日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。
采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达400A的电流,在10V时低至1.93mΩ的导通电阻,以及250nC的栅极电荷。
Vishay首款SOT-227封装采用1200V绝缘标准恢复整流器模块的VS-RA160FA120和VS-RA220FA120型号针对电动车充电器以及单相、三相电桥的 OR-ing 应用进行了优化。双片器件具有高达220A的正向电流,低至0.26 ℃/W的结到管壳热阻,以及低至1.22V的正向压降。
Vishay的VS-UFH280FA30绝缘Hyperfast整流器模块采用FRED Pt二极管,是公司第一款采用双拓扑结构的300V电源,而VS-UFH60BA65则是公司首款Ultrafast单相桥器件。这些器件适用于焊机和UPS中的低压,高频逆变器以及充电站和开关模式电源的输出整流,其具有软恢复特性,快速反向恢复时间低至58ns,电流高达280A。
对于高频开关模式电源、DC/DC转换器和等离子切割器,Vishay 新的VS-QA300FA17绝缘型 TMBS 整流器模块是该公司首款具有 170V 额定功率的模块。该器件采用双拓扑结构,具有 300A 的电流,在 200A 时 具有0.98V 的低正向压降和每个管脚0.26 ℃/W (每个模块0.13 ℃/W)的低结到管壳热阻。
竞争产品的工作温度通常为 +150 ℃,而今天发布的功率MOSFET,Hyperfast和TMBS模块可提供高温性能达+175 ℃。这些器件符合RoHS标准并已获得UL认证。
设备规格表:
新电源模块的样片和成品现已供应,大额订单的交货期为12到14周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
Vishay
20文章
918浏览量
120185 -
电源模块
33文章
2407浏览量
96719 -
SOT-227封装
1文章
1浏览量
2205
SOT-23封装20V N沟道MOSFET技术特性分析
新品 | 1200V 62mm IGBT 7半桥模块产品线扩充
探索MEAN WELL IRM - 02系列2W单输出封装型电源模块
Vishay采用行业标准SOT-227封装的1200V SiC MOSFET功率模块提升功率效率
MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析
深入解析LMZ31707:7A电源模块的卓越性能与应用指南
详解TPSM846C24:高效电源模块的设计与应用
探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能
深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
Vishay推出采用SOT-227封装的100 V Gen 2 TMBS®整流模块,正向压降低至0.83 V
Vishay Gen 5 600V/1200V 超快恢复整流器技术解析与应用指南
Leadway电源模块的兼容性如何?
KAGA FEI扩展低功耗蓝牙模块产品线
森国科推出SOT227封装碳化硅功率模块
Vishay宣布拓宽SOT-227封装电源模块产品线 将有7款新器件受益
