举报投诉
电路
172文章
5926浏览量
172348 -
ADS1220
24文章
488浏览量
125189
ADS8472采样率可调吗?
问题如下:
1、ADS8472手册中第一页的features里写到“0 to 1-MHz Sample Rate”,是不是指这款adc采样率可调?我没有在手册里看到可调的方法。
2,、待采信号叫S
发表于 12-25 08:29
ADS1115的RDY脚输出与设定SPS不同步怎么解决?
configregister(1H)寄存器值为0x86,0xb0 (0x86b0)启动连续转换
4,将寄存器指向conversion registor(0H)
我的目的:希望配置好ADS1115后,RDY脚能按设定的SPS输出信号触发芯片中断来读取数据。
烦请帮分析下
发表于 11-29 08:22
ADS7142 Write Data时,Register要依序设定哪些?
Data时,Register 要依序设定哪些?
Write Data 时,Register 要依序设定哪些?
使用Manual Mode的 AUTO Sequence 。
MCU 为 Nuvoton M031系列,ADC 为贵公司的
发表于 11-27 07:49
使用ADS131E08EVM-PDK子板采集时,数据出现错误的原因?
我在使用ADS131E08的子板采集数据时,出现了如下问题:
1、正弦波信号的频率是20Hz,但是从我采集的数据来看,信号的频率变成了40Hz;
2、貌似采集不到负半轴的数据,是因为我用5
发表于 11-21 06:04
使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常,为什么?
1.您好,我使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常。变压器模型我使用的是从器件官网下载的SNP文件。请问我的仿真电路模型建立的是不是有问题?
2:
发表于 11-15 07:16
S11BE72QH接近开关动作模式及参数设定
接近开关的动作模式和参数设定对于其性能和应用至关重要。在选择和设定接近开关时,应根据实际需求和工作环境的实际情况来确定合适的动作模式和参数设定
TLV320AIC1110图上3块标红的地方增益如何设定,是固定的还是可调的,固定的或可调的范围是多少DB?
1、请问图上3块标红的地方增益如何设定,是固定的还是可调的,固定的或可调的范围是多少DB?
2、除增益以外,是否有其他功能?例如均衡器, 高音, 低音…等
发表于 10-15 07:53
可调电源电路稳压工作过程是什么
可调电源电路是一种电子设备,它可以提供可调节的电压和电流输出,广泛应用于电子实验、设备测试和维修等领域。稳压工作过程是可调电源电路的核心功能
请问采用PGA280或者PGA281作为ADS1278的前端增益可调是否匹配?
信号输入带宽为20kHz,ADS1278使用的采样频率为50kHz,采用PGA280或者PGA281作为ADS1278的前端增益可调是否匹配?
1、带宽;2、两者之间能否直接连接?是否还需要加diriver?
发表于 09-18 08:08
神经网络各个网络参数的设定原则
神经网络各个网络参数的设定原则是一个复杂而关键的过程,它直接影响到网络的性能和学习效果。以下将从网络节点、初始权值、训练速率、动态参数、允许误差、迭代次数、Sigmoid参数、数据转换
变频器的转速参数设定步骤
变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数至关重要,这不仅关系到设备的运行效率,还涉及到设备
