举报投诉
OPPO
20文章
5259浏览量
79619 -
拆解
82文章
604浏览量
114766
OPPO Find N5接入DeepSeek-R1,打造智能交互新体验
备受瞩目的全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5即将正式发布,并将率先接入DeepSeek-R1智能系统。这一创新结合将为用户带来前所未有的智能交互体验,首批购买用户将有机会率先体验这一
OPPO Find N5接入DeepSeek-R1,语音操控更便捷
近日,OPPO宣布其最新折叠旗舰手机Find N5将正式接入DeepSeek-R1,并可通过语音唤醒直接使用,为首批购买用户带来前所未有的便捷体验。据悉,Find N5将于本月正式发布。 接入
OPPO Find N5即将发布,接入DeepSeek-R1强化AI功能
备受瞩目的OPPO Find N5折叠屏手机将于2月20日19:00正式发布,并被誉为“全球最薄折叠屏”。今日,OPPO官方宣布,Find N5已正式接入其最新的DeepSeek-R1
OPPO Find N5将接入DeepSeek-R1,可直接语音使用
全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5 将正式接入 DeepSeek-R1,并可通过语音唤醒直接使用,首批购买用户即可率先体验。Find N5将于本月正式发布。 接入DeepSeek-R1后
发表于 02-08 17:39
•189次阅读
ADS1247用来给一个电桥进行测量,关于输入端阻容的疑问求解
如上图,ADS1247用来给一个电桥进行测量,电桥的输出端为Sensor2_OUT+和Sensor2_OUT-,ADS1247的输入端由R11/C14、R12/C16和C15等阻容组成RFI滤波
发表于 01-22 07:49
百思不得其解——德生MS200检波电路
以下是德生MS200收音机的线路图——
关于图中的检波部分,检波二极管是异于正常的反向连接,如此以来是不是可以这样分析:检波出来的音频包络在C9上生成上负下正的音频信号,一路通过R11、R7去往前级
发表于 12-03 11:11
手机散热器拆解
随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
发表于 09-25 15:46
OPA1632负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
OPA1632手册中的参考电路如下:
1.负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
2.手册中说该电路增益约为0.25,这是指的VO-与输入的比还是指V-与输入的比值?
3.手册中说
发表于 08-30 12:57
TL3016的输入端是什么结构?
这里是想利用比较器的输出,在电流过大时,使比较器反向输出端输出高电平,通过二极管构成一个正反馈电路,从而使比较器正向输出端一直为低电平。
现在出现的问题是:上电时,如果R11过大,电路会直接锁上
发表于 08-13 06:53
使用AMC1200获取R11两端的电压差,上电后J13未接负载,R9电阻就冒烟了的原因?
我的电路图如下,使用AMC1200获取R11两端的电压差,我上电后,J13未接负载,我的R9电阻就冒烟了。
是不是我这个使用方法不对?有推荐的电路?这个电路是用来采集汽车交流充电桩上的CP信号电压值?
发表于 08-06 07:11
使用OPA855构成反向比例放大电路时,输出端具有高频的振荡现象是什么原因导致的?
我使用OPA855构成反向比例放大电路时,发现了输出端具有高频的振荡现象,使用的软件是LTspice,输出端是C3和R11之间的节点,请问这是什么问题。
发表于 07-26 06:16
新品 | 采用固态隔离器iSSI30R11H的固态开关评估板
新品采用固态隔离器iSSI30R11H的固态开关评估板EVAL-iSSI30R11H用于评估应用电路中的英飞凌iSSI固态隔离器iSSI30R11的产品的功能。评估板为交流固态开关配置
