路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-06-30 10:58 次阅读
某款路由器辐射骚扰测试结果如下图1所示:图1 路由器原始辐射骚扰测试结果从图中可以看出,主要问题如下:(1)200MHz-1GHz的范围每隔10MHz都有一个窄频信号,且多处点超标,源点为CPUAFE的clock和data
一、问题描述
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图1 路由器原始辐射骚扰测试结果
从图中可以看出,主要问题如下:
1. 200MHz-1GHz的范围每隔10MHz都有一个窄频信号,且多处点超标,源点为CPU到AFE的clock和data线;
2. 200MHz-700MHz的范围内宽带噪声较高,部分区域少于6dB裕量,原点为SLIC部分和DSL部分的地隔离太长,U13(12V转1.2V DC-DC芯片),12V输入靠近电源口处;
3. 125MHz及其倍频较高,375MHz、875MHz等频点超过限值,主要源点5G无线卡和LAN口;
4. 983MHz超标,源点为SLIC处驱动高压MOS的电路;
5. 960MHz超标,源点为HPNA线路内部两个IC的clock线。
二、改进措施
措施1:
在CPU和AFE之间的clock上串33ohm,并10pf到地,10pf电容的地和AFE_PLL_AVDD2P5的地要直接连接在一起(图2),两者之间的Rx(从CPU传输到AFE的信号数据线)上用33ohm电阻(图3),以上措施可以抑制200MHz到1GHz的每个10MHz就有的频点;
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
措施2:
在SLIC的地和DSL的地之间加两个接触点(图4),200MHz到700MHz处的噪声可以有3~5dB的下降。电源端口处加100pf电容滤除500MHz附近的噪声(图5),C135处的地与外界的地直接连接,改进300MHz附近的噪声(图5)。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
措施3:
LAN口的地和PCB地之间加1nF高压电容(图6),压低125MHz噪声。5G无线卡下面加两个弹片到母板的地(图7),压低875MHz和1GHz噪声。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图6
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图7
措施4:
SLIC 的驱动MOS产生高压的脚上并联10pF电容(图8),解决983MHz噪声。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图8
措施5:
AR271改成33ohm(图9),压低960MHz噪声。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图9
经过以上改进后,测试结果见图10所示:
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图10 首次改进后辐射骚扰测试结果
从改进后测试结果看,水平和垂直都可以符合FCC ClassB的限值。
将前面改进需求落实后,CPU和AFE之间的数据线上电阻用排阻代替,节约PCB空间,增加地的面积,然后调节电源层,减小不必要的电源平面(图11)。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图11
第二层布线挪到其它层:
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图12
去掉无用的线N49819393,节约CPU和AFE之间的空间,经过以上改进措施后,测试结果如图13所示:
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图13
从测试结果可以看出,由于5G无线卡从2.4GHz的上方挪到了DSL电路的上方,出现375MHz的频点,其他噪声基本消失。
将EPHY RXCLK R294和5G TXCLK R377 改成33ohm。375MHz有较大的改善,能通过FCC Part15B的测试。
由于5G无线卡下面加了导热垫和主板接触,导致5G无线卡变形,875MHz较高,在更换了软的导热垫后可以通过FCC Part15测试。
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
路由器辐射骚扰测试分析与解决措施
图14
三、总结
1. 当不同区域因为防串扰要求把地分割后,需要在适当的点预留连接点,可以减小信号的回路;
2. 在噪声源上串联电阻,减小信号的电流,降低倍频幅度;
3. 所有的高频信号线尽量以地平面为参考面,降低回流阻抗,较小回流面积;
4. 从芯片出来的电源线上的旁路电容的地脚尽量和芯片的地直接连接在一起,这要求地平面在芯片下面不要有布线,不要有成排过孔导致地平面分裂的情况;
5. 天线不要从芯片上方走线,特别是有鳍片散热片的芯片,即使天线上有磁环也不能完全隔离噪声;
6. 母板与子板相对应的部分,如果可以预留接地点,使用弹片连接时弹片的高度要超过两板的距离,使弹片有形变,减小接触阻抗。
  • 路由器
    某产品EMC辐射骚扰测试超标案例分析
    某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
    发表于 09-19 14:44 6771次阅读
    路由器测试中的测试内容与目的详解
    (一)功能测试  路由器功能可以划分为如下方面:  (1)接口功能:该功能用作将路由器毗连到收集。可以分为局域网接口及广域网接口两种。局域网接口首要搜罗以太网、令牌环、令牌总线、FDDI等收集接口
    发表于 06-04 14:47
    辐射骚扰整改方法与案例
    摘 要:辐射骚扰超标通常是电磁兼容测试中最常见也是最难对付的。本文通过案例清楚说明了一般整改思路及每一步骤,特别强调超标原因的正确分析,并就此指出几个关键注意事项。
    发表于 08-03 20:52
    传导骚扰(电流法)与辐射骚扰的联系
    电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰辐射也是
    发表于 04-14 21:40
    路由器测试的类型和方法
    分析设备在长时间、高负载的情况下的运行能力。(3)互操作性测试:不同的网络产品之间必须能够互操作。互操作性测试考察一个网络产品是否能在一个由不同厂家的多种网络产品互连的网络环境中很好地工作,如验证
    发表于 12-12 18:32
    如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
    探头进行探查以确定骚扰源和其的的骚扰途径;4)为了确保方法正确,采取必要的排查测试并做问题症结的进一步确认;5)综合分析结果,找到造成骚扰
    发表于 10-22 07:39
    一文浅析路由器办理3C认证标准、流程、测试项目等
    电源端传导骚扰电压05、路由器办理3C认证的必要性 1、3C认证的标志代表着路由器通过测试符合安全标准; 2、在市场上可以提高产品竞争力; 3、消费者更信赖带有3C认证标志的产品; 4
    发表于 03-11 10:32
    路由器,路由器原理,路由器协议,路由器算法
    路由器,路由器原理,路由器协议,路由器算法 路由器:连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路
    发表于 03-29 17:44 1435次阅读
    无线路由器辐射测试:专家建议离人最好半米以上
    随着家庭上网设备增多,无线路由器成为很多人的选择。一直以来,人们就对无线路由器设备辐射对人体危害存在质疑,更有甚者认为其辐射量或有可能致癌。那么,无线
    发表于 07-22 09:38 7225次阅读
    无线<b class='flag-5'>路由器</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>测试</b>:专家建议离人最好半米以上
    无线路由器离人半米辐射量迅速衰减
    ,此时的数值与日常使用的3G手机的辐射值差不多。 虽然测试得出的辐射值均低于国家标准,但专家建议,无线路由器最好置于离人体半米以外的距离,不用时可以关闭电源;尽量避免手机、微波炉等
    发表于 12-07 01:44 968次阅读
    电磁骚扰辐射发射的测试方法
    以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
    发表于 08-01 11:41 1.3w次阅读
    电磁<b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>辐射</b>发射的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    无线路由器到底对人的辐射有没有影响?
    任何电子产品都会有辐射的,无线路由器也不例外。如果辐射量在安全范围内对人体不会造成影响的。一般情况下,距离无线路由器20厘米远外可以忽略无线路由器
    发表于 02-20 14:37 1.6w次阅读
    路由器辐射
    目前主流路由器辐射标准都在国家的控制标准之内,就算是是某些路由器开启穿墙模式等仍属于安全范围,路由器辐射值和距离成反比,在远离
    的头像 发表于 03-20 17:22 2.3w次阅读
    某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标问题分析
    发表于 06-25 16:54 796次阅读
    某单板TVS接地不当造成<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b>超标问题<b class='flag-5'>分析</b>
    大功率的路由器有什么坏处吗
    大功率路由器是指具有较高传输功率的无线路由器。虽然它们可以提供更远的覆盖范围和更强的信号,但也有一些潜在的缺点。以下是关于大功率路由器的一些分析
    的头像 发表于 08-19 09:18 1494次阅读
