如何解决角度误差过大而无法精确定位
电机控制设计加油站 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-04 09:10 次阅读
汽车航位推算(DR)导航系统采用一个陀螺仪(gyro)来推算车辆的即时航向。借助该信息再加上行驶的距离,导航系统可以正确确定车辆的位置,即使卫星信号因拥挤的城区环境或隧道而受阻时亦是如此。在 DR 导航中使用陀螺仪的一个重大挑战是,卫星信号可能会丢失较长时间,结果使累积角度误差过大而无法精确定位车辆。本文为这个问题提出了一种简单的解决办法。
DR 导航的工作原理
图 1 所示为 DR 导航的基本工作原理。一个陀螺仪测量车辆的旋转速率,单位为度/秒。代表车辆即时航向的角度通过计算旋转速率的时间积分而求得。结合航向和行驶距离,可以确定车辆的位置,如图中的红线所示。
图 1. DR 导航的工作原理
使用数字陀螺仪时,积分速率可以表示为速率样本和与采样间隔之积:
其中,ri 为陀螺仪检测到的速率,n 为样本数,τ 为采样间隔。随时间累积的角度误差可以表示为:
其中,ei 为各样本的速率误差, n 为样本数, τ 为采样间隔。根据该公式,随着所需积分时间变长,累积误差变大,如图 2所示。这些速率样本(用带 ADXRS810 高性能角速率传感器的评估板测得)模拟的是共含有 3300 个速率样本的 DR 导航系统。蓝线表示陀螺仪速率样本;红线表示累积角度误差。显然,累积角度误差随时间而变大。
图 2. 使用 ADXRS810 评估板测得的速率。(注:角度误差未按比例绘制。)
用低通滤波器(LPF)缩短积分时间
降低角度误差的传统方法将重点放在减小 en上,但当今的数字陀 螺仪的速率误差规格已处于非常低的水平。例如,ADXRS810 的灵敏度为 80 LSB/°/秒,失调为±2°/秒,抗冲击性为 0.03°/秒/g ,改善空间有限。另外,en 的补偿算法非常复杂。与诸如电子稳定控制(ESC)等其他应用相比,DR 导航系统中的陀螺仪可以长期运行,例如车辆行驶通过长隧道时 GPS 信号就不会丢失。在 DR 导航应用中,较长的运行时间会导致角度误差变大。
如果可以缩短积分时间,则可以显著降低累积角度误差。当陀螺仪不旋转时,速率输出较小,但因陀螺仪噪声的影响,输出不是零。ADXRS810 具有超低的陀螺仪噪声和超高的灵敏度,只需设置相应的阈值,即可轻松过滤掉数字域中的噪声。这一过程等效于低通滤波,因为与旋转导致的速率输出相比,陀螺仪速率噪声处于高频区。
图 3 所示为图 2 的 LPF 版本,其中,小于 1°/s 的所有速率样本均归零处理,因此在速率积分时忽略不计。剩下的积分时间,被认为是有效积分时间,只相当于总积分时间的 16%左右。如此可以大幅缩短积分时间。结果,累积角度误差也显著降低,如图中的红线所示。
图 3. 使用 ADXRS810 评估板和数字 LPF 测得的速率。(注:角度误差未按比例绘制。)
图 4. 未经过滤的车载陀螺仪速率样本。(注:角度误差未按比例绘制。)
在实际应用中,车辆方向盘一般位于零度处。因此,可以通过忽略来减少陀螺仪速率的有效积分时间,如图 3 所示实验中所做的那样。图 4 所示为来自真实车载测试的陀螺仪速率样本。
在隧道中行驶大约 180 秒,则需要 180 秒的速率积分时间。如果不使用 LPF 过程,则 180 秒内累积的误差可能高达 4°,该值太大,导致无法正确确定车辆在隧道中的位置。采用 LPF过程,将阈值设为 0.5°/秒,则有效积分时间缩短至 84 秒,减幅达 53%左右。累积误差降至约 0.5°,如图 5 所示。设置 LPF阈值时,可以根据具体应用所需要的精度来定。
结论
如今的数字陀螺仪具有出色的规格特性,因此,其性能的提升余地有限。在车载 DR 导航系统以及要求长积分时间的其他应用中,通过设置 LPF 阈值来缩短积分时间是一种简单但有效的精度提升方法。
5. 使用 LPF 后的车载陀螺仪速率样本。(注:角度误差未按比例绘制。)
ADXRS810 高性能、低成本数字陀螺仪采用 ADI 公司的新型MEMS 技术,是车载 DR 导航应用的上佳选择。该陀螺仪采用超小型封装,具有低失调、低噪声和高速率灵敏度的特点。采用芯片集成温度补偿技术,无需使用外部温度传感器,同时简化了温度补偿算法。其超高的抗冲击和抗振动能力对汽车应用具有十分重要的意义。
作者简介
Ben Wang [ben.wang@analog.com]是 ADI 公司中国深圳的现场应用工程师(FAE),毕业于湖南大学。他于 2009 年 6 月加入 ADI 公司,此前在National Semiconductor 工作过六年。
  • 汽车电子
  • 精确定位
  • 数字陀螺仪
原文标题:缩短积分时间可以提高航位推算导航系统的精度
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓝牙AOA定位的优势有哪些
    蓝牙AOA(Angle of Arrival,到达角度定位技术是一种基于蓝牙信号的定位方法,主要通过测量信号到达接收器的角度确定发射源的
    的头像 发表于 01-21 10:50 168次阅读
    蓝牙AOA<b class='flag-5'>定位</b>的优势有哪些
    电缆双端故障精确定位装置|行波测距|隐患预警
    波形数据,记录行波波头到达的时间,通过计算两个监测终端记录的时间差,结合已知电缆长度和行波传播速度,从而实现故障点的精确定位
    的头像 发表于 12-01 22:17 395次阅读
    与其他隧道定位系统相比,云南恩田隧道定位系统性价比有独特之处
    和安全保障角度来看,具有较高的性价比. Zigbee 定位技术优势:其 Zigbee 3 米精确定位系统,定位精度可达 1-5 米,能较好地满足隧道施工中人员和车辆
    的头像 发表于 11-06 14:37 203次阅读
    与其他隧道<b class='flag-5'>定位</b>系统相比,云南恩田隧道<b class='flag-5'>定位</b>系统性价比有独特之处
    输电线路故障精确定位装置 技术指标 外挂架构
    ‌输电线路故障精确定位装置是保障电网安全稳定运行的重要技术手段。通过实时监测、快速预警和精确定位等功能,装置能够有效降低电网故障的发生率和影响范围,以下是深圳鼎信智慧科技针对输电线路故障精确定位装置
    的头像 发表于 10-23 17:49 291次阅读
    输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
    输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以有效提高输电线路的维护效率和供电可靠性。
    的头像 发表于 10-21 10:44 291次阅读
    AOA定位技术在智慧停车场中的应用
    ‌AOA定位技术是一种基于信号到达角度定位方法,通过测量无线信号到达接收器的入射角度来实现精确定位。‌ AOA
    的头像 发表于 10-12 17:46 374次阅读
    AOA<b class='flag-5'>定位</b>技术在智慧停车场中的应用
    蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢
    定位的相关内容。 首先,** 蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢** ? 人员定位的实现主要依赖于对蓝牙信号到达角度精确测量。‌ 蓝牙AOA
    发表于 08-06 18:34
    ISP数据在精确定位中的技术实现
    ,去除冗余和噪声数据,保证数据质量。 数据存储: 将清洗后的数据存储在高效的数据库中,方便后续查询和分析。 · 定位算法设计 基于ISP数据的定位算法设计是实现精确定位的核心。常用的算法包括: IP地址地理
    的头像 发表于 07-18 11:27 454次阅读
    服务提供商数据在精确定位中的应用
    我们在网络连接和数据传输时通过利用ISP提供的数据,可以实现对用户和设备的精确定位。接下来我将就ISP数据在精确定位中的应用进行阐述。 ISP数据的概述 互联网服务提供商(ISP)在提供网络连接服务
    的头像 发表于 07-18 11:18 439次阅读
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障点!
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确定位故障区间与故障点,同时根据故障波形进行故障辨识。
    的头像 发表于 07-05 11:03 954次阅读
    隧道zigbee精确定位系统优势及功能
    经过处理后回复一个ACK。根据信号传输时间(ToF)及无线传输速度(光速),可以得出实际距离。 (2)米级高精度定位:独有的定位算法,保证监控中心实时掌握每个人的位置。实现误差3米(静态、无遮挡)的
    的头像 发表于 07-01 15:32 476次阅读
    隧道zigbee<b class='flag-5'>精确定位</b>系统优势及功能
    武汉凯迪正关于电缆故障查找与精确定位方法分享
    的问题。本文将分享武汉凯迪正大电气有限公司电缆故障查找方法及精确定位两个方面的作业经验,介绍电缆故障查找定位的方法。
    的头像 发表于 06-24 16:52 442次阅读
    武汉凯迪正关于电缆故障查找与<b class='flag-5'>精确定位</b>方法分享
    蓝牙定位:蓝牙定位技术有什么用?
    蓝牙定位(Bluetooth Positioning)是一种利用蓝牙技术实现对物体或人员位置进行精确定位的技术。与传统的GPS定位不同,蓝牙定位主要在室内环境中应用,通过蓝牙信标(Be
    的头像 发表于 06-03 13:33 932次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>定位</b>:蓝牙<b class='flag-5'>定位</b>技术有什么用?
    隧道zigbee精确定位系统
    隧道zigbee精确定位系统是结合了zigbee定位技术、网络技术、计算机技术等多种技术,系统基于人员的位置信息,可实现人员的实时定位、实时监控,并可实现信息实时采集,区域控制、危险报警等功能,并在
    的头像 发表于 05-17 10:08 484次阅读
    配网线路故障精确定位装置|鼎信|金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地
    今天,深圳鼎信智慧科技为大家科普配网线路故障精确定位装置(配网行波故障预警与定位装置)在具体的金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地、短路故障中是如何展开监测、定位的。 配电网络的稳定性和可靠性
    的头像 发表于 04-26 15:31 598次阅读
