自激振荡器电路的解析过程
GReq_mcu168 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-30 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图中用灯泡代表喇叭.当开关按下,电流从X1-->C1--->R1--->Q1基极--->Q1--->发射极---->负 这个路径向电容充电,由于电容一开始电压不能突变,电容开始瞬间左边直接等于电压电压1.5V 相当于短路. Q2基极此时为高电平截止,随着电容充电电流的减少,C1左边电压变成负电,Q1截止,此时电容开始放电,放电回路分2路:第一:C1---->X1----->Q2集电极------>Q2基极。第二:C1----->X1------>Q2集电极------>Q2发射极------>Q1基极------->Q1发射极------>负.一旦放电完毕,Q1又开始导通,就出现发声现象.注:仿真软件局限性:开关闭合是,仿真软件只认为有直流信号,导致仿真失效. PNP三极管正向导通电阻小,反向导通电阻大。
自激振荡器电路的解析过程
刚上电的时候,10T上有电压,所以其电流逐渐增加。三极管Q1导通,30T上有了电压,电流放大增加,结果导致10T电流减小。10T电流减小到一定程度,Q1截止,30T上没了电流。T1的能量在次级释放。 周而复始,产生震荡。
自激振荡器电路的解析过程
这是一个开关式手机充电器电路。二极管D3将220交流电半波整流,经电容C1滤波,形成大约300V直流电源电压。300V直流电源电压经R2 4M7电阻给三极管Q1提供微弱的基极电流使其导通,由于变压器3、4脚之间的电感作用,Q1集电极电流缓慢上升,上升到大约0.05A时,电阻R1电压达到13x0.05=0.65V,使晶体管Q2导通,将Q1基极电流旁路,Q1关断。变压器3、4端电感线圈的电流经二极管D7向1、2端之间的副边转移,这样的周期性工作给电容C4充电形成4.3V电压,经R6限流使LED亮,表示充电器工作,如经USB接口接上手机锂电池,就给手机锂电池充电。
自激振荡器电路的解析过程
追问:
谢谢,,您回答的特别好。。但我还是有些地方不懂,Q1关闭之后R1上将没有压降,Q2是如何继续导通的还是就进入下个周期了。。?还是Q1截止之后次级输出电压,反馈绕组5 6输出电压将稳压管ic1击穿提供Q2 B极工作电流继续使其导通直到变压器在导通期间所储存的能量耗尽,Q2才截止。下个周期到来Q1导通,就如此周而复始吗?请老师教我,谢谢。C5 C2 ic1 R4各是什么作用啊 。。?
追答:
1. Q1关闭之后R1上将没有压降,但就像您所说,此间反馈绕组5、6的感应电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流,使其继续导通,直到变压器在导通期间所储存的能量耗尽,Q2才截止。下个周期到来Q1再导通,如此周而复始。
2. C5 能使Q2的导通过程比较平稳。
3. R4、C2在Q1导通时提供正反馈,加速Q1饱和导通,减少Q1集电极损耗,提高可靠性和效率。
4. 稳压管IC1在Q1导通期间防止Q2干扰Q1的导通。
追问:
最后在问下,C5是如何能使Q2的导通过程比较平稳的啊? R4 C2在Q1导通时提供正反馈,原理是:Q1导通期间反馈绕组5相当于是正电压通过R4给C2充电,充电过程是开始时充电电流最大渐渐变小直到充满,R2所产生的压降能使Q1导通C2才通过C3或ic1 Q2BE极放电是吗?(C2放电应该是哪个回路啊?)不知道我的理解是否正确? 还有:((但就像您所说,此间反馈绕电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流等))这您确定正确吗?弄错的可不好啊!
追答:
1. 您的那些理解正确。
2. 反馈绕组电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流等,确定正确。
另一个回答:
1.F1是保险管,D3整流,C1虑波,经半波整流虑波后直流电压约150V左右2. 电压经启动电阻(R2)驱动Q1,由于电阻的阻值很大,Q1处于微导通状态;3. 由于变压器的5脚与3脚是同名端,所在在Q1微导通时变压器5脚上产生+电压,而这个+电压通过电阻R4、电容C2充电,由于电容的电容不能突变,此时就瞬间使Q1完全导通。4. 当电容C2充满电后,Q1就开始截止(微导通),而这时电容C2通过电阻R4放电,当电容放完电后,然后再得复以面的第3点,依此循。5. Q2保护Q1的作用,当Q1的电流达到0.05A时,R1上产生0.65V的电压,这时Q2导通就把Q1的基极拉低。D5是整流的作用。IC1是稳压作用(此稳压效果不好),在这里是用来代替光耦。6.右边部分就次级输出,当Q1截止时变压器1脚产电压,通过负载(USB)后经D7回到变压器2脚。D7是肖特基二极管,作整流用。
  • 自激振荡器
原文标题:一个简单自激振荡器电路分析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自激振荡器
    自激振荡器:
    发表于 06-15 12:21 447次下载
    对称式多谐振荡器电路
    多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地
    发表于 06-11 10:37 5956次阅读
    对称式多谐<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    自激振荡器电路
    自激振荡器电路
    发表于 04-07 09:31 3042次阅读
    <b class='flag-5'>自激振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    自激振荡器电路
    自激振荡器电路自激振荡器电路 图示出自激振荡器电路部分。实验发现此
    发表于 07-18 12:09 1.2w次阅读
    正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
    正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思 正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路自激振荡的工
    发表于 03-22 14:09 5263次阅读
    什么是自激振荡电路自激振荡电路
    本文为大家介绍了自激振荡电路的概念、产生自激振荡的条件及三个自激振荡电路图。
    发表于 01-08 15:17 6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>自激振荡电路</b>及<b class='flag-5'>自激振荡电路</b>图
    多谐振荡器电路图大全(温控报警/555/自激振荡电路/压控TTL对称多谐振荡器
    本文主要介绍了多谐振荡器电路图大全(温控报警/555/自激振荡电路/压控TTL对称多谐振荡器)。多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两
    发表于 03-27 10:01 3.5w次阅读
    多谐<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(温控报警/555/<b class='flag-5'>自激振荡电路</b>/压控TTL对称多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>)
    互补型多谐自激振荡器组成的变调门铃电路
    电路通过电解电容C1的充放电来改变自激振荡器振荡频率来实现扬声的变调门铃电路
    的头像 发表于 10-07 16:04 1.3w次阅读
    互补型多谐<b class='flag-5'>自激振荡器</b>组成的变调门铃<b class='flag-5'>电路</b>
    如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路自激振荡
    如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路自激振荡电路自激振荡是指
    的头像 发表于 11-21 15:17 4889次阅读
    LC自激振荡器的基本结构和原理
    放大器/放大电路(Amplifier/Circuit):用于放大振荡信号。在LC自激振荡器中,放大电路将从回路中捕获的振荡信号放大,并将一部
    的头像 发表于 02-08 07:23 7156次阅读
    LC<b class='flag-5'>自激振荡器</b>的基本结构和原理
    正弦波振荡器产生自激振荡的条件是什么
    自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器在起振时产生持
    的头像 发表于 02-09 05:11 6992次阅读
    什么是自激振荡器?它有哪些特点?
    自激振荡器(Self-Excited Oscillator)是一种能够产生连续振荡信号的电子设备,它通过内部的正反馈机制实现自我激励和维持振荡。以下是对自激振荡器的详细
    的头像 发表于 09-03 10:54 6055次阅读
    自激振荡器的振幅平衡条件是什么
    正反馈量要足够大,以输出等幅振荡。这意味着在振荡过程中,由于正反馈的作用,系统能够不断地从输出端取出部分信号作为输入信号,从而维持振荡的幅度不变。 这一条件是自激振荡器能够持续稳定工作
    的头像 发表于 09-10 15:53 2467次阅读
    自激振荡器由什么组成 自激振荡器的基本组成有什么和什么
    输入信号放大到足够的水平以供正反馈网络使用。放大器可以是晶体管、真空管或集成电路等,这些元件具有高增益的特性,能够将微弱的信号放大到足以驱动后续电路的程度。 在自激振荡器中,放大器不仅负责放大信号,还参与了
    的头像 发表于 10-06 15:58 1789次阅读
    自激振荡器的相位平衡条件是什么
    自激振荡器是一种电子振荡器,它能够产生连续的周期性信号而不需要外部输入信号。这种振荡器在许多电子设备中都有应用,比如无线电发射、频率合成器和电子音乐设备等。
    的头像 发表于 09-10 16:28 2514次阅读
