三种简单的方法来判断实验室的接地状况
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-06-30 07:33 次阅读
仪器良好的接地对仪器的使用寿命以及操作人员的安全性都至关重要,本文原计划是两天的技术分享,为了让大家更好的理解,现在放到同一天。
Part1正确认识仪器的接地
相信不少工程师在仪器的使用过程中都可能遇过仪器外壳麻手的情况。甚至在平时使用笔记本电脑,或者其他家电,都有可能有这个情况发生。有些人认为,这是由于漏电引起的。其实,仪器外壳麻手主要是由于仪器接地不良引起的。
1接地不良会造成什么损坏?
这是一个接地不良造成仪器损坏的实例。这是一台是德科技电源。我们将仪器外壳打开,发现仪器的GPIB接口已经烧毁了,仔细看的话可以发现,有一些针脚已经融化了。
而连接仪器的GPIB卡呢?拆开后发现,本该是绿色的电路板已经被烧毁成了黑色。接地不良为何会对仪器造成如此大的影响呢?
2仪器外壳带电的起因
原因就在电源滤波器上。这个器件存在大部分的仪器中,用来滤除220V市电中的杂讯。
把电源率波器放大,我们能看到其电路原理图。左面是220V的电源线,上下两端各是火线和零线,它们之间的电压差为220V,E点是电源线中的地线。右面的上下两端同样是仪器端的火线和零线,它们之间的电压也是220V,E点则是我们仪器的外壳。
如果仪器外壳和电源线缆的地线接触良好,那么图中这两个滤波电容,可以滤除市电中的噪声。但是一旦仪器外壳和电源线的地线断开,而这两个电容容值相等的话,这两个电容就会成为分压电容。仪器的外壳,也就带了220V电压的一半,也就是110V的交流电压。此时操作人员碰触仪器的金属外壳的话,就会被110V的交流电压打到。
再来看一个仪器连接的示例,图中的频谱仪正常的接地了,而信号源却没有接地。这样的话,信号源的外壳就带了110V的交流电压。此时如果使用射频线缆将频谱仪和信号源连接的话,会损坏仪器吗?
正常连接的话,是不会的。因为信号源外壳的110V电压会通过N型线缆的外圈,导入到频谱仪的外壳,再通过频谱仪的外壳,导入到电源线的地线中去了。可是我们担心的是,如果在连接线缆的时候没有水平对准,N型线缆的内芯,触碰到了信号源的外壳,此时110V的电压会通过线缆的内芯,导入到频谱仪和射频器件中去,导致频谱仪的多个备件损坏。
接地不良的话,同样的故障会发生在GPIB,串口和USB口等所有连接端口处。
3接地不良的原因
随着我们国家在电网建设上的进步,供电质量以及电源接地基本已经不存在问题。那仪器接地不良是由什么引起的呢?最大原因其实是使用了不良的排插。
左图是旧国标的排插,又称万用排插;右图则是新国标的排插。旧国标的排插插孔比较大,主要为了方便各类标准的插头可以插入。在使用了一段时间之后,内部簧片容易松动,造成电源线和排插之间没有充分连接,从而导致仪器接地不良。
第二个原因则是使用了劣质排插。我们将两种不同的排插拆开。发现质量好的使用的是0.5mm的磷青铜制成,可以使用5000次以上。而劣质排插使用的是0.4mm的黄铜镀镉,是用几次之后,加持力就变小了。而排插的线缆也有很大不同。质量好的排插使用的铜线很粗,而劣质的排插使用的铜线非常细,容易折断而造成仪器没有接地。
造成接地不良的第三大原因就是电源线。我们推荐使用下图中间上面的国标电源线。其他的美标、英标、欧标的都不建议使用。原因就是,他们的接地柱比国标电源线要粗,需要使用万用排插,而排插在使用了这些电源线之后,内部的簧片就很容易松动了。
因此,只要稍微注意实验室里的电源排插与电源线,就能有效防止仪器接地不良,避免仪器的损坏。
Part2判断仪器接地的三个方法
知道了仪器接地不良造成的危害,以及如何避免仪器接地不良。我们再给大家介绍三个判断仪器是否接地良好的方法。
1使用插座测试器
图中显示的就是插座测试器。将这些插座测试器插入排插之后,根据相应的指示灯,能判断该排插的电源接线是否良好。如果是缺地线,测试器会显示为中间灯亮,两侧不亮。
需要注意的是:测试器左下方的绿色按钮是测试漏电保护开关是否工作正常的,按下后会引起电路保护开关的自动跳闸。在按下此按钮前,请注意先将仪器及其他用电器先关闭。
2使用电笔
可能很多人说到接地不良最先想到的就是使用电笔。我们可以使用电笔直接测试仪器外壳的金属部分。图中的电笔上,110V的指示灯亮了,说明仪器外壳至少带了110V的交流电。此仪器没有接地,需要引起注意,此时如果触摸仪器外壳,会被电击。
3使用万用表
将万用表调至交流电压档,连接仪器电源线的地线和零线。我们建议地线和零线之间的电压差在0.5V到2V之间。
需要注意的是,如果地线和零线直接的电压差为0,则有可能是电工将地线和零线接在了一起,送至配电箱的零线端。此时的情况是没有地线,非常危险。因此我们建议地线和零线之间的电压差在0.5V和2V之间。
以上是三种简单的方法来判断实验室的接地状况。在接地良好的情况下,仪器可以避免不必要的损坏。
  • 电路板
  • 接地
  • 仪器
原文标题:20180625---感恩月 | 仪器接地的重要性和判断方法 (有奖问卷调查)
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [原创]认证与实验室
    本,即是前面提到的电子质量E周刊。该刊物有一个内容是认证与实验室,非常专业。认证与实验室是电子质量个重点之一主要是介绍针对元器件或整机产品进行测试合格后颁发证书需要注意的中间环节和过程。 主要分为多国
    发表于 10-29 16:57
    实验室整体解决方案是什么?
    实验室整体解决方案就是建立在科学化、标准化、规范化、专业化的基础上,结合用户实验室现状和未来发展所需,而开展的“量体裁衣”的综合性活动。简单分类有:实验室筹建方案、
    发表于 08-11 10:34
    【MiCOKit申请】基于stm32门禁联网实验室管理系统
    申请理由:本开发版完全满足开我们项目发需求,各种传感器可以用来检测实验室安全状况,联网状态下可以在外部了解实验室现状,stm32是32为芯片,运行速度相对较快,满足系统运行需求,本人曾参与设计
    发表于 07-30 17:55
    基于LabVIEW和Matlab虚拟实验室的实现
    【摘要】 对Matlab和LabVIEW的混合编程进行了探讨,主要研究SIT软件包和动态链接库(DLL)两技术,并在此基础上以单相半波电路实验为例详细介绍了构建虚拟电力电子实验室方法
    发表于 12-19 22:56
    实验室如何进行非标方法的确认
    实验材料、环境条件的变化,以及技术人员的配备是否满足标准方法要求进行分析,将这些信息反馈给技术负责人,让技术负责人决策是否提供相关的资源适应标准变更后的要求。当相关的资源配备后,实验室
    发表于 11-14 14:39
    智慧实验室解决方案(LoRa)
    实验室是科技的摇篮,安全、健康、环保、节能是实验室的基本要素;实验室建设经历场地-设备-系统个阶段。在当今成系统的实验建设理念中,
    发表于 02-25 14:09
    Kilby实验室大揭秘
    领导Baher Haroun说道,“我们对于Jack的方法非常赞同,为了营造这样一独特的环境,Kilby实验室年轻、优秀的研究人员都会和一名经验丰富的技术专家相互配合,将新鲜的创意和宝贵的经验结合
    发表于 07-16 04:45
    电磁兼容实验室知识点
    今天我们聊聊电磁兼容实验室的那些事儿!先来看看什么是电磁兼容实验室的定义——电磁兼容实验室是为了进行电磁兼容试验而建立的一类特殊的实验室
    发表于 11-02 06:07
    lims实验室管理系统是什么?实验室信息管理系统介绍!
    采用实验室信息管理系统或LIMS可能是提高实验室生产力的最有效方法之一。此页面的目的是帮助目前未使用LIMS的科学家和实验室人员分析采用LIMS的潜在好处。对于已经使用LIMS的组织,
    发表于 11-03 11:17
    实验室lims系统解决方案
    ?lims实验室信息管理系统是一软件产品,旨在帮助实验室跟踪其设备、样品和测试结果,管理其工作流程/协议,创建合规报告并分析结果。虽然医院、诊所和研究实验室都使用LIMS系统,但根据
    发表于 11-04 11:18
    实验室设计指南
    实验室设计指南LBSALE[1000]LBSALE第一章 基础知识主要内容:实验室基础知识及日常管理实验室基本操作技术分析数据的处理石油产品分析仪器配置要求第一节实验室
    发表于 11-09 15:43 1658次阅读
    未来智能实验室确定智能产品的三种AI服务智商权重分析
    本文是未来智能实验室关于智能产品智商的最新研究文章,在提出人工智能的三种智商后,通过德尔菲法,对智能产品AI服务智商的权重进行了确定,为2018年智能产品的AI服务智商研究奠基。
    发表于 01-24 09:10 1140次阅读
    未来智能<b class='flag-5'>实验室</b>确定智能产品的<b class='flag-5'>三种</b>AI服务智商权重分析
    一文解读逆变器交流过压的三种状况及解决方法
    本文主要介绍了逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法,另外还介绍了光伏逆变器常见问题及解决方法
    的头像 发表于 05-29 14:27 1.8w次阅读
    如何制作简单便宜的实验室电源
    电子发烧友网站提供《如何制作简单便宜的实验室电源.zip》资料免费下载
    发表于 11-01 11:32 4次下载
    如何制作<b class='flag-5'>简单</b>便宜的<b class='flag-5'>实验室</b>电源
    广凌实验室管理系统:实验室用房从未如此简单~
    学校实验室用房管理中,是否会遇到这样的问题? 实验室房产资源情况(有多少、在哪里、谁在用等)不清晰 实验室用房使用效率低,闲置情况不明 实验室使用中有偿面积及费用难以统计
    的头像 发表于 10-31 09:26 773次阅读
    广凌<b class='flag-5'>实验室</b>管理系统:<b class='flag-5'>实验室</b>用房从未如此<b class='flag-5'>简单</b>~
