在设计PCB图时我们应注意什么?
Qp2m_ggservicer 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-29 16:54 次阅读
一.线路
对于设计师来说,我们在设计的过程中不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的问题。很可能设计出来的产品是“林志玲”生产的就是“罗玉凤”了,板厂不是美帝,不可能为了一个优秀的产品的诞生,重新打造一条生产线。所以我们要学习苏联式的设计经验——在现有生产条件下堆出最优良的产品。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工。对于设计师来说,有实际意义并需要严格遵守的是批量产品加工的工艺要求。
在设计PCB图时我们应注意什么?
而对于制造精度相关的工艺要求来说,最基本最重要的是线宽线距和最小孔径。也即加工厂能处理最小多细的线宽以及最小多大的孔。如果线宽在设计中没有达到要求,太细的话是无法正确加工出来的。线宽线距精度同样影响到丝印层上的文字图案是否清晰。而孔径太小的话也是没有相应的钻头支持的。最小孔径所对应的钻头尺寸同样影响到机械孔,安装孔等各种类型板形剪切的公差精度。
1.线宽线距与孔径规则设置注意事项
最小线宽/间距4mil
PCB设计中,批量加工所能支持的最高精度为线宽线距4mil。即布线宽度必须大于4mil,两条线之间的间距也需要大于4mil。当然只是线宽线距的最低极限值。在实际的工作中线宽需要按照设计需要定义为不同的值。比如电源网络定义宽一些,信号线定义细些。这些不同的需求都可以在规则里定义不同网络不同的线宽值,然后根据重要程度设置规则应用优先级。同样,对于线距来说,在规则页面Design - Rules - Electrical - Clearance里定义不同网络之间的电气安全间距,当然也包括线距。
另外有一种特殊情况。对于高密度管脚的元器件来说,器件内焊盘之间的间距一般很小,比如6mil,虽然满足最小线宽或间距大于4mil的制造方面的要求,但作为设计PCB来说可能不符合规则设计要求。如果整个PCB的最小安全间距设置是8mil,那么元器件焊盘的间距明显违反了规则设置。在规则检查时或在线编辑时会一直绿色高亮来显示违规。这种违规显然是不需要处理的,我们应该修正规则设置来消除绿色高亮显示。在原来的处理办法中,是用query语言单独为这个器件定义不同的安全间距规则,并设置为高优先级。在新的版本中,只需要简单的勾选选项即可解决这个问题,即忽略封装内的焊盘间距Ignore Pad to Pad clearance within a footprint。如下图所示。
在设计PCB图时我们应注意什么?
用此选项勾选非常简便。不需要原来那样用Query语句InComponent('U1'),然后设置其最小安全间距为6mil,并设为最高间距优先级.
二.via过孔(就是俗称的导电孔)
在设计PCB图时我们应注意什么?
1.最小孔径:0.3mm(12mil)
2.最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)大则不限(见图3)此点非常重要,设计一定要考虑
3.过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4.焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH))
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2,插件孔(PTH)焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil)当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3.插件孔(PTH)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4.焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1.插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1.字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil),宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔槽孔的最小间距不小于1.6mm不然会大大加大铣边的难度
七:拼版
1.拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
  • pcb
    pcb
原文标题:GGAI 前沿 | DeepMind 的 AI 能根据一张图像“想象出”一个世界
文章出处:【微信号:ggservicerobot,微信公众号:高工智能未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用晶振时注意哪些事项
    电子设计中,晶振作为系统的核心器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性。因此,选择和使用晶振时,应考虑各种因素,以确保系统的可靠性和长期稳定运行。本文将深入探讨使用晶振时
    的头像 发表于 09-10 16:47 398次阅读
    smt贴片加工厂各个生产环节注意的问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工注意事项有哪些?SMT贴片加工生产过程中需要注意的问题。SMT贴片加工生产过程中,有许多关键的方面需要特别注意,以确保生产效率和质量
    的头像 发表于 07-19 09:37 296次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理设计,PCB设计一般需要我们PCB布局和PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于
    的头像 发表于 06-12 09:49 571次阅读
    使用三防漆进行涂覆时注意什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三防漆涂覆要注意什么?PCBA加工三防漆涂覆要注意的问题。PCBA三防漆涂覆是PCB板生产工序中的最后一道工序,对于保护电路板和电子元件具有重要意义
    的头像 发表于 04-24 09:26 434次阅读
    PCB设计表面到底不应该敷铜?
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面不应该铺铜?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表
    的头像 发表于 04-15 08:38 1911次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底<b class='flag-5'>应</b>不应该敷铜?
    pcb元件布局调整时注意哪些问题
    电子产品来说,好的PCB设计可以提升整机的性能,因此PCB设计器件布局的优化是非常重要的。 PCB设计器件布局提升整机的性能 首先,PCB设计师应该考虑
    的头像 发表于 03-20 09:43 434次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件布局调整时<b class='flag-5'>应</b><b class='flag-5'>注意</b>哪些问题
    PCB设计具体布线时注意
    保证电气性能的前提下,元件放置栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件整个版面上应分布均匀、疏密一致。
    发表于 01-11 15:41 487次阅读
    PCB的相同模块,布局布线的方法和注意事项
    原理图中直接执行更新命令至PCB,如图12-12所示,导入的界面中有9张原理(相同模块数分割的原理张数)。原理
    发表于 01-08 15:18 735次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的相同模块,布局布线的方法和<b class='flag-5'>注意</b>事项
    电路设计时注意的细节
    电路设计时注意的细节 发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有
    发表于 01-08 10:04
    示波器探头的选用注意些什么呢?
    示波器探头的选用注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全
    的头像 发表于 12-21 14:56 693次阅读
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 634次阅读
    ad原理封装怎么和pcb封装关联
    AD原理封装与PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理封装与PC
    的头像 发表于 12-13 15:43 1.5w次阅读
    若干PCB组成系统,各板之间的地线如何连接?
    若干PCB组成系统,各板之间的地线如何连接? PCB(Printed Circuit Board)是电子设备中的重要组成部分,用于支持和连接电子元器件。
    的头像 发表于 11-24 14:38 2131次阅读
    高速PCB设计中,多个信号层的敷铜接地和接电源上如何分配?
    高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜接地和接电源上如何分配? 高速PC
    的头像 发表于 11-24 14:38 1049次阅读
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 09:04 793次阅读
