车联网的介绍和其中的通信方式V2R的详细资料概述
ml8z_IV_Technol 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-03 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了保证交通安全、运输效率以及娱乐等相关应用的可靠运行,车联网提供两种专用的通信方式:车辆与车辆、车辆与路侧单元(vehicle to roadside unit,V2R)通信方式,并通过卫星、无线通信网络、3G/4G等技术完成对道路中的车辆和路况信息进行感知,通过对整个交通系统的全面监控,服务于人车位置信息,同时提供安全紧急信息服务和娱乐信息服务等,以确保用户在出行时达到安全、娱乐体验一体化。
1、引言
车联网能够通过提供安全和非安全的相关应用及服务来提高车辆用户的安全和舒适度。根据2015年公安部交通管理局公布的机动车和驾驶人数数据可知,车辆保有量的增长速度远高于交通基础设施的建设速度[1],因此缓解交通压力,保障交通安全,减少环境污染以及实现全方面的车辆服务,实现绿色、高效、安全的交通环境成为了人们关注的焦点。近几年来,随着无线技术的发展,人们对车联网的要求日益提高,对车联网的研究提出了新挑战,各高校和企业纷纷投入到相关项目的研究中,致力于从“互联网+”到“车联网+”的研究,构建一个互联网+汽车+交通信息+汽车销售+服务平台+金融+汽车维修保养+汽车用品+车险+救援+N、全面的车联网生态体系,打造产业新格局[2]。
单纯的Ad Hoc网络或者V2V(vehicle to vehicle,车辆与车辆)通信不具有可靠性,很多应用不能得以实现。为了保证交通安全、运输效率以及娱乐等相关应用的可靠运行,车联网提供两种专用的通信方式:车辆与车辆、车辆与路侧单元(vehicle to roadside unit,V2R)通信方式,并通过卫星、无线通信网络、3G/4G等技术完成对道路中的车辆和路况信息进行感知,通过对整个交通系统的全面监控,服务于人车位置信息,同时提供安全紧急信息服务和娱乐信息服务等,以确保用户在出行时达到安全、娱乐体验一体化。其中,V2R通信有助于获取实时道路交通信息,降低网络的时延,提高网络的传输能力,即V2R通信对于提高网络的可靠性、安全性及用户的舒适度具有重要意义。
R代表路侧单元(road side unit,RSU),具有数据存储和运算能力,具备网关功能,是能够采用DSRC技术直接与车辆中的车载单元(On board unit,OBU)进行信息交互的无线收发装置,可以独立地部署于道路两旁,用于大面积传感与通信。RSU不仅可以通过无线网络与车辆进行通信,还可以接入互联网,扩展车联网的应用服务,在车载网中占有很重要的地位。
V2R通信属于移动车辆与固定RSU间的通信,车辆与RSU间可以通过单跳或多跳的方式进行通信:当车辆位于RSU覆盖范围内时,车辆可以直接与固定的RSU通信,从而通过RSU接入网络;当车辆离开RSU覆盖范围时,车辆进入RSU信号覆盖盲区,该源车辆可以将其覆盖范围内的车辆当作中继车辆,通过多跳通信保持与RSU的连接。V2R(vehicle-to-RSU)通信的主要特点[3]为:路侧单元只在其覆盖范围内进行广播;车辆与路侧单元间只需进行一跳便可完成数据传输,减少消息转发次数,并简化消息确认机制,起到了增加网络吞吐量的作用;路侧单元可以快速、准确地探测道路状况、车辆与交通灯状况,并对这些信息进行过滤、处理、排序、预测,再发送给其他车辆。从上述3方面可看出,路侧单元的部署可以提高通信时消息传输的可靠性和实时性,因此,对V2R通信进行研究具有重要意义。
欧洲于2005年启动了CVIS与Coopers项目,其中,CVIS侧重于基础设施与车辆通信的实际研究与测试,Coopers关注于使用CALM(communication access for land mobile,陆地移动访问通信)标准进行车路通信。美国为实现人车路一体化,启动了IntelliDrive/VII、CICAS、SafeTrip21等项目。2010年中国开展了“智能车路协同关键技术研究”国家“863”项目,2011年科技部启动了“车路协同系统设计信息交互和集成验证研究”项目。路侧单元设施目前主要应用于高速公路和车场管理中,如在电子不停车收费系统(electronic toll collection,ETC)系统中,可以实现车辆身份识别和电子扣分等用途。日本到2008年为止,74.1%的高速公路和城市中81.1%的车辆安装了ETC设备。我国自2013年起,所有军车均完成了车载单元(OBU)的安装。虽然我国车联网研究起步较晚,但发展势头势不可挡。
2、网络的体系结构
2.1IEEE802.11p协议
因为车联网提出的应用具有不同的性质,往往需要非标准通信协议,目前支持车联网中无线接入的主要协议标准是IEEE802.11p标准和1609协议簇。IEEE802.11p的工作频率为5.85~5.925 kHz的通信波段下,也是智能交通系统频段,IEEE802.11p采用了802.11a的正交平分复用技术,可以克服相对速度太快以及快速的多径效应,可以使通信范围高达1000 m,在媒体访问控制层(MAC),采用802.11e的增强分布式信道接入协议来支持服务质量协议(quality of service,QoS)。而IEEE1609标准协议簇除了IEEE1609.0、IEEE1609.1(资源管理)、IEEE1609.2(安全服务)、IEEE1609.3(网络服务)和IEEE1609.4(多信道操作)外,又增添了新的标准,如1609.5(通信管理)、1609.6(设备)以及1609.11(电子支付服务)。
IEEE802.11p在短距离(300 m左右)无线电传输中可提供的数据速率为6~27Mbit/s,在车联网中支持无线车载网络的关键技术是专用短程通信技术(dedicated short range communication,DSRC),其工作频率为5.8GHz(5.795~5.815 GHz),上行链路为500 kbit/s,下行链路为250 kbit/s。DSRC结构体系包括3部分:车载单元、路侧单元以及专用短程通信协议,大容量、高速率和低时延为DSRC的显著特点。在智能交通系统中,DSRC技术不仅可以进行实时信息的传输,而且还可以对保密信息进行加密处理。
车联网要求车辆间数据链路具有高速度、低时延,由于车辆的高移动性、服务质量的时变性和人们对信息多样化的要求,IEEE802.11p仍面临着一些挑战。欧洲启动SAFESPOT项目,研究采用IEEE802.11a和IEEE802.11p通信协议设计基于V2R和V2V通信的安全协作系统。
2.2 LTE协议
信息技术的高速发展推动着4G技术的不断完善,4G通信技术拥有更快的传输速度和更广的传输范围。在LTE协议中,下行峰值速度为300Mbit/s,上行峰值速度为75Mbit/s,传输时延小于5ms,传输范围长达1000km。
图1 4G网络系统
4G通信技术已经逐渐融入人们的日常生活中,实践证明4G技术可以为用户提供便捷、安全、高效、具有独特性的服务,而将4G技术融入智能交通系统,可以为用户提供更加优质、高效、安全的服务。4G技术的高速性可以为交通提供更加流畅的视频服务,其移动定位系统有利于精确地进行某时间段道路状态信息的收集,可视电话服务可以提高网络系统的服务质量与服务水平等。将4G与智能交通系统相结合,不仅可以为用户提供高效的实时路况信息,进行危险预警,避免交通拥堵,提高行驶效率和旅途趣味性,还可以及时地将违规停车、交通事故等方面的信息上传到相关部门,对道路车辆进行有效管理。4G使交通系统更加智能化。
参考文献[10]中将LTE-V与DSRC进行了对比,指出LTE-V可以利用现有的基站和频谱成本比DSRC低,而且支持更高的车速。反应时间、传输速率、传输距离以及信道性能等关键指标均优于DSRC技术。LTE在车联网中具有良好的使用价值和广泛的应用前景。
2.3混合结构体系
将蜂窝技术应用到车联网中,可以精确地定位并将精准地理位置处的信息有效地传输给更多的用户。优点是高速度、低时延、传输范围广、可靠性强;缺点是由于车辆的高移动性,车辆与基站间的通信成本较高,基站的越区切换发生频率较高等。参考文献[7-9]都在探讨蜂窝技术与交通系统的结合。
参考文献[11]中提出了一种基于IEEE802.11p和LTE的混合体系结构VMaSC-LTE,该体系中使用了IEEE802.11p中的多跳分组,在构建的簇中,簇头会启动LTE接口实现车联网与LTE的连接。该结构的优点是可以在保持簇头数量最小且最大限度地保持簇稳定性的基础上,维持蜂窝技术的最小使用限度,从而实现最低的时延和最高的数据分组投递率。在混合结构中,簇头间通信使用蜂窝技术,而簇头与簇成员间的通信使用IEEE802.11p,如图2所示。在该体系结构中使用了高效聚类的方法,该方法在保证开销最少的簇拓扑结构稳定性的基础上,减少簇头的数量,减少蜂窝技术的使用成本,减少与基站的通信量和越区切换频率。因为LTE具有很高的安全性,该体系结构采用了自适应法,即当应用程序的可靠性要求提高时,簇成员的数量减少,提高LTE的使用率。
图2 IEEE 802.11p-LTE体系结构
因为移动通信基础设施的不断完善,车联网利用现有设施不仅可以降低数据传输时延、提高系统容量,还可以降低生产成本。现在5G通信技术成为热门研究课题,如何使用5G技术来扩展车联网的应用,仍是待解决的问题。我国自2015年9月开始,工业和信息化部先后与浙江省政府、京津冀三地政府、重庆市政府签署合作协议,华为、千万、北汽、长安等几十家大型企业参与其中,来推动“宽带移动互联网技术”在智慧汽车和智慧交通领域的应用[10]。
3、V2R通信的连通性分析
当不知道网络使用何种协议时,很难衡量一个网络的性能,然而,可以通过分析车联网的连接性来解决这一问题,因为不管使用何种协议,网络性能与网络连通性都是紧密相关的。在本节中通过研究高速公路情景下的接入模型来分析网络中V2R通信的连接概率。通常接入模型包括两种:协议模型和物理模型。协议模型为理想模型,典型代表为单位圆模型;物理模型的典型代表为衰落模型,本文以对数正态阴影衰落模型为例。
3.1单位圆模型
单位圆模型是在理想无线信道模型下建立的分析模型,属于协议模型,在该模型中传输信号的能量损失仅与空间距离有关,因此信号的传输范围是以节点为中心的圆。
参考文献[12]中使用单位圆模型来分析稀疏环境下V2R通信网络中车辆通过一跳或两跳方式接入路侧单元的接入概率。在该模型下,路侧单元沿道路两旁部署,假设车辆在路段中为泊松分布,相邻路侧单位间的距离为L米,在该路段中车辆密度为ρ辆/米,路侧单元的无线传输半径为R米,车辆的无线覆盖半径为r米。使用MATLAB进行建模仿真,根据仿真结果可知,网络连接概率与车辆无线覆盖半径、RSU无线覆盖半径及车辆密度成正比,与相邻路侧单元间的距离成反比。
根据道路的车辆密度和设施的无线覆盖能力合理部署路侧单元,不仅可以保证网络的连接概率,还可以节约生产成本。当道路上的车辆密度发生改变时,在保证网络连接概率的情况下,可以适当增加或减小RSU的发射功率,以起到节能的作用。但当道路上的车辆密度增大到一定程度时,网络连接概率不会再变化,此时车辆密度的增加不仅不会提高网络的连接概率,反而还会出现信息拥堵等问题。参考文献[18]说明在密集交通情况下,网络吞吐量会降低,因此当车辆密度增大到一定程度时,网络连接概率不适合作为评估标准,需要寻找合理的评估参数,如传输时延、数据分组成功投递率等。
当车辆位于多个路侧单元覆盖范围的重叠区时,参考文献[19]提出了基于博弈论的接入方式,合理利用信道资源,避免出现信息拥塞或信道空闲现象。
3.2组模型
由于车联网中的车辆处于高速移动状态中,车辆与RSU间的通信链路维持时间很短,在理想状态下仅能维持13~16 s,所以提高车辆与RSU间的连接概率很重要。因为车辆具有聚集性,在道路上车辆容易紧随前面的车辆,速度和方向会受到一定的限制,所以可以将一定距离内的连续车辆看成一个小组,从此点出发,使用基于组的模型分析。参考文献[16]验证了组模型可以提高道路的通信能力和能源效率,参考文献[13-15]将组概念引入单位圆模型中,对单位圆模型进行优化。
在公路上一组连续的车辆可以形成一个小组,组中包括一辆排头的车辆和多辆紧随其后的车辆,在组中的车辆都拥有相同的行驶方向和恒定的速度,而且要求排头车辆拥有较高的无线覆盖范围,足以覆盖一组中的所有车辆成员。组的形成不仅可以提高行驶安全性,还可以减少能源损耗。一旦车辆形成组,紧随排头车辆的司机可以得到一定的放松,而且组中车辆间的相互合作可以提高数据的利用度,降低数据访问时延。组模型对于车联网研究具有重要意义。
在组模型下道路段中包括两种车辆:组车辆和普通车辆,每一组车辆可以看成一辆大型车辆,组内的排头车辆装备的无线装备具有较高的无线覆盖范围,可以覆盖组内的所有车辆,而且组内车辆间可以彼此连接通信,且可以直接与排头车辆连接。假设路段中共有N辆车,其中包括K辆普通车辆和M辆组车辆,车辆按照泊松分布在道路段中运动,用表示网络中组车辆的比率,即r=M/N=M/(K+M),所以普通车辆的比率为1-r。分别用R1和R2表示普通车辆和排头车辆的无线传输范围(R1
图3 组模型仿真结果
假设普通车辆的无线覆盖范围R1为300m,组车辆的无线覆盖范围为R2为500m,RSU的无线覆盖范围R为1000 m,组比率Υ为0.4。仿真结果如图3所示。通过图3可知,连接概率随着相邻RSU间距离的增加而减少,并且通过使用组的单位圆模型,可以提高网络的连接概率。如当RSU间的距离为3 000 m,车辆密度为ρ=1/50、ρ=1/5时,组比率为0时,连接概率分别为0.833 4、0.865 9,而组比率为0.4时的连接概率分别为0.8867、0.9167,与组比率为0时相比,连接概率分别提高6.4%与5.9%。观察图3可发现,当车辆密度为ρ=1/50辆/米时,基于组模型的连接概率大于车辆密度为ρ=1/5辆/米时的无组模型的连接概率。综上所述,通过仿真可以得出结论,基于组的单位圆改进模型可以提高网络的连接概率。
通过对组比率进行仿真分析发现,组比率越大,网络的连接概率越大,组比率的增加可以提高网络的连通性。当组比率为0时,模型等效于单位圆模型,即网络中的车辆均为普通车辆;当组比率为1时,网络中的车辆均为组车辆。组模型具有现实意义,因为车辆的性能不尽相同,有的车辆无线覆盖性能相对较好,而有些车辆无线覆盖性能较差,因此可以充分利用各种车辆的无线性能优化网络的连接概率,而如何选择性能优越的组车辆仍是研究的重点工作。
3.3对数正态阴影衰落模型
单位圆模型忽略了信道损耗,属于理想的协议模型,即其传输信号的能量损耗仅与空间距离有关。然而,在现实生活中衰落是不可避免的,以阴影衰落为例,阴影效应是一种大尺度效应,主要指电磁波在传输路径上受到建筑物等的阻挡而产生的损耗,阴影衰落服从对数正态分布,其变化率比传输信息率慢,也称为慢衰落。因为阴影衰落的存在,导致不同位置即使与发送端距离相同,其接收到的信号强度也可能不同。为了研究阴影效应对V2R通信的影响,使用对数正态阴影衰落模型。
在参考文献[20]中,衰落因子越大,短距离链路的连接概率下降幅度越大,远距离链路的连接概率增加,即阴影效应越显著;反之,阴影效应影响越小。衰落因子的增加可以增大传感器的覆盖范围,降低传感器的覆盖精度,因此可以扬长避短充分利用阴影衰落的优势,当对V2R通信网络的连接概率要求不是很严格时,即道路段不是事故频发段时,为了提高网络的覆盖度,减少网络中孤立节点的概率,可以引入阴影衰落,起到节约成本的作用。参考文献[22]中给出了在全覆盖的要求下无线传感器在阴影衰落环境中所需的最小节点数计算式。将阴影衰落引入V2R的分析模型中,建立对数正态阴影衰落模型。通过仿真分析,远距离车辆与路侧单元的连接概率明显增加。
参考文献[18]中指出网络可以通过中继方式提高连接概率,因为基站可以通过中继方式扩大覆盖范围,如当源车辆处于RSU覆盖间隙处时,可以通过中继方式与RSU连接,源车辆可以提前感知路况,不必行驶进RSU覆盖区域,同理RSU可以提前感知远距离路况。但是并不意味着跳数越多越好,跳数的增加对设备的要求更加严格,会造成生产成本的增加,并且任意一环出问题都会造成通信链路的中断,降低通信网络的顽健性。因此在对数正态阴影衰落模型中,当源车辆与目的RSU间的连接概率较低时,源车辆可以通过双跳方式与RSU通信,从而提高通信质量。
4、结束语
RSU不仅可以缓解信息拥塞问题,还可以扩大网络的通信系统增强系统的顽健性,因此V2R通信在交通效率、安全以及信息娱乐方面有重要作用,可以促进智能交通的建设。将LTE应用到车联网通信中,充分运用4G通信的优势和基础设施,不仅可以扩大系统容量,使信息得到快速传输,还可以节约生产成本。目前我国已经开始了宽带移动互联网技术的研究,开始了LTE-V在车联网中的研究。当协议标准未知时,建立分析模型是分析网络连接概率的重要方法,使用分析模型不仅可以合理部署RSU,尽量避免网络中孤立节点的存在,保证网络连通性,还可以根据分析结果合理调整无线装置的发射功率,起到绿色环保的作用。
V2V通信与V2R通信的相互协作,对车联网的安全与非安全应用具有重要意义,不仅可以降低网络传输时延、优化信道,而且可以提高路途的趣味性。但V2R通信仍面临很多挑战,如路侧单元的选择和切换、数据分发、安全信息实时传输、网络安全与隐私以及网络性能的评估等问题[3]。
2016年6月我国首个无人驾驶汽车试点示范区开园,我国从20世纪80年代开始无人驾驶汽车的研究,无人驾驶有望极大地缓解交通压力,然而汽车如何快速获取路况信息从而指定准确的行驶路线对V2R通信提出了更高的要求。随着云平台和大数据的出现,车联网面临新的挑战,车辆的剧增使得网络优化成为了必须要解决的问题,路侧单元可以将获得的数据(如车辆行驶参数、路况信息及交通灯情况等)通过互联网传输到云平台进行大数据处理,然后将处理结果反馈到路侧单元。云服务和大数据处理属于智慧交通的重要部分。
  • 无线通信网络
  • 车联网
  • 通信方式
原文标题:干货 | 车联网中的V2R通信
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CDDA56R2WB LED 器件技术解析
    CDDA56R2WB LED 器件技术解析 在电子设计领域,LED 器件是常见且关键的元件。今天要为大家详细介绍 ChromeLED 公司的 CDDA56R2WB 这款 LED 器件,
    的头像 发表于 05-17 09:15 76次阅读
    CW25 R2评估板:轻松探索CW25 R2模块功能
    CW25 R2评估板:轻松探索CW25 R2模块功能 在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和测试新模块功能的重要工具。今天,我们就来详细介绍一下CW25
    的头像 发表于 05-12 11:55 277次阅读
    【FH8626V300L试用】初识FH8626V300L开发板
    详细资料介绍内容的也可以通过上面的网址去查询。 下面是收到的富瀚微FH8626V300L开发板配件及板卡清晰照片,已发布大家先做了解。 官方给的富瀚微FH8626V30
    发表于 04-13 17:37
    RZ/V2N Group芯片:功能、特性与设计考量
    。本文将详细介绍RZ/V2N Group芯片的特性、引脚、电气特性等方面,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。 文件下载: r01ds0466ej0120-rzv2n.pdf 一、
    的头像 发表于 04-01 11:35 272次阅读
    Qorvo UWB和V2X技术构筑联网安全防线
    超宽带(UWB)作为一种射频(RF)无线技术,可增强高级驾驶辅助系统(ADAS)及联网自主驾驶汽车(CAV)传感器套件的性能。引入UWB技术,有望通过避免致命碰撞、确保“对万物(V2X)”连接安全可靠地部署,从而挽救更多生命。
    的头像 发表于 01-08 15:51 525次阅读
    Qorvo UWB和<b class='flag-5'>V2</b>X技术构筑<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b>安全防线
    XENSIV™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit:开启物联网传感新体验
    ™ PASCO2V15 Connected Sensor Kit(KIT_CSK_PASCO2_5V)为电子工程师们提供了一个强大的开发平台,用于测试和原型设计基于传感器的物联网产品。本文将深入
    的头像 发表于 12-18 14:20 560次阅读
    联网应用场景:当汽车插上“智能翅膀”
    联网应用场景生动展现了智能网联汽车与外界交互的五大核心通道:通信、车车通信
    的头像 发表于 12-02 18:04 1592次阅读
    5G联网“三网融合”:智慧出行的“神经网络”
    融合”世界,揭秘其背后的奥秘与价值。 三网解析:联网的三大支柱 际网(Vehicle-to-Everything,V2X):这是
    的头像 发表于 12-01 14:54 910次阅读
    RFID电动智能管控系统:从“人管”走向“数据驱动治理”-应用芯片SI24R2E/SI24R2F
    ,集成社区阻和轨迹追踪。 SI24R2F:升级版,12dBm功率确保路口/楼道&gt;500m可靠读取,4通道支持多场景数据(如速度+位置),温度报警防电池过热火灾。兼容现有
    发表于 11-20 17:21
    无线射频CW32R031系列介绍
    产品概述: CW32R031 是 CW32L031 与 PAN1026 的合封芯片,是 CW32R030 的低功耗改进型。 它工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的 ISM 频段,有
    发表于 11-13 07:48
    联网智能车载终端4G全网通T-BOX设计与应用
    新能源汽车监管BMS数据上传、充电状态监控 中山迈易科技联网车载终端 技术标准与发展趋势 合规要求:需符合GB/T32960国标协议,实现终端与车辆信息交互 技术演进:从4G向5G升级,集成边缘计算能力,支持更高并发数据处理 功能扩展:融合
    发表于 10-11 10:06
    SL3160H 150V 电源芯片助力电动 TBOX 实现高效可靠供电
    电瓶 TBOX(Telematics Box)是联网的核心组件,通过整合通信、定位、控制等功能模块,实现车辆与云端、用户之间的数据交互。 随着电动
    发表于 09-03 15:56
    联网的应用范围有哪些?
    情况;网络通信技术保障数据在不同设备、系统间稳定传输,像 4G、5G 甚至未来的 6G 网络;大数据与云计算技术则对海量的感知数据进行存储、分析和处理,挖掘其中有价值的信息,为决策提供支持。 物联网
    发表于 06-16 16:01
    科普|V2X是什么意思?
    V2X(Vehicle-to-Everything,联网)是一种革命性的通信技术,赋予车辆与周围环境(如其他车辆、道路基础设施、行人、云网络等)进行实时数据交互的能力。通过整合多种
    的头像 发表于 05-31 09:38 3299次阅读
    科普|<b class='flag-5'>V2</b>X是什么意思?
    上海兆越PTP交换机以精准同步,驱动联网未来
    联网是指通过现代信息技术、通信技术、网络技术以及传感技术等手段,实现车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与行人(
    的头像 发表于 05-23 17:33 1736次阅读
    上海兆越PTP交换机以精准同步,驱动<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b>未来
