机器学习实用指南:训练和损失函数
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-06-29 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
弹性网络(ElasticNet)
弹性网络介于 Ridge 回归和 Lasso 回归之间。它的正则项是 Ridge 回归和 Lasso 回归正则项的简单混合,同时你可以控制它们的混合率 $r$,当 $r=0$ 时,弹性网络就是 Ridge 回归,当 $r=1$ 时,其就是 Lasso 回归。具体表示如公式 4-12。
公式 4-12:弹性网络损失函数
$$ J( heta)=MSE( heta)+ralphasumlimits_{i=1}^nleft| heta_i ight|+frac{1-r}{2}alphasumlimits_{i=1}^n heta_i^2 $$
那么我们该如何选择线性回归,岭回归,Lasso 回归,弹性网络呢?一般来说有一点正则项的表现更好,因此通常你应该避免使用简单的线性回归。岭回归是一个很好的首选项,但是如果你的特征仅有少数是真正有用的,你应该选择 Lasso 和弹性网络。就像我们讨论的那样,它两能够将无用特征的权重降为零。一般来说,弹性网络的表现要比 Lasso 好,因为当特征数量比样本的数量大的时候,或者特征之间有很强的相关性时,Lasso 可能会表现的不规律。下面是一个使用 Scikit-Learn ElasticNet(l1_ratio指的就是混合率 $r$)的简单样本:
>>> from sklearn.linear_model import ElasticNet >>> elastic_net = ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5) >>> elastic_net.fit(X, y) >>> elastic_net.predict([[1.5]]) array([ 1.54333232])
早期停止法(Early Stopping)
对于迭代学习算法,有一种非常特殊的正则化方法,就像梯度下降在验证错误达到最小值时立即停止训练那样。我们称为早期停止法。图 4-20 表示使用批量梯度下降来训练一个非常复杂的模型(一个高阶多项式回归模型)。随着训练的进行,算法一直学习,它在训练集上的预测误差(RMSE)自然而然的下降。然而一段时间后,验证误差停止下降,并开始上升。这意味着模型在训练集上开始出现过拟合。一旦验证错误达到最小值,便提早停止训练。这种简单有效的正则化方法被 Geoffrey Hinton 称为“完美的免费午餐”
图 4-20:早期停止法
提示
随机梯度和小批量梯度下降不是平滑曲线,你可能很难知道它是否达到最小值。 一种解决方案是,只有在验证误差高于最小值一段时间后(你确信该模型不会变得更好了),才停止,之后将模型参数回滚到验证误差最小值。
下面是一个早期停止法的基础应用:
from sklearn.base import clone sgd_reg = SGDRegressor(n_iter=1, warm_start=True, penalty=None,learning_rate="constant", eta0=0.0005) minimum_val_error = float("inf") best_epoch = None best_model = None for epoch in range(1000): sgd_reg.fit(X_train_poly_scaled, y_train) y_val_predict = sgd_reg.predict(X_val_poly_scaled) val_error = mean_squared_error(y_val_predict, y_val) if val_error < minimum_val_error:        minimum_val_error = val_error        best_epoch = epoch        best_model = clone(sgd_reg)
注意:当warm_start=True时,调用fit()方法后,训练会从停下来的地方继续,而不是从头重新开始。
逻辑回归
正如我们在第1章中讨论的那样,一些回归算法也可以用于分类(反之亦然)。 Logistic 回归(也称为 Logit 回归)通常用于估计一个实例属于某个特定类别的概率(例如,这电子邮件是垃圾邮件的概率是多少?)。 如果估计的概率大于 50%,那么模型预测这个实例属于当前类(称为正类,标记为“1”),反之预测它不属于当前类(即它属于负类 ,标记为“0”)。 这样便成为了一个二元分类器。
概率估计
那么它是怎样工作的? 就像线性回归模型一样,Logistic 回归模型计算输入特征的加权和(加上偏差项),但它不像线性回归模型那样直接输出结果,而是把结果输入logistic()函数进行二次加工后进行输出(详见公式 4-13)。
公式 4-13:逻辑回归模型的概率估计(向量形式)
$$ hat{p}=h_ heta(mathbf{x})=sigma( heta^T cdot mathbf{x}) $$
Logistic 函数(也称为 logit),用 $sigma()$ 表示,其是一个 sigmoid 函数(图像呈 S 型),它的输出是一个介于 0 和 1 之间的数字。其定义如公式 4-14 和图 4-21 所示。
公式 4-14:逻辑函数
$$ sigma(t)=frac{1}{1+exp(-t)} $$
图4-21:逻辑函数
一旦 Logistic 回归模型估计得到了 $mathbf{x}$ 属于正类的概率 $hat{p}=h_ heta(mathbf{x})$,那它很容易得到预测结果 $hat{y}$(见公式 4-15)。
公式 4-15:逻辑回归预测模型
$$ hat{y}= egin{cases} 0, &hat{p}<0.5 1,&hat{p}geq0.5 end{cases} $$
注意当 $t<0$ 时 $sigma(t)<0.5$,当 $tgeq0$时$sigma(t)geq0.5$,因此当$ heta^T  cdot mathbf{x}$ 是正数的话,逻辑回归模型输出 1,如果它是负数的话,则输出 0。
训练和损失函数
好,现在你知道了 Logistic 回归模型如何估计概率并进行预测。 但是它是如何训练的? 训练的目的是设置参数向量 $ heta$,使得正例($y=1$)概率增大,负例($y=0$)的概率减小,其通过在单个训练实例 $mathbf{x}$ 的损失函数来实现(公式 4-16)。
公式 4-16:单个样本的损失函数
$$ c( heta)= egin{cases} -log(hat{p}), &y=1 -log(1-hat{p}),&y=0 end{cases} $$
这个损失函数是合理的,因为当 $t$ 接近 0 时,$-log(t)$ 变得非常大,所以如果模型估计一个正例概率接近于 0,那么损失函数将会很大,同时如果模型估计一个负例的概率接近 1,那么损失函数同样会很大。 另一方面,当 $t$ 接近于 1 时,$-log(t)$ 接近 0,所以如果模型估计一个正例概率接近于 0,那么损失函数接近于 0,同时如果模型估计一个负例的概率接近 0,那么损失函数同样会接近于 0, 这正是我们想的。
整个训练集的损失函数只是所有训练实例的平均值。可以用一个表达式(你可以很容易证明)来统一表示,称为对数损失,如公式 4-17 所示。
公式 4-17:逻辑回归的损失函数(对数损失)
$$ J( heta)=-frac{1}{m}sumlimits_{i=1}^mleft[y^{(i)}logleft(hat{p}^{(i)} ight)+left(1-y^{(i)} ight)logleft(1-hat{p}^{(i)} ight) ight] $$
但是这个损失函数对于求解最小化损失函数的 $ heta$ 是没有公式解的(没有等价的正态方程)。 但好消息是,这个损失函数是凸的,所以梯度下降(或任何其他优化算法)一定能够找到全局最小值(如果学习速率不是太大,并且你等待足够长的时间)。公式 4-18 给出了损失函数关于第 $j$ 个模型参数 $ heta_j$ 的偏导数。
公式 4-18:逻辑回归损失函数的偏导数
$$ frac{partial}{partial heta_j}J( heta_j)=frac{1}{m} sumlimits_{i=1}^m{left(sigmaleft( heta^T cdot mathbf{x}^{(i)} ight)-y^{(i)} ight)}{x_j}^{(i)} $$
这个公式看起来非常像公式 4-5:首先计算每个样本的预测误差,然后误差项乘以第 $j$ 项特征值,最后求出所有训练样本的平均值。 一旦你有了包含所有的偏导数的梯度向量,你便可以在梯度向量上使用批量梯度下降算法。 也就是说:你已经知道如何训练 Logistic 回归模型。 对于随机梯度下降,你当然只需要每一次使用一个实例,对于小批量梯度下降,你将每一次使用一个小型实例集。
决策边界
我们使用鸢尾花数据集来分析 Logistic 回归。 这是一个著名的数据集,其中包含 150 朵三种不同的鸢尾花的萼片和花瓣的长度和宽度。这三种鸢尾花为:Setosa,Versicolor,Virginica(如图 4-22)。
图4-22:三种不同的鸢尾花
让我们尝试建立一个分类器,仅仅使用花瓣的宽度特征来识别 Virginica,首先让我们加载数据:
>>> from sklearn import datasets >>> iris = datasets.load_iris() >>> list(iris.keys()) ['data', 'target_names', 'feature_names', 'target', 'DESCR'] >>> X = iris["data"][:, 3:] # petal width >>> y = (iris["target"] == 2).astype(np.int)
接下来,我们训练一个逻辑回归模型:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression log_reg = LogisticRegression() log_reg.fit(X, y)
我们来看看模型估计的花瓣宽度从 0 到 3 厘米的概率估计(如图 4-23):
X_new = np.linspace(0, 3, 1000).reshape(-1, 1) y_proba = log_reg.predict_proba(X_new) plt.plot(X_new, y_proba[:, 1], "g-", label="Iris-Virginica") plt.plot(X_new, y_proba[:, 0], "b--", label="Not Iris-Virginica"
图 4-23:概率估计和决策边界
Virginica 花的花瓣宽度(用三角形表示)在 1.4 厘米到 2.5 厘米之间,而其他种类的花(由正方形表示)通常具有较小的花瓣宽度,范围从 0.1 厘米到 1.8 厘米。注意,它们之间会有一些重叠。在大约 2 厘米以上时,分类器非常肯定这朵花是Virginica花(分类器此时输出一个非常高的概率值),而在1厘米以下时,它非常肯定这朵花不是 Virginica 花(不是 Virginica 花有非常高的概率)。在这两个极端之间,分类器是不确定的。但是,如果你使用它进行预测(使用predict()方法而不是predict_proba()方法),它将返回一个最可能的结果。因此,在 1.6 厘米左右存在一个决策边界,这时两类情况出现的概率都等于 50%:如果花瓣宽度大于 1.6 厘米,则分类器将预测该花是 Virginica,否则预测它不是(即使它有可能错了):
>>> log_reg.predict([[1.7], [1.5]]) array([1, 0])
图 4-24 表示相同的数据集,但是这次使用了两个特征进行判断:花瓣的宽度和长度。 一旦训练完毕,Logistic 回归分类器就可以根据这两个特征来估计一朵花是 Virginica 的可能性。 虚线表示这时两类情况出现的概率都等于 50%:这是模型的决策边界。 请注意,它是一个线性边界。每条平行线都代表一个分类标准下的两两个不同类的概率,从 15%(左下角)到 90%(右上角)。越过右上角分界线的点都有超过 90% 的概率是 Virginica 花。
图 4-24:线性决策边界
就像其他线性模型,逻辑回归模型也可以 $ell_1$ 或者 $ell_2$ 惩罚使用进行正则化。Scikit-Learn 默认添加了 $ell_2$ 惩罚。
注意
在 Scikit-Learn 的LogisticRegression模型中控制正则化强度的超参数不是 $alpha$(与其他线性模型一样),而是它的逆:$C$。 $C$ 的值越大,模型正则化强度越低。
Softmax 回归
Logistic 回归模型可以直接推广到支持多类别分类,不必组合和训练多个二分类器(如第 3 章所述), 其称为 Softmax 回归或多类别 Logistic 回归。
这个想法很简单:当给定一个实例 $mathbf{x}$ 时,Softmax 回归模型首先计算 $k$ 类的分数 $s_k(mathbf{x})$,然后将分数应用在Softmax函数(也称为归一化指数)上,估计出每类的概率。 计算 $s_k(mathbf{x})$ 的公式看起来很熟悉,因为它就像线性回归预测的公式一样(见公式 4-19)。
公式 4-19:k类的 Softmax 得分
$$ s_k(mathbf{x})= heta^T cdot mathbf{x} $$
注意,每个类都有自己独一无二的参数向量 $ heta_k$。 所有这些向量通常作为行放在参数矩阵 $Theta$ 中。
一旦你计算了样本 $mathbf{x}$ 的每一类的得分,你便可以通过Softmax函数(公式 4-20)估计出样本属于第 $k$ 类的概率 $hat{p}_k$:通过计算 $e$ 的 $s_k(mathbf{x})$ 次方,然后对它们进行归一化(除以所有分子的总和)。
公式 4-20:Softmax 函数
$$ hat{p_k}=sigma{(mathbf{s}(mathbf{x}))}k= frac{expleft(s_k(mathbf{x}) ight)} {sum_{j=1}^{K}expleft(s_j(mathbf{x}) ight)} $$
$K$ 表示有多少类
$mathbf{s}(mathbf{x})$ 表示包含样本 $mathbf{x}$ 每一类得分的向量
$sigma{(mathbf{s}(mathbf{x}))_k}$ 表示给定每一类分数之后,实例 $mathbf{x}$ 属于第 $k$ 类的概率
和 Logistic 回归分类器一样,Softmax 回归分类器将估计概率最高(它只是得分最高的类)的那类作为预测结果,如公式 4-21 所示。
公式 4-21:Softmax 回归模型分类器预测结果
$$ hat{y}=argmax sigma{(mathbf{s}(mathbf{x}))_k}=argmax s_k(mathbf{x})=argmax left( heta_k^T cdot mathbf{x} ight) $$
argmax运算返回一个函数取到最大值的变量值。 在这个等式,它返回使 $sigma{(mathbf{s}(mathbf{x}))_k}$ 最大时的 $k$ 的值
注意
Softmax 回归分类器一次只能预测一个类(即它是多类的,但不是多输出的),因此它只能用于判断互斥的类别,如不同类型的植物。 你不能用它来识别一张照片中的多个人。
现在我们知道这个模型如何估计概率并进行预测,接下来将介绍如何训练。我们的目标是建立一个模型在目标类别上有着较高的概率(因此其他类别的概率较低),最小化公式 4-22 可以达到这个目标,其表示了当前模型的损失函数,称为交叉熵,当模型对目标类得出了一个较低的概率,其会惩罚这个模型。 交叉熵通常用于衡量待测类别与目标类别的匹配程度(我们将在后面的章节中多次使用它)
公式 4-22:交叉熵
$$ J(Theta)=-frac{1}{m}sumlimits_{i=1}^msumlimits_{k=1}^Ky_k^{(i)}logleft(hat{p}_k^{(i)} ight) $$
如果对于第 $i$ 个实例的目标类是 $k$,那么 $y_k^{(i)}=1$,反之 $y_k^{(i)}=0$。
可以看出,当只有两个类($K=2$)时,此损失函数等同于 Logistic 回归的损失函数(对数损失;请参阅公式 4-17)。
交叉熵
交叉熵源于信息论。假设你想要高效地传输每天的天气信息。如果有八个选项(晴天,雨天等),则可以使用3位对每个选项进行编码,因为 $2^3=8$。但是,如果你认为几乎每天都是晴天,更高效的编码“晴天”的方式是:只用一位(0)。剩下的七项使用四位(从 1 开始)。交叉熵度量每个选项实际发送的平均比特数。 如果你对天气的假设是完美的,交叉熵就等于天气本身的熵(即其内部的不确定性)。 但是,如果你的假设是错误的(例如,如果经常下雨)交叉熵将会更大,称为 Kullback-Leibler 散度(KL 散度)。
两个概率分布 $p$ 和 $q$ 之间的交叉熵定义为:$H(p,q)=-sum_xp(x)log q(x)$(分布至少是离散的)
这个损失函数关于 $ heta_k$ 的梯度向量为公式 4-23:
公式 4-23:k类交叉熵的梯度向量
$$ abla_{ heta_k}J(Theta)=frac{1}{m}sumlimits_{i=1}^mleft(hat{p}_k^{(i)}-y_k^{(i)} ight)mathbf{x}^{(i)} $$
现在你可以计算每一类的梯度向量,然后使用梯度下降(或者其他的优化算法)找到使得损失函数达到最小值的参数矩阵 $Theta$。
让我们使用 Softmax 回归对三种鸢尾花进行分类。当你使用LogisticRregression对模型进行训练时,Scikit Learn 默认使用的是一对多模型,但是你可以设置multi_class参数为“multinomial”来把它改变为 Softmax 回归。你还必须指定一个支持 Softmax 回归的求解器,例如“lbfgs”求解器(有关更多详细信息,请参阅 Scikit-Learn 的文档)。其默认使用 $ell_12$ 正则化,你可以使用超参数 $C$ 控制它。
X = iris["data"][:, (2, 3)] # petal length, petal width y = iris["target"] softmax_reg = LogisticRegression(multi_class="multinomial",solver="lbfgs", C=10) softmax_reg.fit(X, y)
所以下次你发现一个花瓣长为 5 厘米,宽为 2 厘米的鸢尾花时,你可以问你的模型你它是哪一类鸢尾花,它会回答 94.2% 是 Virginica 花(第二类),或者 5.8% 是其他鸢尾花。
>>> softmax_reg.predict([[5, 2]]) array([2]) >>> softmax_reg.predict_proba([[5, 2]]) array([[ 6.33134078e-07, 5.75276067e-02, 9.42471760e-01]])
图 4-25:Softmax 回归的决策边界
图 4-25 用不同背景色表示了结果的决策边界。注意,任何两个类之间的决策边界是线性的。 该图的曲线表示 Versicolor 类的概率(例如,用 0.450 标记的曲线表示 45% 的概率边界)。注意模型也可以预测一个概率低于 50% 的类。 例如,在所有决策边界相遇的地方,所有类的估计概率相等,分别为 33%。
练习
如果你有一个数百万特征的训练集,你应该选择哪种线性回归训练算法?
假设你训练集中特征的数值尺度(scale)有着非常大的差异,哪种算法会受到影响?有多大的影响?对于这些影响你可以做什么?
训练 Logistic 回归模型时,梯度下降是否会陷入局部最低点?
在有足够的训练时间下,是否所有的梯度下降都会得到相同的模型参数?
假设你使用批量梯度下降法,画出每一代的验证误差。当你发现验证误差一直增大,接下来会发生什么?你怎么解决这个问题?
当验证误差升高时,立即停止小批量梯度下降是否是一个好主意?
哪个梯度下降算法(在我们讨论的那些算法中)可以最快到达解的附近?哪个的确实会收敛?怎么使其他算法也收敛?
假设你使用多项式回归,画出学习曲线,在图上发现学习误差和验证误差之间有着很大的间隙。这表示发生了什么?有哪三种方法可以解决这个问题?
假设你使用岭回归,并发现训练误差和验证误差都很高,并且几乎相等。你的模型表现是高偏差还是高方差?这时你应该增大正则化参数 $alpha$,还是降低它?
你为什么要这样做:
使用岭回归代替线性回归?
Lasso 回归代替岭回归?
弹性网络代替 Lasso 回归?
假设你想判断一副图片是室内还是室外,白天还是晚上。你应该选择二个逻辑回归分类器,还是一个 Softmax 分类器?
在 Softmax 回归上应用批量梯度下降的早期停止法(不使用 Scikit-Learn)。
  • 函数
  • 机器学习
原文标题:【翻译】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— 第4章( 下) 训练模型
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全面总结机器学习中的优化算法
    几乎所有的机器学习算法最后都归结为求一个目标函数的极值,即最优化问题,例如对于有监督学习,我们要找到一个最佳的映射函数f (x),使得对
    发表于 11-02 10:18 1257次阅读
    全面总结<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>中的优化算法
    机器学习训练秘籍——吴恩达
    书的内容对你而言则不难理解。本书假设你熟悉​ 监 督学 习( (supervised learning) )​​概念,即使用标注(labeled)的训练样本(x,y) 来学习一个从 x 映射到 y 的函数
    发表于 11-30 16:45
    Pytorch模型训练实用PDF教程【中文】
    本教程以实际应用、工程开发为目的,着重介绍模型训练过程中遇到的实际问题和方法。在机器学习模型开发中,主要涉及三大部分,分别是数据、模型和损失函数
    发表于 12-21 09:18
    TensorFlow损失函数(定义和使用)详解
    的情况下,损失函数定义为交叉熵。输出 Y 的维数等于训练数据集中类别的数量,其中 P 为类别数量:如果想把 L1 正则化加到损失上,那么代码如下:对于 L2 正则化,代码如下:由此,你
    发表于 07-28 14:38
    机器学习中,损失函数一般要怎么选择?
    机器学习中,损失函数一般要怎么选择?
    发表于 08-25 09:11
    神经网络在训练时常用的一些损失函数介绍
    神经网络在训练时的优化首先是对模型的当前状态进行误差估计,然后为了减少下一次评估的误差,需要使用一个能够表示错误函数对权重进行更新,这个函数被称为损失
    发表于 10-20 17:14
    神经网络中的损失函数层和Optimizers图文解读
    对于许多机器学习算法来说,最终要解决的问题往往是最小化一个函数,我们通常称这个函数损失函数。在
    的头像 发表于 11-30 16:09 8744次阅读
    机器学习经典损失函数比较
    所有的机器学习算法都或多或少的依赖于对目标函数最大化或者最小化的过程。我们常常将最小化的函数称为损失函数
    的头像 发表于 06-13 17:53 9494次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>经典<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>比较
    计算机视觉的损失函数是什么?
    损失函数在模型的性能中起着关键作用。选择正确的损失函数可以帮助你的模型学习如何将注意力集中在数据中的正确特征集合上,从而获得最优和更快的收敛
    的头像 发表于 03-13 16:30 4292次阅读
    计算机视觉的<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>是什么?
    机器学习模型再训练指南详细概述
    机器学习模型的训练,通常是通过学习某一组输入特征与输出目标之间的映射来进行的。一般来说,对于映射的学习是通过优化某些成本
    发表于 04-10 08:00 0次下载
    机器学习和深度学习中分类与回归常用的几种损失函数
    本文将介绍机器学习、深度学习中分类与回归常用的几种损失函数,包括均方差损失 Mean Squar
    的头像 发表于 10-09 16:36 7440次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>和深度<b class='flag-5'>学习</b>中分类与回归常用的几种<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>
    表示学习中7大损失函数的发展历程及设计思路
    表示学习的目的是将原始数据转换成更好的表达,以提升下游任务的效果。在表示学习中,损失函数的设计一直是被研究的热点。损失指导着整个表示
    的头像 发表于 07-08 14:23 3702次阅读
    训练深度学习神经网络的常用5个损失函数
    被称为损失函数损失函数的选择与神经网络模型从示例中学习的特定预测建模问题(例如分类或回归)有关。在本文中我们将介绍常用的一些
    的头像 发表于 10-19 11:17 1744次阅读
    <b class='flag-5'>训练</b>深度<b class='flag-5'>学习</b>神经网络的常用5个<b class='flag-5'>损失</b><b class='flag-5'>函数</b>
    深度学习模型训练过程详解
    详细介绍深度学习模型训练的全过程,包括数据预处理、模型构建、损失函数定义、优化算法选择、训练过程以及模型的评估与调优。
    的头像 发表于 07-01 16:13 4621次阅读
    RNN的损失函数与优化算法解析
    RNN的损失函数 RNN(循环神经网络)在处理序列数据的过程中,损失函数(Loss Function)扮演着重要的角色,它可以测量模型在训练
    的头像 发表于 11-15 10:16 2228次阅读
