举报投诉
传感器
2578文章
55811浏览量
795421 -
检测技术
2文章
367浏览量
30031
热点推荐
工业园区配电房局放传感器—检测技术解析
位置,实现绝缘缺陷的早期预警。这种非侵入式检测技术无需停电作业,符合工业园区“少停多供”的运维需求,成为配电房智能化改造的核心技术之一。从检测原理看,暂态地电压
直播预告 | 「位置检测,干簧有招」干簧传感器应用技术分享
干簧开关以长寿命、无功耗和高可靠性著称,通过磁铁或电磁体的控制实现精准的打开或闭合。基于这一成熟技术衍生出的 干簧传感器 ,将干簧开关的可靠性与灵活的机械结构相结合,广泛应用于位置检测、液位监测
发表于 04-15 09:45
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
在工业自动化与智能制造的浪潮中,检测精度、响应速度与抗干扰能力已成为衡量传感器性能的核心指标。传统传感器受限于技术瓶颈,在复杂环境中常出现检测
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍
ILPS22QS压力传感器评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI228KA压力传感器套件包括STEVAL-MKI228A和STREVAL-MKE001A。STEVAL-MKI228A将ILPS22
CW32电机控制基础--BLDC转子位置传感器介绍
,此时需要用无感位置检测技术计算转子位置。但位置传感器可以为换相线路及时准确的提供转子位置。转子位置传感器的种类很多,有电磁式的、光电式的、磁敏式的等。现在出现在BLDCM或PMSM中
Littelfuse霍尔传感器产品介绍
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
使用场合。为实现无轴承同步磁阻电机高速超高速、低成本、实用化运行,提出了一种基于锁相环法的无速度传感自检测技术。通过应用锁相环原理,设计出无轴承同步磁阻电机无速度传感器,并基于 Mat
发表于 07-29 16:22
如何选择酒精传感器
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
介绍传感器与检测技术应用(22)
