如何评估电池的续航时间呢?
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-07-03 15:49 次阅读
为无线水表、智能传感器等新型NB-IoT设备定下一个小目标 —— 10年不换电池!
实现小目标难,准确的测试和评估更不容易
毕竟谁也不可能花费10年的时间
在各种工作场景下进行电池续航时间的测试
电池在现代世界中是我们生活中一个重要的组成部分。毫无疑问,从汽车到手机以及其他所有一切用电设备,我们每个人每天都要使用它。
如何评估电池的续航时间呢?
简单粗暴的估算方式,就是用电池标称的电量,除以平均电流。但这个方法其实不太靠谱。
相信很多人有开车的经历,除了土豪,都会关心汽车的油耗。在99%的情况下,我们的油耗要高于标称理想油耗。这是因为标称油耗有诸多的条件:发动机需要预热、在80km/H匀速的情况下,不能上坡,长安街式的平整路面,没有红绿灯等等、等等。所以,我们正常的油耗高出20-30%是再正常不过的事情。所以,有些厂家有“综合工况” 或“城市路况”的标注油耗参考。
同样,电池在标称电量的时候,电池厂家往往标称的是“理想电量”。就是用一个固定的放电率,如0.5C,0.2C 等放电来测试电量。 但在智能设备、特别是NB-IoT 设备在工作时,脉冲式的耗电方式就像汽车不断急加速、刹车、上坡、下坡, 无情折磨着你的可怜的小电池。
如何相对准备地验证电池在实际工作场景下的工作时间,而且不需要10年的时间?
我们可以仿真一个NB-IoT设备的实际电流工作场景,之后对电池数十倍、甚至数百部的加速测试。
我们来看下面这张图,典型的NB-IoT设备的电流特性。假定在每个周期的唤醒的2.67ms 中,峰值电流可能高达300mA以上,平均电流100mA:
耗电量 = 100mA x 2.67mS = 0.267mAS
在接下来的5秒中的休眠状态,电流稳定在10uA。耗电量 =0.01mA x 5S = 0.05mAS
因此,80% 的电量用在了Active状态,而且峰值高,时间短、功率大, 对电池性能摧残严重。 在休眠状态, 耗电低,电流稳定, 时间长,对电池性能影响小。 所以, 我们更关注一下Active状态的功耗。
为了仿真NB-IoT 电流的实际场景,在实现加速测试,我们构建了以下环境:
第一步
利用NB-IoT的基站模拟器,仿真实际工作场景,再利用N6705+N6781A模块捕获电流工作状态,特别是Active状态的电流波形。
第二步
利用在N6705配套的14585A软件,将电流波形镜像反转,变成N6781A模块的负载工作时的任意波形,即吸收电流的波形。请注意,N6781A是一个双象限电源,既可以做电源,又可以做负载。
▲使用电流电平触发功能,200KSa/s高速采集输出电流,在软件中保存波形
▲波形镜像后,使用Arb功能,将翻转后的电流波形下载到N6705电源中,回放刚才开机瞬间的电流波形
第三步
把负载吸收电流的任意波形进行优化,例如将休眠时间减少到5ms,同时设置N6781A设为负载模式,接上需要验证的电池。利用N6705仿真真实的负载,对电池进行测试。由于休眠状态从5秒降低到 5mS,使整个测试过程加快了1000倍!对于预测10年工作时间的设备来说,一周之内即可完成评估。
电池在我们生活中非常重要,但令人惊讶的是,我们大多数人都不知道如何正确存储和保护它。因此,本文列出了一些充分利用电池的提示和技巧,希望对大家有用。
切勿冰冻电池
将电池放入冰箱可以延长使用寿命是一个常见的神话。我们中有很多人可能记得,将几节电量用尽的5号电池放到冰箱里,就可以让Gameboy游戏机再玩几分钟的时间。
然而,这只是一个神话,实际上还有些危险。温度的变化会对许多电池造成伤害,导致内部的液体膨胀或收缩,损坏电池的密封,进而导致有害物质泄漏。
认识电池的差异及不同用途
两种主要的电池是锂电和碱性电池,了解它们之间的区别有助于充分利用电池。锂电池可以充电,因此广泛用在手机和其他设备中。
这种电池性能很高,设计用于反复充电并缓慢释放能量。市场上也有5号和7号可充电锂电池售卖,并且其对环境污染不大。
碱性电池是市场上最常见的售卖品种,电视机遥控器中最常见的就是这种类型。它们更便宜、更经济,但不能充电,因此更适合低功耗工作或偶尔使用的设备。
适当存放电池
如果想让电池达到最大使用寿命,电池的存储就非常重要。许多企业都由于存储不当,导致电池的潜在使用寿命遭受大量损失。
不拆除电池包装是保持其清洁并远离其他金属物体的好方法——金属物体可能导致电池释放掉部分储存能量。
由于温度波动会降低某些电池的性能,并使之产生有害的泄漏,因此最好将电池存放在室温下并远离热源。
如果储存在室温下,圆柱形碱性电池的保质期大约为五年。圆柱形碳电池可维持两年左右。圆柱形锂电池可以储存10至15年。
电池清洁
电池端子上有腐蚀和污垢,可能会大大降低其传输能量的能力,从而使其效率大大降低。上述情况可用外用酒精和棉签清理,但在使用前要等电池完全干燥。保持电池清洁可以大大延长电池寿命,从而获得最大的回报。
旧电池回收
由于旧电池含有许多有害化学物质,我们不应把它丢入垃圾堆,而应回收利用。许多回收中心都接受电池,甚至可能会为较大电池支付费用。
不乱丢弃电池非常重要,而回收是实现这一目标的好方法。在美国,Earth911网站可以为用户提供附近回收中心的名单。
电池测试
装好电池却发现它电量没了,既令人沮丧又浪费时间。为了避免这种情况发生,应在安装前对新电池进行测试。测试电池需要有一台测试仪,而大多数电池测试仪都很便宜,而且可以在任何硬件商店买到。
在安装电池前,确保电池处于正常工作状态,不仅可以节省时间,还可以节省一些钱。
选用原厂或品牌充电器
锂电池要用专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。此外,锂电池有可能产生过度充电。
合格的充电器不会产生过度充电(带过充电保护功能),但低质量充电器有可能产生这一情况,而使电池内部温度升到很高,对锂离子电池和充电器有害,导致运行时间缩短,电池过早失效,甚至导致火灾或爆炸危险。
锂电池的调整期
如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。
锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电。如果按照调整期的时间充电后,待机仍严重不足,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。
电池自放电及活化处理
手机电池都存在自放电。不用时,镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
如果手机电池放置太长时间(比如三个月)而未用,最好到手机维修部门申请给电池做一个活化处理。
  • 电池
  • NB-IoT
原文标题:9个技巧,让你的电池保持最佳状态
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    十大技巧应对电池续航问题
    上有政策下有对策,对付电池续航这样的“千年难题”,自然也有很多“对策”的。用户们很容易会发现电池使用寿命不是无限的,用户会注意到自己的笔记本或智能手机的续航
    发表于 09-15 14:52 1760次阅读
    移动设备电池续航时间如何延长?
    电池续航时间是移动计算市场上的核心竞争力之一,这涉及两个方面:一是每次充电后系统能支持多长使用时间,二是系统在产品使用寿命内的每个充电周期都能提供一致的使用能力。
    发表于 03-09 16:37 1953次阅读
    电池续航测试:iPad系列产品可稳胜众对手
    国外媒体tuaw 报道,英国consumer watchdog 网站日前对当今几款主流的平板电脑进行了测试,欲分辨出它们的电池续航能力孰高孰低。最终consumer watchdog 发现苹果配备
    发表于 12-06 16:31
    消费电子电池管理系统技术论坛 分享极致续航新方案
    风云,由此电池管理系统被推上风口。众所周知,电池管理系统能实时监控电池状态,避免电池过充过放的情况出现,在电子产品中起着至关重要的作用,如何延长电池
    发表于 09-16 14:08
    ds1302纽扣电池续航时间问题
    ds1302纽扣电池可以续航多久,如果经常开机使用,偶尔断电可以使用多久?
    发表于 10-16 13:40
    请问干电池续航时间怎么算的·
    3节AAA 1.5V 7号干电池 负载是12颗LED灯0.5W一颗的 能算出来续航多久吗? 求助高手
    发表于 06-14 15:01
    高级充电特性延长可穿戴产品长时间电池续航能力
    智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间电池
    发表于 09-10 11:47
    BU33UV7NUX升压型DC/DC转换器使干电池续航时间延长1.3倍
    影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 低消耗电流、低电压驱动,干电池续航时间延长1.3倍BU
    发表于 12-05 10:10
    蓝牙无线音箱有效延长电池续航时间方案
    显著的提高 -- 如在50mV输入信号条件下PMP9774方案可以提高20%以上的效率。在我们日常使用中,蓝牙音箱通常更多时间工作在负载较轻的状态。本文测试结果表明PMP9774电源方案通过减少电源和音频功放的损耗,可以显著提高系统效率,从而延长蓝牙音箱的电池
    发表于 07-24 04:45
    有效提升机器续航时间办法有哪些?
    内置电池便携式音箱续航时间是重要的考量指标。而现在输出功率越做越大,因为功率是保证音质效果的重要前提。功率做大,音频功放供电电压就要越高,单节锂电池3.7V,双节锂
    发表于 10-27 06:46
    超级电容电池原理_超级电容电池续航时间
    本文首先介绍了超级电容电池原理,其次介绍了超级电容电池特点,最后阐述了超级电容电池续航时间
    发表于 07-23 15:18 8979次阅读
    关于纯电动汽车的电池续航问题
    电动车的本质与燃油车完全不同。燃油车只要有燃油支持,就可以实现无限的续航,而且加油时间短,快捷。电动车?核心零部件就是电池续航里程完依托
    发表于 07-29 09:21 1316次阅读
    延长移动设备电池续航时间的方法
    延长移动设备电池续航时间的方法
    发表于 06-07 10:25 7次下载
    蓝牙无线音箱电源方案:有效延长电池续航时间
    发表于 11-02 08:16 2次下载
    蓝牙无线音箱电源方案:有效延长<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>续航</b><b class='flag-5'>时间</b>
    怎么使用Simcenter Amesim来评估燃料电池电动汽车的补氢时间
    电池电动汽车(BEV)的主要限制之一,尤其是那些使用大型电池组达到可观续航里程的电动汽车,是给电池补充电量的时间
    发表于 08-03 11:44 1303次阅读
    怎么使用Simcenter Amesim来<b class='flag-5'>评估</b>燃料<b class='flag-5'>电池</b>电动汽车的补氢<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>呢</b>?
