举报投诉
AVR
11文章
1138浏览量
82013 -
预警系统
335浏览量
17731 -
智能监测
2文章
169浏览量
13247
热点推荐
在消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
设备之间能够进行高效、可靠的数据传输和通信,从而让消防预警系统更加智能化、自动化。
当火灾发生时,消防预警系统能够迅速响应并发出警报,提醒相关人员及时采取措施。而Ethernet/IP
发表于 01-02 19:34
电力线路非接触智能预警系统(高压电力设备非接触智能...
时就会产生告警。电力线路非接触智能预警系统实现原理:将接收的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ工频信号,经过数字滤波排除干扰信号,分析其信号强度,当达到预设值时,发出无线报警信号给接收端,接收端在
发表于 10-16 12:19
请问对监控区域烟雾、温度等环境数据的实时监测的TMS320F28335森林火灾预警系统怎么设计?
该设计是一种森林火灾预警系统,通过对监控区域烟雾、温度等环境数据的实时监测,利用CAN总线方式传送到监控终端,实
发表于 05-22 08:43
输电线路防山火智能预警系统,光电感应山火实时监测预警
,深圳市特力康科技有限公司专门研发了一款输电线路防山火智能预警系统,该系统有多光谱红外探火雷达,主要用于监测山火突发状况,根据辐射特性识别林火,不论白天、夜间24小时都可以工作,当
发表于 10-14 13:45
智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
支撑。从这也可看出,智能化、网络化以及高速化地维护输电线路是降低电网风险的重要措施。我司输电线路山火监测预警系统在智能输电线路则是主要的组成部分,可全天候无死角、准确无误地
发表于 11-04 11:54
虫情测报灯预警系统是一种基于虫情监测的智能预警系统
JD-CQ6PLUS虫情测报灯预警系统是一种基于虫情监测的智能预警系统,它通过实时监测农作物周围的害虫活动,利用先进的传感器和算法技术,及时
浅谈基于AI的充电桩火灾预警系统的应用展望
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为了及时发现和预防充电桩火灾,基于人工智能的火灾预警系统备受关注。本文针对该问题展开研究,通过综述充电桩
监测预警系统:数据智能驱动的风险管控平台
。数据来源分散导致信息割裂,手工报表造成响应延迟,阈值设置依赖经验缺乏科学性,预警与处置环节脱节等问题,制约了风险管理效能。古河云 监测预警系统 通过构建完整的数据智能管道,实现了从感
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
WRS-EFA 型热解粒子火灾预警系统采用全新的热解粒子检测技术,专注于监测被保护区域内热解粒子浓度的变化,适用于高低压配电室、配电柜等相对封闭场所的电气火灾防控。 不同于传统仅
关于公共场合烟雾智能监测及火灾预警系统的设计
