关于电动机运行的一些相关小知识
sBue_gongkongBB 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-04 10:24 次阅读
1 电动机起动
★ 起动要求: 有不太大的起动电流;足够大的起动转矩; 动态转矩△T要小 但实际情况恰恰相反 ,起动电流大,动态转矩△T也大。
★ 起动方法:
直接起动:起动电流大,约为IN的4~7,适用于小容量电动机。
降压起动: 自耦变压器降压起动; 串电阻或电抗器降压起动;
Y-△降压起动;
低频起动:降低电动机的起动频率(变频器)。 ★ 低频起动的优点:转速差△n被限制在一定的范围,起动电流也被限制在一定范围内,动态转矩△T很小,起动过程平稳。变频器的加减速时间由此而设。
关于电动机运行的一些相关小知识
2 电动机的制动
电动机的制动状态是指电磁转矩T与转子转速n方向相反的状态。
制动方式:
直流制动:又称能耗制动,制动目的是使电动机停止转动,可用于变频调速系统;
回馈制动:又称再生制动,制动目的是使电动机在制动过程中将能量回馈到电网。 可用于变频调速系统;
反接制动:可使电动机快速停车,通常不用于变频调速系统;
关于电动机运行的一些相关小知识
1.直流制动直流制动原理简介: 实质: 将转子中储存的机械能转换成电能,并消耗在转子电阻上。 该制动方法适应变频器应用,制动时由变频器输出直流电。
2.回馈制动变频器通过回馈制动单元,将再生制动的再生电能反馈到电网中,从而使整个调速系统处于回馈制动状态。用于大、中型控制系统的制动(大功率变频器可采用)。
3.电容制动(见图):该制动方法变频器有借鉴作用。
关于电动机运行的一些相关小知识
4.变频器制动(见图)。
关于电动机运行的一些相关小知识
  • 电动机
  • 低频
原文标题:电工知识:变频器培训之电动机的起动、制动及调速
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何发现电动机运行的异常现象
    、闻、摸四种简单的方法来发现电动机运行的异常现象。 、视觉检查(看) 1、外观检查 检查电动机外部紧固件是否松动,零部件有无缺损,表面是否有油污、腐蚀现象。 2、接地检查 检查电动机
    的头像 发表于 09-11 16:47 1721次阅读
    高效电动机知识
    。电机功率因数般高于0.90,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器。电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命。加驱动器可实现软起、软停、无级调速,节电效果进步提高。:高效电动机
    发表于 10-11 11:26
    步进电动机及其控制方式
    知识架构框图、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是
    发表于 06-29 07:40
    高压电动机运行常见的异常运行状态有哪几种
    如何去获取零序电流?电动机的过负荷保护的动作对象是什么?高压电动机运行常见的异常运行状态有哪几种?
    发表于 08-18 07:42
    转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真理论基础知识
    仿真模型2. 仿真结果、理论基础知识1. 恒压频比控制异步电动机运行时,如果磁通太弱,没有充分利用电动机铁心,是种浪费;如果磁通过大,
    发表于 09-06 07:27
    电动机运行及维护
    运行及维护1、 电动机应妥善而牢固地接地,接地标记应醒目,不易磨损。2、 当电源与额定频率偏差超过1%或电压与额定电压偏差超过5%时,电机定输出功率应适当降低,如果订货时未提出要求,连续工作
    发表于 09-13 08:05
    交流电动机运行时如果有相电源断相会对电动机产生什么影响?
    交流电动机运行时,如果有相电源断相,会对电动机产生什么影响?
    发表于 03-23 10:01
    利用转换开关改变电动机运行方式的电路图
    利用转换开关改变电动机运行方式的电路图
    发表于 10-10 21:27 600次阅读
    如何通过异常响声判断电动机运行的故障
    从异常响声判断电动机运行故障,有不对的地方要给予指正,但定要说明理由。
    发表于 09-13 16:32 8422次阅读
    开关磁阻电动机的控制方法_开关磁阻电动机运行特性
    本文主要阐述了开关磁阻电动机的控制方法及开关磁阻电动机运行特性。
    的头像 发表于 08-26 15:09 1.6w次阅读
    开关磁阻<b class='flag-5'>电动机</b>的控制方法_开关磁阻<b class='flag-5'>电动机运行</b>特性
    电动机相时会发生什么?
    三相异步电动机缺相运行是电机运行中非常常见的故障。本小编主要给大家说说三相异步电动机相会出现的一些
    的头像 发表于 12-14 22:08 2869次阅读
    电动机运行中跳闸如何解决
    电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
    的头像 发表于 02-14 17:48 1.8w次阅读
    电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
    有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,起来了解下。 电动机运行中断路器跳闸的问题 电动机运行中断路器跳闸检查的项目,主要包括:
    发表于 11-01 13:16 729次阅读
    电动机的空载电流是指什么呢?
    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要
    的头像 发表于 02-05 15:51 3274次阅读
    三相异步电动机运行的基本条件为哪些
    三相异步电动机种常见的电动机类型,被广泛应用于工业领域。它通过三相供电系统产生的旋转磁场来驱动转子运动,从而实现机械功的转换。要确保三相异步电动机能正常
    的头像 发表于 02-26 10:05 2569次阅读
