关于基于精确网络模型的CRLH-TL简化设计
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-07-03 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
由于具有负传播常数的非常规特性,左右手混合传输线[1](CRLH-TL)被广泛应用于天线微波系统中,如全平面扫描漏波天线、零阶谐振器、反射器和多频带耦合器[2]。
CRLH-TL的优化设计是基于CRLH元胞结构的,因此,快速准确地提取元胞参数是一项非常重要的工作。然而,由于常规的提取方法忽略了末节耦合效应和末节空间波效应[3],因此利用常规网络模型提取的单节元胞网络参数是不准确的,将其应用于设计多节CRLH-TL结构会带来较大的误差。
本文提出了一种基于CRLH-TL的精确网络模型及单节元胞提取方法,这种精确网络模型及提取方法将单节元胞效应与末节效应的贡献分离,以ABCD矩阵的形式分别表征出单节元胞网络参数以及末节效应的网络参数。通过精确网络模型提取办法提取出的单节元胞可以用于计算任意数量元胞级联的CRLH-TL特性,并且该方法简单准确,仅需要几节元胞的级联就可以获得准确的单节元胞对应的ABCD矩阵。
1 精确网络模型的提出
典型的CRLH-TL元胞结构通过用串联电容器和并联电感器的加载传输线来构造,如图1所示。由n节元胞级联组成的CRLH-TL结构的常规网络模型如图2所示。n节元胞结构级联后ABCD矩阵Tn的常规表示形式为:
其中,Puc代表常规网络模型单节元胞结构的ABCD矩阵。
单节元胞结构的ABCD矩阵则可以利用多单元结构的ABCD矩阵的差分运算获得:
这种常规的元胞结构网络参数的提取过程忽略了在多单元结构中不可避免的末节效应。为了能够更加准确地描述单节元胞结构在多元胞级联结构中的作用,提出了一个更加精确的网络模型,如图3所示,该模型充分考虑了元胞级联后的末节效应。因此,精确网络模型的n节元胞结构级联后的ABCD矩阵可表示为:
其中,Tend代表端末节耦合效应和末节空间波效应,Tuc代表精确网络模型单节元胞的ABCD矩阵。Tend和Tuc可以从n节元胞和n-1节元胞结构的ABCD矩阵的运算中获得。
因此,给定n节元胞结构和n-1节元胞结构的级联仿真数据,便可以获得末节效应等效的ABCD矩阵Tend以及单节元胞结构的ABCD矩阵Tuc,从而获得精确的等效电路参数[4]。除此之外,具有任意数量元胞结构的CRLH-TL的传播特性也可以通过式(3)精确地恢复,为CRLH-TL的设计优化节省了大量的时间和计算资源。
2 模型的验证与分析
为了验证精确网络模型的有效性,在相同元胞结构级联的CRLH-TL中,利用常规网络模型和精确网络模型对单节元胞结构的网络参数进行提取,再分别利用提取得到的单节元胞网络参数反演多节元胞级联的CRLH-TL,最后和CST全波仿真结果进行对比,从而论证精确网络模型的准确性。
单节元胞结构的参数设置如表1所示,结构示意图如图1所示,利用仿真数据得到3节元胞结构级联后的ABCD矩阵关于基于精确网络模型的CRLH-TL简化设计,以及4节元胞结构级联后的ABCD矩阵关于基于精确网络模型的CRLH-TL简化设计。根据精确网络模型的理论,由式(4)、式(5)可以分别提取出末节效应对应的矩阵Tend以及单节元胞结构对应的矩阵Tuc。然后再根据式(3),可以获得任意节数元胞级联后CRLH-TL结构的ABCD矩阵Tn。
如图4所示,分别利用常规网络模型和精确网络模型提取的单节元胞网络参数对5节元胞结构级联、7节元胞结构级联和10节元胞结构级联后的CRLH-TL结构的S参数进行反演计算,并与全波仿真结果进行对比。结果表明,与常规网络模型相比,基于精确网络模型计算的S参数与全波仿真结果基本一致,这是由于其考虑末节效应,因而具有更好的精度,而基于常规网络模型计算的S参数在级联节数较少的情况下偏离程度较大。因此,通过精确网络模型能够对CRLH-TL的传输特性进行更加准确有效的计算。
3 多节CRLH-TL漏波天线的设计
基于精确网络模型,设计并优化了由30节元胞级联的CRLH-TL漏波天线。漏波天线工作的中心频率为3.93 GHz,随着频率的增大,辐射方向从后半空间向前半空间扫描。利用精确网络模型,仅使用4节元胞的仿真数据分别提取单节元胞的ABCD矩阵Tuc以及末节效应等效的ABCD矩阵Tend,再结合式(3),计算出30节CRLH-TL漏波天线的ABCD矩阵关于基于精确网络模型的CRLH-TL简化设计而漏波天线的相位常数?茁可以直接通过S参数获得:
其中,p是元胞长度。辐射角和波束宽度可分别记为:
其中θ是最大辐射方向,Δθ是波束宽度,k0是空间波的波数,L是漏波天线的长度。
图5所示为30节元胞结构级联的CRLH-TL漏波天线辐射特性的仿真结果。频率范围从3.5 GHz~4.5 GHz,天线的辐射角从-31°扫描到26°,方向性基本恒定在11 dBi左右。在表2中,从提出的精确网络模型获得的辐射角和波束宽度与基于CST的全波仿真得到的辐射角和波束宽度进行比较。结果表明,精确网络模型的计算与仿真结果非常一致,辐射角和辐射波束宽度的计算误差分别小于1°和2°。此外,由于精确网络模型仅需很少节数的CRLH-TL结构,就能准确获得多节CRLH-TL结构的传输及辐射特性,简化了设计过程,减小了计算负担,节约了优化设计的时间。
4 结论
本文提出了能够准确提取单节元胞结构网络参数的精确网络模型,这种方法只需要少于4节级联的CRLH-TL仿真参数,适用于大多数商业软件,简化了设计过程,节约了大量计算资源。采用此精确网络模型,设计出由30节元胞结构级联的CRLH-TL漏波天线,通过与全波仿真结果的对比,验证了采用该精确网络模型设计的漏波天线的可行性。该精确网络模型可以快速准确地提取出单节元胞结构的网络参数,分离出多节元胞结构级联后产生的末节效应,为后续基于CRLH-TL的相关器件的简化设计打下基础。
  • 电容器
  • 电感器
  • 耦合器
  • CRLH-TL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LogP简化模型参数估计
    。通过模拟简化的LogP模型的参数,并在LogP环境下对单机和多机分别进行测试,利用测试数据分析网络延迟和软件开销,得出经验公式,从而证明该模型可以正确而有效
    发表于 06-17 09:52
    matlab的模型变换、模型简化模型实现以及模型特性命令
    matlab的模型变换、模型简化模型实现以及模型特性命令模型变换 C2d 变连续系统为离散系统
    发表于 09-22 15:58
    谁有Multisim 13.0的TL494模型
    谁有Multisim 13.0的TL494模型发一个给我,我想拿这个模型模拟下ATX电源电路。
    发表于 12-10 15:28
    关于tl431的稳压问题
    tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
    发表于 08-29 17:08
    DC精确滤波器简化了PLL设计
    DN7-DC精确滤波器简化了PLL设计
    发表于 06-26 15:57
    如何快速地得到精确的MGH发送器模型
    如何建立自己的MGH MacroModel?如何快速地得到精确的MGH发送器模型
    发表于 05-25 07:24
    LogP简化模型参数估计
    针对LogP微观通信模型涉及参数较多,其算法分析较复杂;而简化的LogP模型把两台处理机传送长度为N的消息的所需时间分为:与数据量无关和与数据量相关两部分,从而大大简化
    发表于 04-26 18:24 28次下载
    关于TL431的电路
    关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
    发表于 10-17 16:02 151次下载
    新型传输线CRLH-TL的研究
    系统总结了该传输线的传播特性,并从实际应用的角度给出完整的微带线设计方案。HFSS仿真结果表明,该结构在低频段呈现左手特性,在高频段呈现右手特性,并具有频段宽、损耗低、体积小
    发表于 03-09 14:53 36次下载
    新型传输线<b class='flag-5'>CRLH-TL</b>的研究
    关于控制系统方框图简化的研究
    关于控制系统方框图简化的研究
    发表于 01-04 13:08 0次下载
    半实物网络环境下PTP系统模型和时钟模型
    针对精确时钟协议(PTP)用于半实物网络仿真测试时难以实现精确系统同步的问题,研究从时钟频率漂移对PTP仿真系统同步性能的影响。建立了半实物网络环境下IyIP系统
    发表于 01-14 14:11 0次下载
    基于SiC MOSFET的精确分析模型
    精确估算高频工作状态下SiC MOSFET的开关损耗及分析寄生参数对其开关特性的影响,提出了一种基于SiC MOSFET的精准分析模型。该模型考虑了寄生电感、SiC MOSFET非线性结电容
    发表于 03-13 15:58 13次下载
    基于SiC MOSFET的<b class='flag-5'>精确</b>分析<b class='flag-5'>模型</b>
    精确电流测量简化
    精确电流测量简化
    发表于 04-20 12:01 10次下载
    <b class='flag-5'>精确</b>电流测量<b class='flag-5'>简化</b>
    基于多层感知机模型的自适应简化率预测
    基于多层感知机模型的自适应简化率预测
    发表于 06-21 16:27 8次下载
    热阻网络模型-DELPHI模型
    DELPHI项目:从1993年到1996年,由欧盟资助,Flomerics公司负责协调,Alcatel Bell 、Alcatel Espace 、Philips CFT 、Thomson CSF 、Flomerics 、NMRC 等公司合作,旨在开发芯片的简化模型
    的头像 发表于 08-16 09:20 5508次阅读
    热阻<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>模型</b>-DELPHI<b class='flag-5'>模型</b>
