红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。
红外热像仪在使用过程中, 需要注意以下问题:
1、焦距的调整
为了保证第一时间操作的正确性,尽量避免被测物体本身或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的准确性,应该在红外图像存储前调整焦距或测量方位。
2、发射率的设定
在测温之前务必设定发射率的值,一般发射率的值都设定在0.95以上。
3、选择正确的测温范围
在测温时,务必设置正确的测温范围,这时对热像仪的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量,否则将会影响温度曲线的质量和测温精度。
4、确定最大的测量距离
测量时务必知道精确测温读数的最大测量距离。因为通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果热像仪距离测温目标 过远,测温结果将无法正确反映被测物体的真实温度,此时测量的温度平均了被测物体和周围环境的温度,为了得到最精确的测量读数,被测物体应尽量充满仪器的视场。
5、工作背景尽量单一
在户外进行检测工作时,被测物体很有可能接近环境温度, 因此必须考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。
6、测温过程中仪器应尽量平稳
热像仪在拍摄图像中,仪器移动可能会引起图像模糊。在冻结和记录图像的时候, 热像仪应该尽量保持平稳。同时,在按下存储按钮时,尽量要轻缓和平滑。
红外热像仪在社会生产生活中的应用将会越来越广泛,避免误区,并正确使用红外热像仪可以更好地为生产生活服务。
红外热像仪
12文章
658浏览量
34764
胆机使用的注意事项
PUR热熔胶机注意事项有哪些_PUR热熔胶机换胶时注意事项详解
使用红外热像仪有哪些注意事项需了解
选择红外热像仪时需注意哪些参数指标,有什么注意事项
红外热像仪如何选型,选型时需注意哪些指标
超高温红外测温热像仪操作前的准备工作与安全注意事项
一文详解红外热像仪的使用注意事项
