举报投诉
原理图
1298文章
6342浏览量
233913 -
EDGE
181浏览量
42650
基准点(mark点)是什么意思?mark点在PCB板上的作用
mark点也叫基准点,也叫光学定位点,是贴片机使用时的定位点。由于PCB在大批量生产中为装配过程中的所有步骤提供了共同的可测量点,因此装配中使用的每个设备都可以准确定位电路图案以实现精度,通过mark点程序员就可以在加载程序后自动设置机器。
贴片机拼板基准点校正和线路板元件组装
1、拼板基准点校正 如果此产品程序为多拼板的程序,机器的线路板识别相机还可以进行拼板的偏移校正。拼板校正可以以拼板上 的基准点或者拼板上的元件为参考进行拼板校正(如图1所示)。图1 拼板基准点
发表于 09-04 16:21
PCB基准点、焊盘和传板边距的设计
行业标准,并了解相 关的制造工艺,以便降低品质风险,这里主要介绍基准点、焊盘和传板边距的设计等。 1. 基准点(Fiducial) PCB的基准点是贴片机定位PCB主其他元件位置的基础,基
发表于 09-04 16:38
基准源设计的重要性
,由示波器测得。由图可知,每个转化时钟周期,ADC都要从基准源上抽取电荷,并且要求恢复时间极短。看了上图中基准源引脚上的电压在采样过程中的变化,我们会深刻的理解到SAR-ADC的基准源
发表于 06-18 06:10
电压基准的重要性和监控电路的关键特性介绍
通过本视频可理解电压基准的重要性以及为设计选择正确电压基准时的关键条件。同时也将了解到电压监控电路、可供选择的监控电路产品类型及其关键特性。
贴片机基本编程基准点的输入和设定
基准点的输入方法与元件贴装数据的输入方法大体相同,也可以采用如在元件贴装数据输入中所述的4种方法。但基准点输入后,需要设定和选用合适的数量和方法来为线路板上贴装位置进行校正和补偿。在前面提到线路板的基准点有3种,即整板校正
发表于 09-05 15:08
•683次阅读
示波器探头接地的重要性
精度的保障、操作人员的安全以及设备的保护。本文将深入探讨示波器探测头接地的重要性。 确保测量精度 首先,接地是确保测量精度的关键因素。示波器探头如果不接地,可能会引入地回路干扰,导致测
