随着智能家居进入千家万户,作为各个终端的媒介,路由器在智能家居中承担了重要任务。同时,家庭接入网络带宽越来越大,终端数目越来越多,房间面积越来越大因而某些住宅需要Wi-Fi中继,这些都对路由器提出了越来越高的要求。不仅需要更高性能的硬件,还需要优化得更加完善的软件。OpenWrt正是一款智能路由器的优秀固件,今天,就请各位看官随小编一起了解一下OpenWrt吧。
一、OpenWrt简介
OpenWrt可以被描述为一个嵌入式的Linux发行版,(主流路由器固件有dd-wrt,tomato,OpenWrt三类)而不是试图建立一个单一的、静态的系统。OpenWrt的包管理提供了一个完全可写的文件系统,从应用程序供应商提供的选择和配置,并允许您自定义的设备,以适应任何应用程序。
对于开发人员,OpenWrt是使用框架来构建应用程序,而无需建立一个完整的固件来支持;对于用户来说,这意味着其拥有完全定制的能力,可以用前所未有的方式使用该设备。
二、OpenWrt开发背景
当Linksys释放WRT54G/GS的源码后,网上出现了很多不同版本的Firmware去增强原有的功能。大多数的Firmware都是99%使用Linksys的源码,只有1%的代码是开发者改写的,每一种Firmware都是针对特定的市场用途。这样做有2个缺点,一是难以集合各版本Firmware的长处,二是版本距离Linux正式发行版越来越远。
OpenWrt选择了另一条路,它从零开始,一点一点的把各软件加入进去,使其接近Linksys版Firmware的功能,而OpenWrt的成功之处是它的文件系统是可写的,开发者无需在每一次修改后重新编译,令它更像一个小型的Linux电脑系统。
三、OpenWrt功能
1、OpenWrt可以作为client连接到其他Wi-Fi作为WAN,再创建一个自己的Wi-Fi作为LAN,相当于有线WAN口不用插网线就能够实现Wi-Fi上网。其他固件好像没有这种设置方式,不知道是不是我没有发现。其他固件通常只能中继别的Wi-Fi,客户端实际连接的是这中继的Wi-Fi,ip也是由上级中继Wi-Fi分配,无法通过这个路由器创建一个子网络。OpenWrt的好处在于通过Wi-Fi连通Internet,自己创建一个子网,可以端口映射、限速等。
2、SSH隧道
OpenWrt包含了一个SSH服务器所以你可以访问它的终端。把它的SSH服务暴露在网络下之后(别忘了用密钥验证而非弱密码的方式给它加密),你就可以远程连接并使用SSH隧道加密访问它。
3、搭建VPN
SSH隧道和VPN在很多方面很相像,但你还是可以在OpenWrt路由上搭建适合自己的VPN。
4、安装BitTorrent客户端
如果有特定的网络附加存储器(NAS),或者一个附带了USB端口的路由器和一个USB设备,你就可以把路由器当作一个BitTorrent客户端了。
5、运行服务器软件
OpenWrt的软件源包含了可以让它作为web服务器的软件包,比如IRCserver,BitTorrenttracker,等等。你可能正在使用路由器,那为什么不干脆把这台路由当作一台服务器来用?路由器耗电比计算机少得多,所以把它当作一个轻量级服务器是很聪明的做法。
6、流量整形服务
OpenWrt让你可以对经过路由的包进行数据包整形并检测其服务质量,将合适的数据包优先分配。你甚至可以将指定数据包优先分配给指定计算机,而对分配给其他计算机的包暂缓处理。
7、创建贵宾网络
OpenWrt的wiki有如何建立一个给客人用的特殊无线网络的指示,为了安全,它是从你的主网络分出来的。你甚至可以限制贵宾网络的速度。
8、捕获并分析网络流量
你可以使用tcpdump来记录所有经由你路由器的数据包。然后可以分享到网络或者使用类似Wireshark的工具来打开它,进而分析你的网络流量与行为。
四、OpenWrt特点
OpenWrt是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而OpenWrtSDK更简化了开发软件的工序。
OpenWrt不同于其他许多用于路由器的发行版,它是一个从零开始编写的、功能齐全的、容易修改的路由器操作系统。实际上,这意味着您能够使用您想要的功能而不加进其他的累赘,而支持这些功能工作的LinuxKernel又比绝大多数发行版更新得快。
看了这么多,您是不是希望系统地了解OpenWrt了呢?那就快来了解一下我们出版的《OpenWrt 智能路由系统开发》吧。你会通过它学到基于OpenWrt的智能路由开发的精髓。
路由器
22文章
3765浏览量
115063 -
OpenWrt
10文章
132浏览量
39819
原文标题:OpenWrt带你领略神奇的智能路由
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
即将推出的 OpenWrt One/AP-24.XY:OpenWrt 和 Banana Pi 合作路由器板
Banana Pi OpenWRT One 开源官方路由器的第一印象
【WRTnode2R申请】《智能路由器开发》
想把路由器和stm32结合,OpenWrt智能路由系统开发,这本书谁有pdf版吗,能分享吗,谢谢了
openwrt路由器配置方法技巧分享
小米路由器如何刷openwrt详细教程
路由器刷openwrt好处_路由器怎么刷openwrt
openwrt路由器恢复出厂设置的方法
openwrt路由器功能_openwrt路由器设置上网
即将推出的 OpenWrt One/AP-24.XY:OpenWrt官方 和 Banana Pi官方合作路由器板
