电气接口的离散输出高边驱动的详细资料概述
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-01 11:35 次阅读
离散输出高边驱动。表B51给出了所有高边驱动输出的电气特性。分段显示了高边驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特性:ODH_Vs_x、ODHS_Vs_x、ODH_Vcc_x、OPH_Vs_x、OPHS_Vs_x、OPH_Vcc_x、OFH_Vs_x、OFH_Vcc_x。表B52中的附加参数必须在一般的高边驱动输出中指定。
表B51:离散输出,高边,一般电特性。
参数 符号 条件注1 最低 典型值 最大 单位 备注
地偏移 Ug1——Ug2 容忍的偏移 1 1 V Vs提供
地偏移 容忍的偏移 0 0 V Vcc提供
输出泄漏电流,不活跃状态。 Io_leak Uo = 0
Tmin < Tmax。
-10 10 uA Vs提供。通过输出高边晶体管泄漏。
输出泄漏电流,不活跃状态。 Io_leak Uo V = 5
Tmin < Tmax。
-10 10 uA Vcc通过输出高边晶体管提供泄漏。
输出电压,活跃状态 Uoh io_max, Umin < Vs < Umax,
Tmin < Tmax。
Vs - 1 Vs V Vs提供
输出电压,活跃状态 Uoh Io = -25mA
Tmin < Tmax。
4.0 5.0 V Vcc提供
输出电流,活跃状态 Ioh_min 最低评级,默认
Umin < Vs < Umax。
Tmin < Tmax。
-100 mA Vs提供
Vcc = 5 V Tmin < Tmax。
-25 mA Vcc提供
输出电流,励磁,主动状态。 Ioh_inrush 最大额定值 10 x Ioh_max A Ioh_max特定的输出
负载电阻 R_load Tmin < Tmax。 W 由CTS /SSTS
负载电感 L_load Tmin < Tmax。 H 由CTS /SSTS
负载电感 L_load 默认的 20. uH 寄生现象如果不指定
负载感应能量 E I = Ioh_max L = L_load。 ½×I2×L J
负载电容 Ci 10 nF
输出电容,默认 Co 10 nF
输出频率 f_max 最大额定值 15 KHz 接口
输出频率 f 通过线束提供PWM驱动负载。 400 Hz 由CTS定义
基础频率脉宽调制
输出频率 f Vcc通过线束提供PWM驱动负载。 1 KHz 由CTS定义
频率信号周期时间抖动。 t_jitter 1 0.005 / fmax µs
工作周期 t_on / T 触发电平=
0.5 (Uoh - Uol) + Uol。
5 95 % 正常范围,脉宽调制
输出
工作周期 t_on / T 触发电平=
33 50 66 % 正常范围,频率输出
占空比精度 t_on / T 触发电平=
0.5 % 默认的
占空比稳定时间 t_jitter 触发电平=
1 0.005 / f_max µs
上升/下降时间 tr,tf 0.005 / f_max 12 µs Vs提供
上升/下降时间 tr,tf 0.005 / f_max 5 µs Vcc提供
电压转换速率 Uo_SR 最大额定值。0.005×(1 /(AF))
0。9,>,>。
0.1 Uoh
0.1 1 V /µs
电流转换速 Io_SR 最大额定值。 100. mA/µs
边缘上升10%
90% (Ioh - Iol)
下降沿90%
10% (Ioh - Iol)
需要保护 电池电压短,接地短。
允许 在- - - - - -
保护 电流/电压
和/或,
温度
关闭
防静电
保护
处理/驱动 kV 应当符合GMW3097
注1:Umin、Unom和Umax由GMW3172代码字符串的电气代码字母定义。
表B52:离散输出,高边,一般,其他参数要求。
参数 符号 条件 最低 典型值 最大 单位 备注
输出电流,活跃状态 Ioh_max 最大额定值 A
输出电流,活跃状态 Ioh_min 最低评级 A
输出频率 f 最大额定值 Hz
在活跃状态时间 t_on_max 最大额定值 mS 每个周期的重复信号(如果不是连续的)
负载电阻 R_load_min 最低评级
在-40°C
负载电感 L_load_max 最大额定值
在-40°C
H 激活,如果机械传动装置
B6.2.1 ODH_Vs_x。ODH_Vs_x是一个交换的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vs_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B53所示的电气特性。参见图B31。
图B31:离散输出,高边,末调制Vs (ODH_Vs_x)
表B53:离散输出,高边,末调制Vs,电特性(ODH_Vs_x)注1。
注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。
B6.2.2 ODHS_Vs_x。ODHS_Vs_x是一个开关的输出,具有快速切换需求。除了表B51的电气特性外,ODHS_Vs_x输出应具有表B54所示的电气特性。参见图B32。
图B32:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关(ODHS_Vs_x)
表B54:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关,电气特性(ODHS_Vs_x)注1。
B6.2.3 ODH_Vcc_x。ODH_Vcc_x是一个开关的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vcc_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B55所示的电气特性。参见图B33。
图B33:离散输出,高边,调节5v (ODH_Vcc_x)
表B55:离散输出,高边,调节5 V,电特性(ODH_Vcc_x)注1。
B6.2.4 OPH_Vs_x / OFH_Vs_x。OPH_Vs_x是由Vs. OFH_Vs_x提供的高边PWM输出,是由表B51(表B51)的电气特性所提供的一种高边频率输出,而表B51的电学特性则为表B56所提供的电特性。表B57中的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vs提供的输出。参见图B34。
图B34:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)
表B56:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,电特性(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)注1。
表B57:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,其他参数要求。
输出 f 最大 Hz (< 400 Hz负载
频率 评级±1% 通过线束<
25KHz的驱动
结合
负载)
输出频率 f 最大额定值±0.5% Hz (< 400 Hz,f-jitter
< 0.25%)
输出频率 f 最大额定值±0.5% Hz (< 1khz, f-jitter < 0.25%)
工作周期 在触发 % (范围0%
水平= 0.5× 100%
(Uoh - Uol)+ 默认5%
Uol 95%)注1
责任周期 在触发 % (默认0.5%)
决议 水平= 0.5×
(Uoh - Uol)+
Uol
处于活跃状态的时间。 t_on_max 最大额定值 mS 每个周期的重复信号(如果不是连续的)
在-40°C
W
在-40°C
H 激活,如果机械传动装置
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。为了使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动,适用于5 - 95%的工作周期限制。
B6.2.5 OPHS_Vs_x。OPHS_Vs_x是一个高边PWM功率驱动输出,除了表B51的电气特性之外,OPHS_Vs_x的输出应具有表B58所示的电气特性。参见图B35。
图B35:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动(OPHS_Vs_x)
表B58:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动,电特性(OPHS_Vs_x)注1。
B6.2.6 OPH_Vcc_x / OFH_Vcc_x。OPH_Vcc_x是Vcc提供的一个高边PWM输出。OFH_Vcc_x是由Vcc提供的高频率输出。除了表B51的电特性外,一个OPH_Vcc_x或OFH_Vcc_x的输出应具有表B59中给出的电特性。表B60的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vcc提供的输出。参见图B36。
图B36:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)
表B59:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,电特性(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)注1。
表B60:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,其他参数要求。
输出 f 最大 Hz (< 400 Hz负载通过
频率 评级±1% 线束,< 25 kHz
驱动集成
与负载)
输出频率 f 最大额定值±0.5% Hz (< 400hz, f-jitter < 0.25%)
工作周期 在触发 % (范围0%
水平= 0.5× 100%
(Uoh - Uol)+ 默认5%
Uol 95%)注1
责任周期 在触发 % (默认0.5%)
决议 水平= 0.5×
(Uoh - Uol)+
Uol
在-40°C
在-40°C
H 激活,如果机械传动装置
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动的工作周期限制为5 - 95%。
  • 电气
  • PWM
    PWM
  • 驱动
  • 晶体管
原文标题:电气接口之离散输出高边驱动
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PS2 接口 详细资料 全中文
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 PS2 接口详细资料全中文
    发表于 08-09 21:30
    TMS320VC5510DSP外部存储器接口(EMIF)的详细资料概述
    本文的主要内容介绍的是TI的产品TMS320VC5510DSP外部存储器接口(EMIF)的详细资料概述
    发表于 04-25 16:52 5次下载
    TMS320VC5510DSP外部存储器<b class='flag-5'>接口</b>(EMIF)的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    USB-SC09-FX 驱动联机视频的应用程序和使用说明的详细资料概述
    本文的主要内容介绍的是USB-SC09-FX 驱动联机视频的应用程序和程序的使用说明的详细资料概述
    发表于 06-04 15:00 1次下载
    MT79332变压器的介绍计算和驱动评估板的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是MT79332变压器的介绍计算和驱动评估板的详细资料概述
    发表于 06-19 08:00 13次下载
    MT79332变压器的介绍计算和<b class='flag-5'>驱动</b>评估板的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    电气特性:离散输出驱动
    表B51给出了所有驱动输出电气特性。分段显示了
    的头像 发表于 06-29 08:44 5912次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>特性:<b class='flag-5'>离散</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    SV601187的详细资料合集包括了电路图,原理图和介绍等详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是SV601187的详细资料合集包括了电路图,原理图和介绍等详细资料概述
    发表于 07-30 08:00 18次下载
    SV601187的<b class='flag-5'>详细资料</b>合集包括了电路图,原理图和介绍等<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    KM9E19A液晶驱动驱动固件详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是KM9E19A AV液晶驱动驱动固件详细资料概述免费共享
    发表于 08-07 08:00 20次下载
    CAD电气制图的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是CAD电气制图的详细资料说明。
    发表于 02-18 08:00 42次下载
    CAD<b class='flag-5'>电气</b>制图的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    串行接口技术的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的生活串行接口技术的详细资料概述包括了:1.RS-485总线扩展,2.IIC总线扩展接口及应用,3.SPI总线扩展
    发表于 04-04 11:55 14次下载
    串行<b class='flag-5'>接口</b>技术的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    LVDS接口分类和时序及输出格式的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是LVDS接口分类和时序及输出格式的详细资料说明。
    发表于 04-30 08:00 14次下载
    LVDS<b class='flag-5'>接口</b>分类和时序及<b class='flag-5'>输出</b>格式的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    51单片机最小系统的组成和原理图及LED驱动原理的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机最小系统的组成和原理图及LED驱动原理的详细资料概述免费下载。
    发表于 08-13 17:32 5次下载
    51单片机最小系统的组成和原理图及LED<b class='flag-5'>驱动</b>原理的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    库卡机器人模拟量输入输出编程的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是库卡机器人模拟量输入输出编程的详细资料概述
    的头像 发表于 07-20 11:09 7078次阅读
    库卡机器人模拟量输入<b class='flag-5'>输出</b>编程的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    python的内置函数详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是python的内置函数详细资料概述
    发表于 11-18 08:00 0次下载
    射频模块RS485接口通信协议规范的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是射频模块RS485接口通信协议规范的详细资料概述
    发表于 01-07 15:10 20次下载
    射频模块RS485<b class='flag-5'>接口</b>通信协议规范的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
    EMC HF垫圈的详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是EMC HF垫圈的详细资料概述免费下载。
    发表于 09-07 08:00 0次下载
    EMC HF垫圈的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>概述</b>
