什么是ODT,它是怎么工作的?
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-06-29 14:28 次阅读
主板终结是一种最为常见的终结主板内干扰信号的方法。 在每一条信号传输路径的末端,都会安置一个终结电阻,它具备一定的阻值可以吸收反射回来的电子。但是DDR2 内存的工作频率偏高,这种主板终结的方法并不能有效的阻止干扰信号。若硬要采用主板终结的方法得到纯净的 DDR2 时钟信号会花费巨额的制造成本。
ODT 是 On-Die Termination 的缩写,其意思为内部核心终结。从 DDR2 内存开始内部集成了终结电阻器,主板上的终结电路被移植到了内存芯片中。在内存芯片工作时系统会把终结电阻器屏蔽,而对于暂时不工作的内存芯片则打开终结电阻器以减少信号的反射。由此DDR2 内存控制器可以通过 ODT 同时管理所有内存引脚的信号终结。并且阻抗值也可以有多种选择。并且内存控制器可以根据系统内干扰信号的强度自动调整阻值的大小。
其实 ODT 技术的具体内部构造并不十分复杂。在内存各种引脚与内存模组的内部缓冲器中间设有一个 EMRS 扩展模式寄存器,通过其内部的一个控制引脚可以控制 ODT 的阻抗值,一旦 ODT 接到一个设置指令,它就会一直保持这个阻值状态。直到接到另一个设置指令才会转换到另一种阻值状态。
整个 ODT 的设置和控制都要通过 EMRS 中那个控制引脚来完成。因此这个引脚的响应速度成为了 ODT 技术中的关键因素。ODT 工作时有两种基本模式:断电模式和其他模式。其中其他模式还包括激活模式和备用模式。 ODT 从工作到关闭所用的时差叫做 tAONPD 延迟,最少仅 2 个时钟周期就可以完成,最多 5 个时钟周期。
ODT 从关闭到工作所用的时差叫做tAOFPD 延迟,最少仅 2 个时钟周期完成,最大需要五个时钟周期。由于开启和休眠的切换如此迅速,内存可以在不影响性能的前提下充分的进行“休息”。ODT 技术的优势非常明显。第一,去掉了主板上的终结电阻器等电器元件,这样会大大降低主板的制造成本,并且也使主板的设计更加简洁。第二,由于它可以迅速的开启和关闭空闲的内存芯片,在很大程度上减少了内存闲置时的功率消耗。第三,芯片内部终结也要比主板终结更及时有效,从而减少了内存的延迟等待时间。这也使得进一步提高 DDR2 内存的工作频率成为可能。
DOT示意图
在我们的电路设计中,按照 DDR3 的标准,在 ZQ 脚上是通过 240ohm,1%的电阻拉低来计算 ODT 阻抗的。如下图。
原理图设置示意图
  • 控制器
  • 电阻器
  • 内存芯片
原文标题:什么是ODT(片内核心终结),它是怎么工作的?
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压印光刻技术是什么 它是如何工作
    压印光刻是许多新兴应用的关键技术,例如微光学、增强现实、MEMS和光电传感器;但它是什么以及它是如何工作的?
    发表于 07-25 16:15 1516次阅读
    压印光刻技术是什么 <b class='flag-5'>它是</b>如何<b class='flag-5'>工作</b>的
    DDR3的ODT功能只存在DQ,DQS和DM中,而这三个信号不存在多DRAM颗粒共用情况,有什么实际意义?
    首先引用别的资料上的一段话:“ODT电阻实际是放置在DRAM颗粒当中。在DRAM颗粒工作时系统会把ODT屏蔽,而对于暂时不工作的DRAM颗粒则打开O
    发表于 01-19 09:43
    Q [17:0]和CQ输出需要FPGA/ASIC端的ODT吗?
    你好,QDRII+SRAM Q[17:0]和CQ输出需要FPGA /ASIC侧的ODT?如果是,多少钱?40欧姆,50欧姆?最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, QDRII+
    发表于 10-08 16:21
    浅析DDR3 ODT
    第一次看到ODT这个东西,真是一头雾水;然后是Termination Rank,FAE解释了几次,也没明白。究其原因,这玩意儿和硬件太相关,而不是纯粹软件的TRUE or FALSE。好歹也是通信工程毕业,号称软硬通吃,怎能被轻易难倒?
    发表于 05-24 07:31
    动态ODT功能
    在某种应用情况下,为了更好的提高数据总线的信号完整性,我们需要DDR3 SDRAM的终端阻抗可以不需要通过MRS命令来改变。这种需求由“动态ODT”特性来支持。
    发表于 05-30 07:58
    请问虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?
    虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
    发表于 04-15 06:30
    什么是备用电源?它是如何进行工作的?
    什么是备用电源?它是如何进行工作的?备用电源的作用是什么?有哪些分类?
    发表于 10-21 08:07
    打印机的原理是什么?它是如何工作的?
    打印机的原理是什么?它是如何工作的?
    发表于 11-11 06:30
    计算机总线起什么作用?它是如何工作
    什么是计算机?计算机的主要特征有哪些?计算机总线起什么作用?它是如何工作的?
    发表于 12-27 06:50
    关于ODT与驱动强度的相关知识介绍
    一、关于ODT与驱动强度1.1、在读数据时,打开主控端的ODT,关闭DDR2端的 ODT;而在写数据时,则相反;数据线空闲时,则关闭两端的ODT。1.2、对于DDR2 800,设置寄存
    发表于 01-06 06:34
    ODT在手,DDR5布线可以任性走?
    作者:一博科技高速先生成员姜杰ODT是On Die Termination的缩写,又叫片内端接,顾名思义,就是把端接电阻放在了芯片内部。作为一种端接,ODT可以减小反射,对信号质量的改善显而易见
    发表于 12-28 14:47
    “ One STM instance (STM_7) is tied to Timestamp ”是什么意思,它是如何工作的?
    Q1:“ One STM instance (STM_7) is tied to Timestamp ”是什么意思,它是如何工作的?Q2:“STM_TS”与其他STM实例有什么区别吗?
    发表于 04-19 08:21
    介绍动态ODT模式
    这样一来,信号完整性就会受到不同程度的影响,为了能够保持等效电阻一致,我们希望ODT的RTT(终结电阻)是可以动态修改的,而不需要每次都要通过MRS Command进行修改。这就是接下来要介绍的动态ODT模式。
    的头像 发表于 06-26 08:53 9318次阅读
    聊一聊ODT的几种操作模式
    在同步ODT模式下,RTT会在ODT被采样为高电平的那个时钟上升沿之后的ODTLon个时钟周期被打开,同时,RTT会在ODT被寄存为低电平(采样并被寄存)之后的ODTLoff个时钟周期被关闭。其中
    的头像 发表于 06-27 08:49 1.5w次阅读
    聊一聊<b class='flag-5'>ODT</b>的几种操作模式
    锁相环PLL是什么?它是如何工作的?
    今天想来聊一下芯片设计中的一个重要macro——PLL,全称Phase lock loop,锁相环。我主要就介绍一下它是什么以及它是如何工作的。
    的头像 发表于 12-06 15:21 1643次阅读
