差模、共模,以及高频、低频等,每种电感主要都是针对某一小段频率的干扰信号滤除而起作用,对其它频率的干扰信号的滤除起作用不大。因为,电感量很大的电感,其线圈匝数很多,分布电容也很大,高频信号会通过分布电容旁路掉,另外,导磁率很高的磁芯,其工作频率也不高。目前,国内大量使用的电感滤波器磁芯的工作频率大多数都在75MHz以下,对于工作频率要求比较高的场合,必须选用高频环形磁芯,高频环形磁芯导磁率一般都不高,但漏感特别小。
  • 开关电源
  • 电容
原文标题:【小知识】如何利用开关电源切断EMI
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源介绍 #电工#硬声创作季
    电源中小功率开关电源
    深海狂鲨
    发布于 :2022年10月16日 18:08:39
    开关电源介绍,这个开关电源有几种电压输出呢?是3种吗?
    电工技术
    电路设计
    发布于 :2022年12月21日 18:57:55
    开关电源介绍 #电工 #零基础学电工 #电工知识#硬声创作季
    开关电源电工技术
    也许吧
    发布于 :2023年06月07日 16:08:58
    开关电源介绍及基础
    开关电源介绍及基础    初学者总是不明白占空比跟输入电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据
    发表于 12-23 17:01
    开关电源介绍
    种类繁多的电子产品对直流电压的需求也多种多样,这就需要一个行之有效的方法将标准电源转化成负载所需的电压,这种方法必须通用、高效、可靠。在现代电子产品中,开关
    发表于 06-03 10:13 32次下载
    用UC3842芯片设计开关电源
    用UC3842芯片设计开关电源 介绍电流控制型脉宽调制器UC3842的原理及特性,并讨论其在设计中应注意的问题。
    发表于 10-16 09:40 3881次阅读
    用UC3842芯片设计<b class='flag-5'>开关电源</b>
    20种彩电开关电源原理介绍
    发表于 03-07 09:23 124次下载
    电镀用开关电源介绍及相关技术详解
    高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。 本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A 连续可调,满载输出功率为60kW.由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构。
    发表于 12-04 08:59 1.1w次阅读
    电镀用<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>介绍</b>及相关技术详解
    开关电源介绍与优点以及电源设计
    开关电源中的“开关”其实是一个半导体(一个要么关闭要么打开的 MOSFET),该半导体被驱动进入饱和范围,在几乎零电阻下转换功率。它每秒做几千次这种转换,产生高频 AC 介质。由于该半导体已被驱动
    的头像 发表于 12-22 16:02 2828次阅读
    DC/DC 变换器的工作原理及应用
    开关电源基础介绍之 DC/DC 变换器
    的头像 发表于 06-12 01:22 1.2w次阅读
    DC/DC 变换器的工作原理及应用
    shijidianliLLC半桥谐振开关电源原理介绍与逆变电路简介
    LLC半桥谐振原理介绍 随着开关电源技术的研究与发展,高效电路模块(软开关)技术得到了广泛的应用,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关
    的头像 发表于 02-07 12:17 1.2w次阅读
    shijidianliLLC半桥谐振<b class='flag-5'>开关电源</b>原理<b class='flag-5'>介绍</b>与逆变电路简介
    计算机电源开关电源原理介绍
    功率一般为150W~220W,共有四路输出(土5V、土12V),另向主板提供一个P.G.信号。输出线为两个六芯插座和几个四芯插头,两个六芯插座给主板供电。
    发表于 09-15 14:06 4371次阅读
    响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
      单路输出开关电源,35-600W   单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W   单路输出导轨电源,金属外壳75-120W   单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-
    发表于 10-09 14:40 1391次阅读
    计算机电源开关电源原理介绍
    电源对于电脑的作用,犹如心脏对于人体,其重要性绝对不容忽视。电源的好坏直接影响着电脑的使用寿命,因电源质量问题造成系统不稳定、无法启动甚至元配件的烧毁时有所闻。那么,怎样才算是优质电源
    的头像 发表于 03-09 15:00 1165次阅读
    直流开关电源基础介绍
    电子发烧友网站提供《直流开关电源基础介绍.ppt》资料免费下载
    发表于 05-06 10:15 3次下载
